- Dank erhalten: 758
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- qwei
Zu 1. Das wäre aber dann von seiten des Herstellers Abgas Betrug.Jogo@S schrieb: Hallo qwei,
denke, es gibt 2 Gründe für die 80%
1.- NEFZ und WLTP Zyklus starten mit voller Batterie, dann läuft zunächst Generator nicht und Verbrauchswerte erscheinen auf Prüfstand günstiger
2. - Im Realbetrieb wird Bergab im Schubbetrieb Generator voll belastet und wirkt als Bremse ( Spannung steigt dann
auch immer auf 14,7V), das klappt aber nur, wenn Batterie noch nicht 100% voll ist, danach kann die Energie wieder verbraucht werden.
Es ergibt sich damit auch eine kleIne CO2 Einsparung. (die Hersteller reden von 2-4 % Einsparung mit BMS aber kommt wie auch bei Stopp-Start auf Einsatzprofil an)
Zu 2. Das macht der Wagen bei 80% genauso wenn die Batterie auf 80% ist schaltet die Lichtmaschine im Schulbetrieb nicht ein da kann man 3km den Berg runter fahren da kommt nicht ein Ampere an und die Voltzahl ist irgendwo bei unteren 13 Volt, das kannst genau beobachten wenn die Anzeige mit laufen hast.
zb wenn man Start Stop auskommentiert (für das wir aber hier keinen Support geben da dann die Betriebserlaubnis erlischt) dann wird die Batterie zu 100% geladen. wahrscheinlich hat es irgendwas mit Spannungsspitzen zu tun wenn der Wagen mit Start Stop auf 100% geladen ist. deswegen sollte man keine nasse Batterie zu 100% laden aus dem Grund mach ich auch nur 95% das scheint ganz gut zu funktionieren.
so das waren meine 7 cents dazu.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- qwei
_Kai_ schrieb: ......................
Daher schraubt weder Westfalia noch ein Händler an diesen Einstellungen herum
Die Ford Leute die ich kenne die Interessieren sich gar nicht dafür außer die sind so verrückt wie ich,
und die Tragen das bestimmt nicht zu Ihren Kunden.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dank erhalten: 1427
!!! Immer vorher die Module speichern !!!
( Mit save all, nicht über das Speicher Symbol!)
Vorher:
IPC Module
Nachher:
Anschliessend muss die Srache wieder auf Deutsch und psi auf bar gestellt werden.
Hinweis:
Jedes Fzg ist anders, also wenn man keine Ahnung hat, nicht einfach einen Adapter kaufen und loslegen. Es kann zu schweren (teuren) Schäden am Fzg führen.
Ford Nugget, Bj.19
- qwei
So wie NupluVan schreibt:
Nie vergessen sich Backups anzulegen, ein Hex Editor ist auch ganz ratsam.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
Markus
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
Ford Nugget, Bj.19
- mhutterer
Markus
Ford Nugget, Bj.19
APIM Module
Hinweis:
Ford Nugget, Bj.19
- mhutterer
