- Dank erhalten: 8851
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
29 Nov 2018 22:01 #161
galli antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ich hatte einfach bei so einem onlinehändler für den Transit angefragt und 2 oder passende angeboten bekommen.....
Ist keine CA/CA.....
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
30 Nov 2018 07:14 - 30 Nov 2018 07:16 #162
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ich habe meine Starterbatterie vorsichtshalber ersetzt.
Bin dazu bei ATU vorbei - der Verkäufer schaute mit den Fahrzeugdaten nach und hat mir 2 Empfehlungen gegeben.
Ich habe zu der etwas teureren (weil BESSER - STÄRKER) gegriffen und bin mit einer VARTA AH 85 800A 315/175/175 für 153,99 Euro raus gegangen.
Der Kauf vor Ort war auch wegen der Rücklieferung der AltBatterie für mich eine gute Wahl.
Übrigens zum Einbau hatte ich den Sitz nicht ausgebaut - die Fixierung der Batterie an zwei errreichbaren Schrauben gelöst und nach oben gebogen - dann geht die Batterie eigentlich ganz gut rein und die neue raus.
Letzte Änderung: 30 Nov 2018 07:16 von bmwrt7. Grund: Ergänzung wegen Einbau Starterbatterie
- nuggar
- Dank erhalten: 447
03 Apr 2019 11:32 - 03 Apr 2019 11:35 #163
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo liebe Kollegen,
ich habe meine GEL im Juli 2017 gegen die ECTIVE EDC 165 Deep Cycle GEL 165Ah (Autobatterienbiliger.de) ausgetauscht.
Im Januar und Februar (2019) habe ich mich gewundert, dass sie beim regelmäßigen Nachladen nicht über 12,7V hinauskam, habe es aber (leichtfertig) auf die tieferen Temperaturen geschoben
Jetzt am Wochenende nach dem Laden habe ich große Hitzeentwicklung, Säureaustritt und Spannungsabfall unter 12V festgestellt (nach 6h Ruhezeit). Darauf hin bin ich zu einem Caravan-Service-Techniker meines Vertrauens gefahren. Ergebnis: Der Akku ist hin
, am Ladegerät kein Fehler.
Wie sind Eure Langzeiterfahrungen mit diesem Batterietyp? Sind diese evtl. anfälliger?
Ich hoffe, den Schaden über Garantie/Kulanz abwickeln bzw. abmildern zu können. Schließlich habe ich mir bei der Pflege nichts vorzuwerfen, keine Entladung unter 12,3 V.
nuggar
nuggar
Letzte Änderung: 03 Apr 2019 11:35 von nuggar.
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
03 Apr 2019 17:07 #164
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Bordbatterie beim Start im alten Nugget mitbelastet. Ich habe nun gerade für das elfte Jahr die dritte Exide, die zur Zeit wieder für 406,90 zu bekommen ist, verbaut und dabei auch gleich die Starterbatterie gegen eine Varta getauscht, obwohl es da in zehn Jahren noch keine Probleme gab. Jeweils fünf Jahre (mit deutlichen Leistungsverlusten im fünften Jahr) finde ich für die Aufbaubatterie gerade noch so tragbar, wenn sich die durch eine halbwegs frische Startbatterie verlängern lassen, wäre es mir recht. Wie merkt man überhaupt, dass die Startbatterie schwächelt, wenn die Gelbatterie zum Start kurzgeschlossen wird, irgendwie keine gute Lösung, aber nun ist ja erstmal alles neu...
Bernhard
Bernhard
- Dr.Hasenbein
04 Apr 2019 07:25 #165
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Schneiderotti.
Das mit der Belastung im Start wäre mir neu. Die Anforderungen an eine Start- oder Aufbaubatterie sind ja ziemlich verschieden.
Aber es gibt ja auch nicht DEN alten Nugget. Da hat sich zwischen 2000-2006 und 2006-2013 ja wohl einiges verändert wenn ich das richtig gelesen habe. Allerdings weiß ich nicht, ob auch innerhalb dieser Perioden Änderungen durchgeführt wurden. Es gab hier auch mal eine tolle Zusammenfassung zu dem Thema. Ich finde die gerade nicht.
Auf jeden Fall scheint die Qualität der Batterien ja gehörig schlechter geworden zu sein. Wenn man die Kommentare zur Exide bei den Onlinehändlern liest, kann man anscheinend froh sein, wenn die 3 Jahre hält!
Unsere ist jetzt nach 14 Jahren tot. Letzte Saison hat sie noch für 2 Tage Kühlschrenk und Innenlicht gereicht....
