- Dank erhalten: 1427
- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
22 Jan 2020 17:24 - 31 Jan 2020 17:31 #71
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Habe Heute mal etwas Zeit gehabt und das Büttner Solarmodul verkabelt und die Kabelenden mit MC 4 Steckern bestückt.
Es wurden noch die beiden Lightbars montiert und verkabelt, sobald es etwas wärmer wird kann das Modul aufs Dach.
Der Solarregler wurde an die Sitzkonsole genietet und an die Batterie angeschlossen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 31 Jan 2020 17:31 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69, Tmax, Muhlius, Dero
05 Apr 2020 19:03 - 06 Apr 2020 17:21 #72
Ford Nugget, Bj.19
Hier sind abschließend zum Einbau des Büttner Solarmoduls einige Bilder:
Die Befestigungswinkel aus dem Forum passten perfekt! Dafür vielen Dank.Das verkleben war am Ende einfacher als gedacht.
Im Kleiderschrank wurden die Kabel solange in die vorhandene Durchführung geschoben bis sie an der Seitenscheibe wieder heraus kamen.
Die Dichtung der Schiebetür wurde oberhalb gelöst und die Kabel wurden vom Fenster zur Schiebetür durchgeführt.
Es musste lediglich der Türgriff abgeschraubt und die beiden Verkleidungen an der Türsäule abgezogen werden um die Kabel mit dem Laderegler zu verbinden.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 06 Apr 2020 17:21 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, nugget-4711, Zerpy, Joern85
- befa
- Dank erhalten: 178
06 Apr 2020 08:31 #73
von befa
Hey,
wasn das fürn "Kabelklumpen" da am Dach? Der ist aber nicht fixiert, oder? Schlägt der nicht am Dach rum bei ner holprigen Straße oder durch Windsog etc.?
Gruß befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
befa antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
NupluVan schrieb:
Hey,
Gruß befa
06 Apr 2020 10:29 - 06 Apr 2020 17:16 #74
Ford Nugget, Bj.19
Die Halter sind tatsächlich Heute angekommen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 06 Apr 2020 17:16 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: befa
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
07 Apr 2020 00:02 #75
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo NupluVan,
ehrlich gesagt erschliesst sich mir die ganze Mimik mit Steckern und 2. Anschlussbox noch nicht so recht.
Büttner Modul hat doch unter dem Modul eine Anschlussbox wunderbar geschützt, dort Kabel anschliessen und dann Dachdurchführung. Ggf. dann innen kontaktieren. Was macht die 2. Anschlussbox auf dem Dach?
Jogo
Jogo
07 Apr 2020 06:24 - 07 Apr 2020 06:54 #76
Ford Nugget, Bj.19
Die Abzweigdose ist die Dachdurchführung,
Die Variante mit Steckern haben wir gewählt um eventuell noch ein zweites Modul anschließen zu können, ohne dieses Modul abbauen zu müssen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Apr 2020 06:54 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Zerpy
- Dank erhalten: 32
26 Jun 2020 07:45 - 26 Jun 2020 07:46 #77
von Zerpy
Nugget Plus 2019 HD, 170PS Automatik, AHK, Solar, Markise
-- vorher Nugget 2008 HD, 140 PS, AHK, Solar, Markise, Heckbox --
Zerpy antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Auf unseren Nugget Plus ist nun auch eine Solaranlage gekommen, nachdem uns im Winter die Batterien tiefentladen waren. Die Empfehlungen aus diesem Forum bezüglich Modul, Kabelweg und Montagewinkel waren sehr hilfreich, danke.
Wer das nachbauen (lassen) möchte, hier die Einkaufsliste ohne Kleinmaterial und Kleber.
Anders als in den vorigen Beiträgen gezeigt, wurde der blaue Kasten mit dem Solarregler nicht von außen an den Beifahrersitzsockel montiert, sondern innen angebracht. Zusätzlich wurde in dem Zuge gleich ein Wechselrichter hinten an den Sockel angebracht.
Eingebaut hat das Camping Meier in Leverkusen, die haben das gut gemacht, Kostenpunkt etwa 1000 Euro.
- Solarmodul Büttner Black-Line MT SM 80 MC, 320 Wh/T (80 W), Länge 1050mm/ Breite 450mm
- Solarregler MT 150PP
- Solar Fernanzeige Display MT III
- Fritz Berger Sinus-Wechselrichter 500W
- perfekt passende Montagewinkel aus Stahl von Sascha Gerner (Nutzer Nugget-4711)
Letzte Änderung: 26 Jun 2020 07:46 von Zerpy. Grund: Formatierung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tmax, nugget-4711, GT-Hans, Traveller—0815
- Ursel
- Dank erhalten: 5
16 Sep 2020 22:56 #78
von Ursel
HDplus
Ursel antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Zerpy,
Wir warten noch auf unseren Nugget, aber es ist gut zu wissen wer eine Solaranlage einbauen kann.
Ich traue mir das nicht zu.
Waren die 1000 Euro nur der Einbau oder die Gesamtkosten ?
Aber ich habe noch Heine generelle Frage. Was spricht gegen eine mobile Solaranlage, also eine Tasche oder einen Solarkoffer?
Gruß Ursel
Gruß Ursel
HDplus
- Zerpy
- Dank erhalten: 32
16 Sep 2020 23:02 #79
von Zerpy
Liebe Ursel,
der von mir genannte Preis von 1000 beinhaltete die Gesamtkosten, also die aufgezählten Materialien und den Arbeitslohn, Steuern, etc. der Werkstatt.
Grüße,
Zerpy
Grüße,
Zerpy
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael8371
- Nagelimkopf
30 Okt 2020 08:12 #80
von Nagelimkopf
Nagelimkopf antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Kurze Frage... würde das hier passen?
m.offgridtec.com/item/35333331
