- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
- Serviceaktion Kolbensoftware Transit 2,2 Liter
- Butzkopf
- Freigeist
das wĂ€re dann auch eine ErklĂ€rung fĂŒr den Anschluss des Nugget an das Netz beim KD.
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
Ein Button "alle löschen" gibtŽs nicht, hat also bestimmt 15min gedauert.
Das Resultat ist interessant: Kein Nageln mehr, insgesamt weniger Vibrationen, nach 400km sieht es so aus, als wÀre der Verbrauch geringer (das muss aber abgewartet werden). Leistung im unteren Bereich nicht wieder auf dem alten Niveau, ohne Drehmoment kein Schub
Und der Mechaniker wusste auch von MotorschÀden....
Auf alle FĂ€lle Danke f.d.Tip mit dem Speicher Reset, Unzufriedene sollten das zumindest versuchen.
GruĂ
Peter
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
danke fĂŒr die Info. Hast Du nur die Speicher geleert, oder auch noch mal die Software neu aufspielen lassen?
Da ich am kommenden Dienstag meinen Termin habe, interessiert mich auch was Du bezahlt hast.
Danke schon mal fĂŒr Deine Antwort.
GrĂŒĂe
FrÀnki
- kiter
onefinger schrieb: Auf alle FĂ€lle Danke f.d.Tip mit dem Speicher Reset, Unzufriedene sollten das zumindest versuchen.
Das deckt sich mit der Aussage meines FFH (siehe post vom 03.07.) , das jetzt das SteuergerÀt neu lernen muss und die Leistungsgrenzen bestimmen. Es hat nichts mit dem Update zu tun, das Nageln wird wieder nach einiger Zeit wohl wiedr stÀrker werden. Berichte sonst mal.
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
GruĂ
Peter
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
bitte keine kompletten BeitrÀge zitieren (vor allen Dingen wenn direkt davor ...
... verbessert die Lesbarkeit ...
Hab's mal ein wenig 'eingedampft' ...
GrĂŒsse norge
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
Am Donnerstag geht es erst mal 500 Km nach Nordhessen. Da wird's sich zeigen. Ich werde berichten.
GrĂŒĂe aus dem ĂŒberfluteten Schwarzwald
FrÀnki
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
na dann gute Fahrt, und da sag noch mal einer die Karre mĂŒĂt nicht eingefahren werden......(wenn nicht der Motor dann halt die Elektronik)
Gute Fahrt wĂŒnscht til
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
nun ist noch mal nachgearbeitet worden. Der Freundliche hat die Software runtergeschmissen, alle Speicher gelöscht und die Software wieder aufgespielt. Schon beim abholen vom Nugget habe ich feststellen können, das er nun wieder mehr Leistung hat,
Nun zum Verbrauch, der sich etwas geÀndert hat. Auf der fahrt nach Kassel (480Km) hat er 10,5L geschluckt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 KmH, ist noch akzeptabel.
Auf der RĂŒckfahrt habe ich den gallischen Fahrstil angewandt und den siebten Gang benutzt. Da habe ich es auf den ersten 50 Km LandstraĂe auf 8,7L geschafft
Alles in allem hat sich der Aufwand, die Speicher zu löschen voll gelohnt. Mit Ultimate im Tank, hört er sich wirklich nicht mehr wie ein Diesel an.
Ja Leute, das Nugget fahren macht mir wieder SpaĂ.
Freudige GrĂŒĂe aus dem Schwarzwald
FrÀnki
- Söhnstetter
- BeitrÀge: 668
- Dank erhalten: 377
Mit den besten GrĂŒĂen von der schwĂ€bischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-TrÀger
ab 03/2019 mit dem 2018er NasenbÀr in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
