- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
22 Apr 2020 18:15 - 08 Mai 2020 19:35 #51
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Unser Frischwasser konnten wir nun um immerhin 12l. auf 54l. aufstocken. Der Zusatztank hat die Maße L×B×H / 42×20×15und passt genau neben den Frisch und Abwassertank. Lediglich die Höhe musste durch eine 5cm Styropor/Holz Konstruktion angepasst werden.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 08 Mai 2020 19:35 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, Wallnuss
- Dank erhalten: 10325
22 Apr 2020 19:01 #52
norge antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
... dazu gibt es doch bestimmt eine Bezugsquelle ... ?
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Bummler
22 Apr 2020 19:03 - 22 Apr 2020 19:06 #53
Ford Nugget, Bj.19
Natürlich
tanksdirekt.de/de/12-liter-wassertank-flach
Den Deckel kann man auswählen, wir haben den mit Entlüftung genommen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 22 Apr 2020 19:06 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, CLeb
- Frank11
- Dank erhalten: 475
22 Apr 2020 22:38 #54
von Frank11
Frank11 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo Nupluvan,
gibt es eine Verbindung zwischen den Frischwassertanks?
Wie bekommst Du das Wasser aus dem 12LTank in den Normaltank?
Danke für die Infos.
Gruß Frank
Gruß Frank
22 Apr 2020 22:50 - 02 Mai 2020 16:00 #55
Ford Nugget, Bj.19
Ein Tankanschluss fehlt noch, sobald er angekommen ist werden die Tanks verbunden.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 02 Mai 2020 16:00 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11, Bummler
23 Apr 2020 08:26 - 23 Apr 2020 10:46 #56
Ford Nugget, Bj.19
Bei vollem Tank verschließt sich die Entlüftung durch eine Dichtung.(Membranfeder)
Ob der Deckel auch wirklich während der Fahrt mit vollem Tank abdichtet wird sich zeigen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 23 Apr 2020 10:46 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
23 Apr 2020 14:53 - 23 Apr 2020 15:04 #57
Ford Nugget, Bj.19
Die Aussenbeleuchtung wurde an das Bedienteil im Heck angeschlossen.
Durch den neuen Griff läßt sich die Heckklappe jetzt leicht öffnen/schließen.
Griff:
www.amazon.de/dp/B07R79XN64/ref=cm_sw_r_..._apa_i_dEgOEb87QA077
Griff:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 23 Apr 2020 15:04 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: khhgoe, Tmax, Lambalgen, wsch, mhutterer, Dero, Ide, Couchpotato, No7 Nugget
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
28 Apr 2020 19:42 - 28 Apr 2020 19:45 #58
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo NupluVan,
hast du die Airlineschiene nur an den Innengewindeeinsätzen am Dach verschraubt, oder noch mit Sikaflex oder Dekalin verklebt? Eventuell reicht auch ein Kompri- oder Vorlegeband dahinter?
Die Schiene und ein Wechselrichter wären die ersten Um- bzw. Einbauten die wir vornehmen möchten.
Letzte Änderung: 28 Apr 2020 19:45 von Black Forest CAD.
28 Apr 2020 20:25 - 28 Apr 2020 20:49 #59
Ford Nugget, Bj.19
Die Schiene ist geschraubt und mit Sikaflex geklebt.Verkleben ist aber nicht unbedingt nötig.
Wichtig ist nur das die Bohrlöcher in der Schiene angesenkt werden damit die Schraubenköpfe nicht in die Schiene ragen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 28 Apr 2020 20:49 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Black Forest CAD
08 Mai 2020 19:37 #60
Ford Nugget, Bj.19
Einbau 12 Liter Zusatztank:
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, norge, Tmax, Lambalgen, JH, bmwrt7, bakasana, Wexelpete, Campinorod, NuggetimgrünenHerzen
