- Dank erhalten: 199
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
17 Mai 2020 01:01 #71
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo NupluVan,
Deine Änderungen sind toll ausgedacht, ausgeführt und dokumeniert! Großes Lob!
Kleine Bemerkung zum 12 l Zusatztank:
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob der untere Anschlussstutzen (an dem Du die Verbindung zum Haupttank hergestellt hast) etwas 1 cm über dem Boden des Tank angebracht ist. (Das geht ja auch bei seitlicher Montage nicht tiefer.)
Es besteht also die Gefahr, dass sich der Zusatztank nie vollstängig entleert, also immer eine kleine Restpfütze verbleibt, auch wenn der Wasserstand im Haupttank weiter sinkt. Im Sommer könnte dies ein Bakterienwachstum begünstigen, wenn man das Wasser nicht hochfrequent auffüllt oder chemisch behandelt.
Oder Du hebst den Tank öfters mal am anderen Ende an, um das Restwasser in den großen Tank laufen zu lassen. Dies ist ja wegen der flexiblen Verbindung wahrscheinlich möglich.
Max
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: clemens, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Dank erhalten: 1427
17 Mai 2020 10:04 #72
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Der Anschluß ist schon am Tankboden angebracht, die rot Makierte Stelle zeigt die Wandstärke des Tanks. Es ist aber nicht auszuschließen das immer einige Tropfen Wasser im Tank zurückbleiben.
Werde es mal beobachten und bei Nichtnutzung des Tanks gegebenenfalls Reste mit einem Schwamm entfernen.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils
- hcpm2309
- Dank erhalten: 7
17 Mai 2020 18:20 #73
von hcpm2309
Ab 2000 Hehn Rhein-Star 100PS, 2002 Nugget '99 HD 85PS, 2005 Nugget 2005 HD 125PS, 2016 Nugget 2014 HD 155 PS, ab 04.2018 Nugget Automatic HD 170 PS , seit 01.2023 Nugget Automatic HD 185 PS Hokkaido-Orange
hcpm2309 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo NupluVan,
herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort. Sie erspart mir einige Sucharbeit. Deine Lösung mit dem Zusatztank entspricht genau meinen Vorstellungen. Die Teile werde ich nun umgehend bestellen.
Gruß Heinz
PS: Ich lasse den Frischwasserablasshahn immer bis nach der nächsten Fahrt auf, um das Restwasser auszuspülen (nutze den Nugget auch als Alltags-FZG),
Gruß Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
21 Mai 2020 14:41 #74
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hi NupluVan,
danke für deine vielen tollen Anregungen!
Hast du für das Lüftungsgitter in der Schranktür (#50) zufällig noch deine Bezugsquelle griffbereit und verrätst sie?
Ich finde dein Gitter farblich optimal...
Gruß!
Gruß!
Folgende Benutzer bedankten sich: Inagl
21 Mai 2020 16:25 #75
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod, cama
- Crozon
27 Mai 2020 07:57 #76
von Crozon
AD, 155 PS, 2015, anthrazit, Ukatex, Schrank EB`s Pascal, Projekt Camper Matten, Büttner WR 1500 Watt, ClimAir®* Windabweiser, BioToi, LiFePO4 12,8V 150Ah mit Victron 30A Booster, Sitzbank auf Rollen, MaxFan Dome, Zusatztür Kleiderschrank und Klappe Truhenschrank.
Crozon antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Halo Nupluvan,
Finde deine Regendusche super!
Wie genau hast du denn die Einspeisung zur Heckklappe gelöst? Scheinbar benutzt du den vorhandenen NuggiDuschschlauch und wie gehts dann rein in die Klappe?
Danke für eine Info und weiter so mit deinen Ideen, Grüße Crozon
27 Mai 2020 11:46 - 01 Jun 2021 21:24 #77
Ford Nugget, Bj.19
Diese beiden1/2 Zoll Adapter dienen als Durchführung. Dazu wurde das Loch in der Heckklappe mit einem Kegelbohrer soweit aufgebohrt bis sich der Adapter mit dem Doppelgewinde von innen eischrauben ließ. Alle Gewinde mit Dichtungsband umwickeln und den Verlängerungsadapter von außen anschrauben.
Die Rosette und der Verschlußstopfen werden nicht unbedingt benötigt.
In der Heckklappe sind 2 × 90 Grad Bögen 1/2 Zoll und ein 1,20 langer Duschschlauch verbaut.
Die Dusche wurde mit Sikaflex auf die Pappverkleidung geklebt. Der Duschkopf wurde anschließend noch mit einem 5mm selbstklebenden Filzstreifen umrandet.
Duschkopf:
www.amazon.de/dp/B07Q6V9561/ref=cm_sw_r_...4C4DD5JW7YZMX0?psc=1
Duschkopf:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 01 Jun 2021 21:24 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Crozon
05 Jun 2020 19:11 - 07 Jun 2020 15:00 #78
Ford Nugget, Bj.19
Satellitenschüssel ausrichten mit festeingebautem Satfinder und Handy.
Die mobile Satschüssel wird mit dem Sat Außenanschluß verbunden.
Der Dur-line Bluetooth Satfinder wird mit dem Handy verbunden. Über die zugehörige App kann jetzt die Schüssel schnell und ohne Piep Ton📣 eingestellt werden.
Damit der Satfinder nach dem Suchvorgang nicht wieder entfernt werden muss, wurde noch ein Umschalter eingebaut.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 15:00 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Santino
10 Jun 2020 22:21 - 13 Jun 2020 07:14 #79
Ford Nugget, Bj.19
Die Markiesenhalter von Van Tecc in schwarz passen perfekt.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Jun 2020 07:14 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69
13 Jun 2020 07:49 - 13 Jun 2020 08:49 #80
Ford Nugget, Bj.19
Die neue Markiese ist angebaut.
Wir haben das schöne Wetter für einen Wochenendausflug in die Niederlande genutzt.(Obelink)
Die neue 3m Markiese war schnell gekauft. Der freundliche Herr bei der Warenausgabe hat die Markiese ausgepackt und die Verpackung entsorgt. Direkt vor Ort haben wir die Markiese eingehangen und angeschraubt. Kauf und Anbau dauerten 45 min. Der Abholpreis für die Fiamma f45s/3m/580 Euro.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Jun 2020 08:49 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: khhgoe, norge, Zerpy, 5sunflowers, Dolomiti