04 Apr 2019 08:20 #166
Das ist in der Tat eine Verschlechterung ab dem Facelift 2007. Ab Zündung ein (also vor dem Anlasser) schaltet der Bordakku zu.
@Bernhard
Hab ich vor 3 Jahren auch gemacht.
Meine Exitive war bis Februar top. Dann habe ich versehentlich überladen (Grund war extern ein defektes Kabel ) so dass das Ladegerät immer wieder von Erhsltung auf Ladestart ging.
Jetzt hat sie Leichte einbussen, Spitzenspannung von über 13V hält nicht mehr lange, aber funktioniert noch einwandfrei (Standheizung über 2 Nachte ist kein Problem)
Gruß galli
@Bernhard
Gruß galli
- Stan243
- Dank erhalten: 68
08 Apr 2019 17:27 #167
von Stan243
Stan243 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
ich brauche nun auch eine neue Batterie. Fest steht: keine Experimente, es soll wieder eine GEL-Batterie sein.
Diesem Thread habe ich entnommen, dass es wohl drei gängige Modelle von folgenden Herstellern gibt:
- Exide: Scheint wohl nicht argh viel länger als 3-5 Jahre zu halten:
- Ective: Kein eindeutiger Trend herauslesbar
- BSA: Tendentiell gute Erfahrungen, leider nichtmehr über die gängigen Portale Lieferbar
Teilt ihr meine Erstbewertung? Bzw. zu welcher Gel-Batterie würdet Ihr mir raten? Wisst ihr, warum die BSA mittlerweile eher schwer zu bekommen ist?
Danke und Grüße
Stan243
Danke und Grüße
Stan243
Folgende Benutzer bedankten sich: YoshiHH
- Erich148
- Moin
- Dank erhalten: 144
22 Apr 2019 11:43 #168
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Erich148 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Moin
Ich stehe ja, so wie es aussieht auch vor einem Batteriewechsel. Klar kommt einem da die Exide 1600 immer wieder auf den Bildschirm.
Gerne würde ich ja eine LiFePo4 einbauen, schrecke aber momentan noch vor den Kosten zurück. Wahrscheinlich wird es eher eine neue Gel und dann eine Solaranlage werden. Jetzt habe ich folgende Batterien gefunden.
www.batterie-industrie-germany.de/panthe...h-bleiakku-deepcycle
bzw. www.batterie-industrie-germany.de/panthe...l-12v-150ah-bleiakku
wobei bei der zweiten die Pole ja nicht optimal liegen. Von den Maßen sollte es passen. Finde die Preise erstaunlich und vor allem weil sie angeblich ja tiefentladen werden können. Wobei ich ja dachte, dass die Gel Batterien das doch gar nicht mögen. Beim zweiten scheint das Bild falsch zu sein.
Aber was sagt mir die erste Batterie? Kann man da zugreifen? Kennt die Batterien irgendwer??
Erich
Erich
- Dank erhalten: 10329
22 Apr 2019 14:54 #169
norge antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hej Erich,
die erste passt von den Maßen her nicht - die originale Exide GEL ES1600 140Ah hat die Abmessungen 513 x 223 x 223.
Die zweite ist zwar klein genug, hier passt jedoch der Aufdruck 'AGM' nicht zur Beschreibung (GEL) ...
GEL-Akkus sind komplett geschlossen, AGMs verfügen über eine Entlüftung falls die Batterie durch Überladung zu Gasen beginnt - würde ich mir nicht in den Wohnbereich einbauen.
Sollte es die Erste in den passenden Abmessungen geben wäre es keine schlechte Wahl.
- Dr.Hasenbein
23 Apr 2019 11:43 - 23 Apr 2019 11:55 #170
von Dr.Hasenbein
Hallo zusammen. Nachdem ich jetzt schon viel schlechtes über die Exide original Batterie gelesen habe (Halbarkeit unter 3 Jahre)..
Hat Jemand schonmal eine Banner probiert?
www.batteriepool.com/Versorger-Batterien...h-DB-140::94269.html
Und noch eine Frage in die Runde. Wir stehen selten länger frei. Kann ich auch ne kleinere Batterie einbauen? z.B. 100Ah oder ist das für irgendeine andere Komponente (Ladegerät usw) schlecht?
www.solarbatterie.com/Gel-Batterien/BSA-...e-100AH-12V::42.html
Danke
Danke
Letzte Änderung: 23 Apr 2019 11:55 von Dr.Hasenbein.
