- Dank erhalten: 3758
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
08 Jan 2018 15:53 #131
madmax antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
...Eigentlich ist's mit den Batterien wie beim Saufen, bei 34° am Strand langen vielleicht schon eine handvoll Pils mit 4,2 Volt bis die Birne voll ist, beim Skifahren am Absturzzelt und -12° sind's dann eine handvoll Glühwein mit Schuss und 16,5 Volt bis Schluß ist.
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: Kickerlady-Jen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
08 Jan 2018 15:54 - 08 Jan 2018 16:06 #132
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Jennifer,
deine Wohnraumbatterie wird ja durch deine Solarzellen aufgeladen.
Der Solarregler müsste deine Blei-Gel-Akkus voll laden. Wenigstens machmal, wenn die Sonne ausreichend scheint.
Beobachte die Spannungsanzeige an deinem Bordcomputer.
Laden bis 14,4 Volt mit Solar wäre gut. Der Solarregler sollte auch einen Temperatursensor haben, dann steigt die Ladeschlussspannung bei niedrigeren Temperaturen an.
Spannung wenn möglich nicht unter 12 Volt fallen lassen.
Wenn möglich schon vorher wieder laden. Notfalls mal irgendwo an Landstrom gehen.
(siehe auch die Erkärung von Madmax)
Wenn du das beachtest, dann sollten die Akkus länger durchhalten.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Jan 2018 16:06 von Drei_im_Weggla.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
09 Jan 2018 00:11 #133
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ich lese erst gerade das ganze hin und her hier... was für ein Chaos - da muss einem ja schwindelig werden.
Es ist eigentlich ganz einfach: Westfalia hat es auch nicht besser hin bekommen, als den Ford vorne Ford sein zu lassen und hinten auf Gel zu gehen. So würde ich das auch belassen - wer es ändern will muss genau wissen was er da macht und ggf einiges umbauen, Punkt.
Zum Thema Starterbatterie: die sind dafür gebaut die hohen Anlasserströme auch bei Kälte noch aufzubringen (sogenannte CCA Wert, Cold Cranking Ampere). Die angegebenen Ah sind in dieser Betriebsart fast egal, denn der Startvorgang verbraucht nur ganz wenige Ah! Dazu werden die innenliegenden Bleiplatten wie ein Fächer dünn gefaltet, um möglichst viel Oberfläche (= höhere Strombelastbarkeit) zu bekommen. Als Wohnraumbatterie ist diese Art vollkommen ungeeignet, da sie bereits bei 10% Entladung stark verschleisst.
Die Gel Batterie hat die flüssige Säure in einem Gel gebunden. Dadurch ist der Verschleiss der Bleiplatten (Abbröckeln des Bleisulfates) reduziert und hier wird mit 50% Entladefähigkeit gerechnet. Nachteil: durch das Gel und die geringere Bleiplattenoberfläche sind nur moderate Ströme möglich, zum Anlassen alleine in der eingesetzten Grösse ungeeignet. Also Finger weg soetwas als Starterbatterie einbauen zu wollen.
Die AGMs sollen die Vorteile beider vorheriger Typen kostengünstig abbilden, braucht aber dafür eine leicht erhöhte und für den Fahrbetrieb angepasste Ladungssteuerung... also auch nix für den Nugget bis 2013.
Und allen diesen Typen gemeinsam ist: sie mögen es voll zu sein. Jede Entladung führt zu Verschleiss, bereits eine Tiefentladung hat eine durchschlagende Lebensdauereinbusse.
Und wie ihr euch ja fast schon denken könnt: damit eine Tiefentladung verhindert und zudem darauf geachtet werden kann, dass auch geladen (Kurzstrecke, Schattenparken, Abstellplatz) wird, ist ein Batteriecomputer eine sinnvolle Ergänzung.
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, galli, Nick, berni69, Matty, DK5MB, hans-werner, Matze67
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
09 Jan 2018 00:20 #134
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
KAIS BATTERIECOMPUTER SIND ALTERNATIVLOS !!!
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- grünling
- Dank erhalten: 1629
09 Jan 2018 12:51 - 09 Jan 2018 12:53 #135
von grünling
grünling antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
ich möchte nur von meinen Erfahrungen bezüglich Wohnraum-Akkus bzw. Gel / Blei-nass Akku berichten: Im Nugget habe ich jetzt bereits den 2. Gel-Akku drin. So langsam merke ich das auch dieser wieder so allmählich schlapp macht, obwohl er nur etwa 2 Jahre alt ist.
Ich habe Ihn immer gut gepflegt und niemals unter 12V entladen lassen. Ist ja Schweineteuer so ein Teil.
Das wäre jetzt für mich der 3. Gel-Akku , wo ich die Erfahrung gemacht habe das die Lebensdauer nicht besonders groß ist.
