- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
Ford Nugget, Bj.19
Dolomiti schrieb: Okay, hat die Tasche die selbe Spannung wie das Modul?
Dann passt es.
Hier das passende mobile Zweitmodul zum verbautem Büttner 80 Wh Modul. Die Werte sind identisch. (Leerlaufspannung, Zellenanzahl). Dann kann das Landstromkabel demnächst zu Hause bleiben.
www.solarbag-shop.de/fly-weight-2-x-40-f...solarmodul-80wp.html
Ford Nugget, Bj.19
Einwandfrei
Bei einer 5 tägigen Tour durch die Niederlande konnten wir nun mal beide Solarmodule zusammen testen. Selbst bei schlechtem Wetter fiel der Batteriestand nie unter 87%. Täglich wurde der Boiler, die Außendusche, der Kühlschrank, TV, die Beleuchtung und kurzzeitig auch mal die Standheizung genutzt. Das faltbare Modul passt aufgeklappt perfekt auf das Armaturenbrett und verstauen lässt es sich unter der Küchenzeile. Mit der Leistung der beiden Module sind wir nach diesem ersten Test sehr zufrieden.👍
Fly Weight 2 x 40 - faltbares Solarmodul 80Wp
Büttner Elektronik Black-Line MT SM 80 MC Solarmodul, 80Wp, 320Wh/T
Umschalter, Solartasche,Dachmodul,Beide,Aus
Ford Nugget, Bj.19
Befestigung der Duschvorhänge
2 Duschvorhänge
7 Ösen
1 Seil
Ford Nugget, Bj.19
Mit dem neuen 600 W Wechselrichter sind wir nun völlig unabhängig vom Landstrom. So kann jetzt auch mal der Laptop oder der E Bike Akku geladen werden.
Ford Nugget, Bj.19
Unser Nugget hat einen neuen Rückspiegel bekommen.
Die Auto Vox V5 (Dashcam) macht nebenbei 3min. Loop Aufnahmen durch die vordere und hintere Kamera.
Besonders eignet sich die hintere Kamera als Backup für die original verbaute, wenn Fahrräder auf dem AHK Träger transportiert werden.
Um bei abgestellten Fahrzeug den Parküberwachunsmodus nutzen zu können (die Kamera zeichnet bei einem Parkrempler 30 sek. auf) wurde ein Umschaltrelais und ein Schalter eingebaut. So lässt sich die Kamera bei ausgeschalteter Zündung auf die Wohnraumbatterien umschalten.
Ford Nugget, Bj.19
Relais:
www.amazon.de/dp/B0897QXGDX/ref=cm_sw_r_u_apa_i_QnbHFbF56GZ5K
Schalter:
www.amazon.de/dp/B0002W6B90/ref=cm_sw_r_u_apa_i_6qbHFb47GK84Y
Ford Nugget, Bj.19
Dort dient sie nun als Halter für die Wäscheleine.
Wäscheleine aus M8 Langmuttern und Gewindebolzen für die Airlineschiene.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 1109
Hallo NupluVan,
hast Du alternativ zur verkabelten rückwertigen Kamera auch eine WLAN- oder Funk-Kamera betrachtet?
Würde eine solche im relativ kurzen Nugget Plus ein stabiles Bild übertragen?
Voyageur
