- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
08 Mär 2020 11:14 - 08 Mär 2020 11:16 #41
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Diese Anhängerkupplung wurde eingebaut:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 08 Mär 2020 11:16 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: der Roeser, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
14 Mär 2020 18:26 - 15 Mär 2020 00:14 #42
Ford Nugget, Bj.19
Einbau eines Votronic Batteriecomputers:
Votronic LCD-Batterie-Computer 100 S
Der Computer wurde an der Säule neben dem Beifahrersitz befestigt.
Der Smart Shunt passte gerade noch neben die Wohnraumbatterien. Das mitgelieferte Masseband war leider für den Nugget ungeeignet, da es nicht isoliert war und direkt über den Pluskabeln des Trennrelais verlegt werden musste. Es wurde durch ein isoliertes Kabel mit passenden Ringösen M6/M8 ersetzt.
So haben wir eine gute Kontrolle und es bleibt keine Frage mehr unbeantwortet.
Wie viel Restladung hat meine Bordbatterie eigentlich noch? Ist die Batterie wirklich voll? Wird trotz ausgeschalteter Verbraucher Energie aus der Batterie entnommen? 👍
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 15 Mär 2020 00:14 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69
18 Mär 2020 11:53 - 18 Mär 2020 14:22 #43
Ford Nugget, Bj.19
Kleines Update zum Batteriecomputer:
Nachdem wir nun den Batteriecomputer,
Votronic LCD-Batterie-Computer 100 S eingebaut haben konnten wir feststellen das bei der Ladung durch Landstrom bei unserem Nugget zuerst die Startbatterien geladen werden.
Wohnraum und Startbatterien hatten laut Anzeige nach längerer Standzeit 13,7 Volt. Das Fzg. wurde an Landstrom angeschlossen. Anzeige gescheckt, was geht in die Wohnraumbatterien? Zu meiner Verwunderung, NICHTS!? Nach Überprüfung der Anschlüsse des Batteriecomputers musste ich feststellen, alles korrekt Angeschlossen. Nochmal auf die Anzeige geschaut und die Startbatterien lagen plötzlich bei 14,1 Volt. Erst 1,5 Std.später, (Startbatterien waren bei 14,7 Volt) wurden auch die Wohnraumbatterien mit 3,9 Ampere geladen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 18 Mär 2020 14:22 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper
21 Mär 2020 17:39 #44
Ford Nugget, Bj.19
Heute hat unser Nugget noch sechs Ösen für den Duschvorhang bekommen.
Ford Nugget, Bj.19
29 Mär 2020 10:48 - 05 Apr 2020 19:44 #45
Ford Nugget, Bj.19
Das Büttner Solarmodul wurde verklebt.
Das Modul und die Aussenbeleuchtung wurden verkabelt. Dafür wurden ca.25 Meter Kabel im Nugget verlegt.😓
Selbst bei bewölktem Himmel liefert es schon etwas Energie.
_____________________________________________
Für das Armaturenbrett gab es noch eine Abdeckung,(Prototyp) ist noch Verbesserungsfähig.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 05 Apr 2020 19:44 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Stebo69
31 Mär 2020 10:26 - 31 Mär 2020 10:27 #46
von Stebo69
Nugget PLUS Hokkaido Orange | 130 PS, Handschalter | Fenster Paket | Büttner 80Wp Solar | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK | Xenon | 3-Meter Markise | Wir sind auf YouTube zu finden: Die2Mays
Bis 1.2019: Nugget HD Bj. 2012 |125 PS | ColoradoROT
Stebo69 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Willst Du noch ein weiteres Solarpanel installieren? Der Solarregler ist ja ganz schön fett
Unser Nugget steht aktuell komplett im Schatten und es ist leicht bewölkt heute früh um 10 Uhr. Es liefert trotzdem schon ein paar Watt. Das Büttner Modul erweist sich als sehr gut für solche Situationen. Für den bei uns hauptsächlichen Einsatz zur Batterieerhaltung bestens geeignet.
Eine Abdeckung für die offenen Amaturenablagen hat Trixi auch bereits gebastelt. Bei uns sind die aus Filz. Sind erst seit gestern drin und müssen sich jetzt erst mal bewähren.
Stebo!
Stebo!
Letzte Änderung: 31 Mär 2020 10:27 von Stebo69.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- qwei
- Dank erhalten: 758
31 Mär 2020 10:39 #47
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Kommt ja immer drauf an was eingeschaltet ist wenn viel Verbraucher an sind oder bei leerer Batterie liefert das Panel auch mehr.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
31 Mär 2020 11:05 - 31 Mär 2020 11:07 #48
Ford Nugget, Bj.19
Ein zweites Modul ist erstmal nicht in Planung. Den Regler hab ich günstig ersteigert, er hat an der Rückseite einen Kühlkörper. Im Sommer hat man schnell mal 70 Grad im Fzg.
Die Abdeckungen sind wohl vom gleichen Hersteller😉
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 31 Mär 2020 11:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
31 Mär 2020 12:36 - 12 Okt 2020 20:05 #49
Ford Nugget, Bj.19
Hier gibt es eine Abdeckung für das komplette Armaturenbrett.
m.de.aliexpress.com/item/4000976419251.h...16&browser_id=&is_c=
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 12 Okt 2020 20:05 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
02 Apr 2020 18:08 - 01 Aug 2021 18:25 #50
Ford Nugget, Bj.19
Unser neues Ordnungssystem für die Sitzkonsole:
Für die untere Schranktür gab es noch ein Lüftungsgitter:
www.amazon.de/dp/B06XTMHKXK/ref=cm_sw_r_...RR7B1Y9X5CNTFH2CFME1
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 01 Aug 2021 18:25 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Die_Hartmanns, No7 Nugget
