- Dank erhalten: 17
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
- osproe
29 Aug 2024 15:02 #291
von osproe
Ford Nugget HD, EZ 03.2006, 2,0L Diesel, 125 PS
osproe antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo liebes Forum.
Ich habe eine Umsetzungs-Frage zum Einbau der neuen Bordbatterie, denn auch ich brauche jetzt eine neue, wobei ich eigentlich mit der bisherigen Lebensdauer ganz zufrieden bin:
Ich habe meinen Nugget mit EZ 03.2006 im Frühjahr 2018 gekauft, wobei aus den Unterlagen des Verkäufers nicht ersichtlich ist, wie alt die Bordbatterie damals schon war.
Der Aufkleber auf der Batterie sagt es ist eine Excide G 140 12V 540A ( DIN). Außerdem steht noch drauf, 143 Ah (20h), 155 Ah (100h). Keine Ahnung was das bedeutet? 🥴
Beim Überfliegen der 29 Seiten dieses Threads habe ich noch nichts dazu gefunden:
Löse ich einfach die Kontakte an der Bordbatterie bei abgezogenem Schlüssel/ Zündung aus, dann Batterie raus, neue rein, und wieder angeklemmt, oder gibt es noch irgendwas anderes zu beachten?
Ist da evtl. Irgendeine Sicherung die ich vorher rausmachen sollte ( Sicherungskasten unter der Küche,..) muss ich irgendwas mit dem Trennrelais beachten, oder ist das einfach Plug and Play.
Sorry, für die vermeintlich blöde Frage, aber in Elektrik bin ich eher unbewandert.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Viele Grüße aus dem Urlaub am Achensee und einen schönen restlichen Sommer an alle. Oliver
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
29 Aug 2024 18:46 #292
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Oliver,
da gibt es nicht viel zu beachten. Minuspol lösen, dann Pluspol lösen. Den Gurt, der die Batterie hält öffnen und dann ZU ZWEIT die alte Batterie mit Hilfe von Hölzern oder Stangen aus dem Fach hieven. Neue Batterie rein und Anschlüsse umgekehrt wieder dran. Aber Achtung, das Ding ist schwer !
Bernhard
P.S. Der beim nächsten Mal auf LiFePo4 umrüsten wird.
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, osproe
- osproe
- Dank erhalten: 17
29 Aug 2024 23:12 #293
von osproe
Super, das hört sich ja recht easy an. Vielen Dank für die schnelle und gut erklärte Antwort.
- 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
- Dank erhalten: 5
25 Sep 2024 13:36 #294
von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
ich muss meine alte Exide ersetzen (Nugget Hochdach Bj. 2012).
Jetzt habe ich hier in Hamburg einen Lieferanten, der die Exide EP1500 AGM 180Ah 1500WH vorrätig hat. Könnt Ihr die empfehlen bzw. funktioniert die überhaupt im Nugget als Wohnraumbatterie (die Abmessungen stimmen ja).
Besten Dank und Grüße,
Thomas
Thomas
- Dank erhalten: 3758
25 Sep 2024 15:47 #295
madmax antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Thomas,
die auserwählte AGM Batterie hat einen höheren Startstrom als die originale Exide ES1600 Gel Batterie, den brauchst du gar nicht. Weiter erkaufst du dir für einen vermutlich höheren Preis eine niederere Zyklenfestigkeit und eine Unsicherheit bzgl. der Ladespannungen aus dem Bordnetz als auch aus dem Bordladegerät, soll heisen dein Nuggetladegerät ist auf die Gelbatterie optimiert und passt m.E. nicht zur AGM Batterie.
Die Exide ES1600 Gel oder alternative Gelbatterien bekommst du deutschlandweit im Regelfall innerhalb max. 48h geliefert, ich würde zu keinen sehr teuren Experimenten raten.
- Dank erhalten: 5
25 Sep 2024 15:49 #296
Danke Dir für die Info!
23 Jan 2025 19:18 - 23 Jan 2025 19:29 #297
Gelbatterien mit 140Ah bei C100 gibt's hier wohl für 200.-
Wäre ggf. mal ein Versuch wert.
Gelbatterie 12V 140Ah
Die angegebenen Maße und das Gewicht irritieren etwas, das müsste man m.E. vorher abklären. Ansonsten gibt's in dem Shop noch weitere 140Ah Gels runter bis 185.-
Letzte Änderung: 23 Jan 2025 19:29 von madmax.
- Dank erhalten: 10329
24 Jan 2025 08:38 - 24 Jan 2025 21:33 #298
norge antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hi Max,
die originale GEL Exide ES1600 ist deutlich grösser und wiegt auch erheblich mehr - in der von dir verlinkten wird mit dem wenig realitätsnahen C100 Wert geworben.
Das C100 bedeutet eine niedrige Stromentnahme über einen langen Zeitraum von 100 Stunden.
Weitere übliche Kapazitätsangaben sind meist C20 oder C5.
Im Vergleich verhalten sich die Kapazitätsangaben (jeweils für die gleiche Batterie) ungefähr so :
C100 : 140 Ah => C20 : 110 Ah => C5 : 95 Ah
Die Angabe bei der originalen 140 Ah Exide hingegen gilt für C20 - d.h. der zu vergleichende C100-Wert zur obigen Batterie wäre so eher bei 170 Ah ...
Funktionieren wird diese Batterie natürlich auch - nur die mögliche Nutzungsdauer beim Freistehen wird entsprechend kürzer ...
Letzte Änderung: 24 Jan 2025 21:33 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, Keinhorst, GB
26 Jan 2025 11:15 - 26 Jan 2025 11:53 #299
Servus norge,
das war nur ein sehr preisgünstiger Vorschlag eines Ersatzes nachdem man auf Bildern, auch hier im Forum, AGM und Nassbatterien unter der Küche entdecken darf.
Der C100-Wert ist m.E. der realitätsnaheste was das Serien-Nugget Setup betrifft. 3-4 Übernachtungen bspw. entsprechend 85h bis 110h Standzeit ist unser persönlicher benchmark und Anspruch an die Bordbatterie. Das sollte auch mit allen Baujahren und gesunden Batterien möglich sein.
Letzte Änderung: 26 Jan 2025 11:53 von madmax.