Die Blei-Nass-Akkus kosten nur ein drittel der anderen ,sind leichter und halten mindestens genauso lange wie ein Gel-Akku.
In meinem Bötchen hatte ich auch 2 Blei-Nass-Akkus als Wohnraumbatterie drin. Die hatten über 12 Jahre gehalten, obwohl ich auch Kühlschrank, Heizung und sonstiges damit betrieben hatte.
Wenn der jetzige Gel-Akku im Nugget wieder die Grätsche machen sollte , hab ich für mich beschlossen, einen oder zwei ganz normale Blei-Nass-Akkus einzubauen!
Auch wenn jetzt der ein oder andere sagt, das geht nicht oder kann man nicht machen.
Theorie ist das eine. Die Praxis ist das andere.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 09 Jan 2018 12:53 von grünling.
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
09 Jan 2018 13:18 #136
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
ich habe meine erste Gel immer noch (10. 2011), und sie macht nicht die geringsten Anzeichen schlapp zu machen.
Ich habe allerdings auch 100W Solar an Bord.
Eine 48 Std. Ladung mache ich ca. 3-4 Mal im Jahr.
Da kommt dann die Frage auf was nach längerer Zeit günstiger ist.
In deinen Fall, Rainer wärst du jetzt mit Solar u. keiner neuen Batterie in etwa bei den selben Ausgaben.
Ich bin der Meinung Solar rentiert sich auf jeden Fall!
Bei mir läuft der Kühlschrank den ganzen Sommer durch.
Und du sparst evtl. nochmal den Strom wenn du auf einen CP gehst.
Und wenn nicht wird er nicht knapp. (Ich habe nie Strom auf CP - außer er ist mit inbegriffen.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
Folgende Benutzer bedankten sich: Anatol
- Kickerlady-Jen
- Dank erhalten: 5
09 Jan 2018 13:44 #137
von Kickerlady-Jen
BJ: 2012 mit Hochdach
Kickerlady-Jen antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Nachdem gestern die Sonne schien,
war meine heute morgen ausnahmsweise mal nicht leer und die Spannung stimmte auch, muss ich nicht verstehen. Oder der Ladestrom von vorne (14-14,2) reicht wirklich einfach nicht.
Naja, egal, die neue kommt morgen
und dann kann der Skiurlaub mit Bussi kommen, ohne das ich nachts erfriere.
Hoffe, bin gespannt ob die Probleme mit der neuen weg sind.
Wenn nicht, lags nicht an der Batterie und ich entsorge die andere noch nicht, vll ist die ja sogar noch gut. Spannend, spannend.
Lg Jenifer
LG Jenifer
Lg Jenifer
LG Jenifer
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
09 Jan 2018 14:43 #138
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Servus Reiner
Wenn du eine Blei-Nass-Akkus hinten einbauen willst musst du auch ein loch in den Boden bohren!
Entlüftungsschlauch!
So wie es vorne mit der Starterbatterie ist unter den Fahrersitz!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 8851
09 Jan 2018 15:33 - 09 Jan 2018 15:45 #139
galli antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Jennifer
Das war die solaranlage ( sonne voll) der Akku ist trotzdem defekt und hat dann sehr schnell volle Ruhespannung wenn nur ein bissl Spannung anliegt.... Kann ja kaum was aufnehmem weil defekt und tut dann sobals ob voll geladen. War bei mir auch so. Zum Schluss reichte Radioeinschalten um nach Trennung vom Landstrom von 12,9 auf unter 11,6 abzusinken..... So dass die Anzeige blinkte....
Und mit der neuen geht die Ladespannung auch wieder auf 14,4 hoch.
Wichtig noch.... Die neue erstmal via Landstrom randvoll laden (das dauert einige Std) und dann erst den Solarregler anschliessen. Mancher SolarRegler speichert den Erstzustand als voll ab und geht ab diesem Ladestand zukünftig von Ladespannung auf Erhaltung.
Die gelieferte Batterie hatte bei mir zwar 12,8V Ruhespannung, lies sich aber über mehrere Std nachladen bis das display dann von 14,4 auf 13,9 Erhaltungsladung umstellte.
Letzte Änderung: 09 Jan 2018 15:45 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Kickerlady-Jen
- Spliety
- Dank erhalten: 301
11 Mär 2018 18:11 - 11 Mär 2018 18:15 #140
von Spliety
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
Spliety antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
da unsere Bordbatterie sich jetzt nach fast 5 Jahren nun endgültig verabschiedet hat, brauchen wir auch eine neue
Was halten unsere E- Experten von dieser hier: www.ebay.de/i/183111781200?chn=ps
ca. 5Kg leichter + 35mm schmaler + 10AH mehr als die Originale Exide
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Letzte Änderung: 11 Mär 2018 18:15 von Spliety.
