- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
- heremano
Danke und Grüße,
Markus
Nugget 4/2017, 2.0 TDCI, 170 PS
- kk56k
puchberg66 schrieb: Hallo an alle Leidensgenossen,
inzwischen bin ich davon überzeugt, dass wir Alle zu schnell an neue Batterien denken, wenn es Probleme gibt. Auch ich!..
Ich wehre mich auch noch dagegen, dass ich einen neuen Akku brauche. Derzeit hängt er seit einer Woche an einem Labornetzteil im Keller und wird mit mittlerweile etwas über einem Ampere gefüttert (Stand heute morgen). Ich werde über das Ergebnis berichten.
Wenn ich den Austausch mit Solar verzögern könnte, wäre das auch noch eine Option. Darüber hatte ich ohnehin schon ab und an mal nachgedacht.
- heremano
Unsere fällt nach 4 Tagen Dauerstrom von 13,2 auf 10,9 innerhalb von 2 Minuten. Ich denke das wars...
- stempe
Gruß Florian
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
soweit ich informiert bin ist die Batterie bei 12,6V voll. Das zumindest hat mir ein Techniker von Büttner-Elektronik versichert als ich bei unklaren Anzeigen des Batteriecomputers um Erklärung gebeten habe..
Waren in den 4-6 Stunden Verbraucher in Betrieb?
PS: bei mir ist derzeit allerdings Dauerladung durch Solar. Um die Standfestigkeit meiner Batterie festzustellen müsste ich einmal die Module über längere Zeit abdecken..
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
Die Anzeigen des Mäusekinos sind mit Vorsicht zu genießen . Es ist kein Präzisions- sondern nur ein Ca-Instrument . Nach Landstrom zeigt es 12,9 und danach 3 Tage konstant 12,6. Länger habe ich es noch nicht getestet. Man sollte aber nicht gleich die Krise bekommen, aber jeder Akku verhält sich anders. Zwerg
- stempe
du hast recht die 12.6V sollten noch ca. 75% Ladezustand sein. Ich muss das am WE mit dem Kühlschrank noch einmal genauer testen. Ich lasse mich immer sehr schnell von den Balken beeinflussen. Die sind bei mir ziemlich schnell im unteren Bereich.
Die Angaben zum Ladezustand habe ich mal im angefügten Dokument gefunden.
Ich beobachte es nochmal am WE und berichte. Mir kommt es aber so vor, als ob ich keine Verbesserung zum letzten Jahr habe.
Gruss Florian
- stempe
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
Meine war auf 4V tiefgeladen über der Winter und kühlt jetzt - mit 200W Solarunterstützung - von 40 Grad Wohnraum-Temperatur auf 8°C in der Box. Und das aber 24Stunden und seit Monaten... bei Sonne und Wolken! .. das Auto wartet noch auf den Einsatz und steht nicht im Schatten.
soweit meine Erfahrungen bis jetzt. Wenn wir dann losfahren und manchmal die Wasserpumpe und die Lichter betätigen, wird das nicht viel ändern. Notfalls drehen wir die Kühlung in der Nacht etwas hinauf.
Entscheiden musst leider du!
Günter
- arno
Mich würde mal interessieren wie lange bei euch die Zusatzbatterie hält ohne das ein Verbraucher an ist.
Meine Anzeige zeigt nach einer Woche stehen etwas unter 11Volt an.
Danke und LG der arno
