- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
19 Jun 2020 19:27 #81
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Der nächste Regen kann kommen, das Kompriband sitzt und der Einstiegsbereich bleibt trocken.
Ford Nugget, Bj.19
- champawe
- Dank erhalten: 4272
19 Jun 2020 20:44 #82
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Drücke Dir die Daumen, dass es dicht bleibt.
Hier ⬅️ ist der Knackpunkt. An dieser kleinen Kurve wurde es bei uns immer wieder undicht. 🥴
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
19 Jun 2020 21:11 #83
Ford Nugget, Bj.19
Werd es beobachten, im Moment ist es dicht.
Ford Nugget, Bj.19
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
19 Jun 2020 21:29 #84
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Man klebt Band 1 an die Markise und Band 2 auf das erste drauf, korrekt? Sprich ans Fahrzeug wird nichts geklebt, dort quellt nur auf.
19 Jun 2020 22:01 - 19 Jun 2020 22:20 #85
Ford Nugget, Bj.19
Genau, so wird es gemacht. Man muß aber etwas dazwischen klemmen bis es auseinandergeht, sonst verrutscht die zweite Lage.
Hab mich allerdings nicht genau an die Anleitung gehalten sondern das Kompriband halbiert und unterhalb des Fensters dreilagig verklebt.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jun 2020 22:20 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
20 Jun 2020 19:44 - 20 Jun 2020 19:51 #86
Ford Nugget, Bj.19
Zum Festverbautem Solarmodul gab es noch einen zweiten Anschluß für eine Solartasche. Der Stecker wurde zum Solarmodul auf dem Hochdach parallel geschaltet.
Durch einen umfunktionierten Batterieschalter lassen sich die Module einzeln oder zusammen zuschalten, bzw. abschalten.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 20 Jun 2020 19:51 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils
20 Jun 2020 20:29 #87
Dolomiti antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Okay, hat die Tasche die selbe Spannung wie das Modul?
Dann passt es.
Dann passt es.
20 Jun 2020 21:15 - 21 Jun 2020 12:09 #88
Ford Nugget, Bj.19
Bin noch auf der Suche.
Da wird sich doch was passendes finden lassen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 21 Jun 2020 12:09 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
20 Jun 2020 21:19 - 21 Jun 2020 12:47 #89
Ford Nugget, Bj.19
Da hat das Modul seine eigentliche Tagesleistung wohl überboten!
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 21 Jun 2020 12:47 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69
- clemens
- Dank erhalten: 22
20 Jun 2020 21:51 #90
von clemens
Nugget Plus, 2019, 170 PS, HD nahezu schwarz, 2+3 Besatzung, Fahrerhausbett, DANHAG verbaut, Solartasche mit Laderegler, Markise foliert 3 Mtr, Fiamma und Thule Abklappträger an AHK für bis zu 5 Bikes oder Fiamma Ultrabox
clemens antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Wenn du am Fenster zwei kleine Stücke „querkant“ reinklemmst bleibt es auch da trocken. Gruß Saus Mannheim
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
