- Dank erhalten: 19
- Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
- c.b.
21 Mai 2012 11:36 #1
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ? wurde erstellt von c.b.
hallo,
nach dem regen am WE tröpfelt unser nuggi aus dem ersten wasserauslass am schweller, unterhalb der fahrertüre, der erste nach dem radkasten ..... ich frag mich nur wo das eingedrungen ist ? der nugget steht ein klein wenig schräg (bordstein rechts), deshalb tröpfelts vermutlich auch nur auf der fahrerseite ......
hat jemand eine idee wo das herkommt ? auf alle fälle ist mir jetzt klar weshalb man eine hohlraumversiegelung machen sollte .......
gruß
christian
gruß
christian
- Dank erhalten: 7200
21 Mai 2012 22:16 #2
RudiRadlos antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
das habe ich leider auch schon beobachten müssen und habe keine Erklärung gefunden. Ist auch nicht immer und somit nicht einfach reproduzierbar. Echt Ratlos, Rudi
- MEER501
- Dank erhalten: 82
22 Mai 2012 09:59 #3
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
ist bei meinem Nugget auch so . Habe leider auch noch keine Erklärung dafür gefunden. Mal so als Anregung wo läuft denn das Wasser von der Windschutzscheibe ab. Wo enden die Abläufe .
Mfg Ralf
Mfg Ralf
- Holgi
- Dank erhalten: 716
22 Mai 2012 10:17 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
hatte ich am Wochenende auch! War erstmal völlig panisch, da ich dachte DIESEL:blink:
War aber Wasser. Kann das sein, dass das Kondenswasser ist wegen des warmen Wetters??
Holgi
Holgi
- wildervogel
22 Mai 2012 11:04 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
hallo
das mit dem kondenswasser durch die klimaanlage hat man mir auch schon mal erzählt. will es nicht ausschließen, bin aber skeptisch.zumal es nur periodisch vorkommt,bedingung ist auch eine schräglage um es zu bemerken.
volker
volker
- Dank erhalten: 8836
22 Mai 2012 11:06 #6
galli antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Holgi schrieb:
NEIN!
1.) Kondensat entsteht bei der Abkühlung warmer wasserhaltiger Luft.
Kühlkollektor wäre hier das FZ-Blech.
Feucht-Warme Luft von innen bei kalten aussentemp. wäre dagegen \"Kondensat-Wetter\"
Sonne aufs Blech ließe eher angesammelte Feuchtigkeit in den Hohlräumen wieder verdunsten.
2.) Der Temp-Unterschied zwischen drinnen und draussen ist auch bei laufender Klimaanlage nicht annähernd so groß wie im Winter bei beheiztem FZ. (es sei denn du bist bei AT von 30° innen unter 10°)
til
... Kann das sein, dass das Kondenswasser ist wegen des warmen Wetters?
NEIN!
til
- Udo
22 Mai 2012 12:44 #7
von Udo
von 2003 bis 2011: HD Bj.1999 2,0 114 PS ab 2011: HD Bj.2011 140PS, 2+2
Udo antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hallo Gemeinde!
Ich habe das selbe Problem (HD Bj. 2011). \"Wasserauslauf\" ist unabhängig davon, ob der Nugget eben, oder gleichmäßig vorne geneigt steht - und immer nur aus dem einen beschriebenen Auslass. Es hat definitiv nichts mit der Klimaanlage zu tun (da es auch auftritt,wenn wir wochenlang keine Klima anhatten) Es ist unabhängig davon, ob wir gefahren sind oder der Bus tagelang geparkt stand....
Aber: bei uns ist auch unter den Gummischaumschallschutz-isoliermatten vorne Wasser!!! (Der Teppich ist trocken - wenn man die schweren Gummimatten anhebt und bis zum Sitz vorsichtig drunter fühlt ist bei trockenem Wetter etwas Feuchtigkeit, bei Regenwetter ist es NASS!
Habe leider auch noch keine Lösung - Pfingstdienstag aber einen Terin beim fFh.
Grüße Udo
Grüße Udo
22 Mai 2012 20:20 #8
Tauchermichel antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hallo Udo,
das hatten wir im letzten Jahr schon mal: www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,34875/
Inzwischen ist Bärbels Nugget wieder dicht
- bondo
- Dank erhalten: 7
25 Mai 2012 13:17 #9
von bondo
bondo antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hallo Gemeinde,
auch bei meinem 2011er tritt genau dieser Tröpfeleffekt auf. Meine Sorge: Wo es aus Hohlräumen dauernd tröpfelt rostet´s auch. Mein FFH meint: \"Ja, da werden Regenabläufe - vermutlich von der Frontscheibe - nach unten abgeleitet.\" Meines Erachtens stimmt das nicht; denn welcher Konstrukteur würde Regenwasser über ausgerechnet den linken Schweller ableiten. Mal abwarten, ob noch eine Erklärung im Forum auftaucht. Andernfalls wäre eine Anfrage im Ford-Service-Zentrum Köln sinnvoll. Dort ist man - nach meiner Erfahrung - stets um schnelle Lösungen und Kundenzufriedenheit bemüht. Vielleicht haben unsere Admins einen \"heissen Draht\" nach Ford-Köln ?
Gruss bondo
Gruss bondo
- c.b.
- Dank erhalten: 19
25 Mai 2012 22:14 #10
von c.b.
c.b. antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
.... ja, musste inzwischen auch feststellen, dass es unter dem dicken bodenbelag (nur auf der fahrerseite) nass ist:woohoo:
unser nuggi steht momentan aber auch linkslastig.
da wir über pfinsten weg wollen und vorher keinen termin mehr beim fFH bekommen, habe ich zuerst mal den klimaanlagenauslass um einen kleinen \"pippimann\" verlängert wie \"?????\" hier irgendwo beschrieben hat .......
ich hoffe dass es wirklich nur die klimaanlage ist und keine wirkliche undichtigkeit irgendwo ......
wenn wir zurück sind wissen wir vlt mehr; regen und trocken war's die klima, .....
ansonsten muss halt der fFH ran .......
trotzdem schöne pfingsten an alle; gruß
christian
christian
