- Dank erhalten: 8851
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Ja dann hast du dievalten drin! Meine übrigen Originale passen bei Dir dann leider nicht. Sie sind zusammengedrückt zu lang. Die Klappe lässt sich nicht mehr schliessen, wenn sie eingebaut sind.
Sodemann passen bei Dir. Sicher! Meine aktuellen hatte ich ja 2 Jahre im 2010er drin.
Dort solltest du aber nur 700N wählen.
Grund ist der längere Federweg bei Sodemann, sie lassen sich kürzer zusammenschieben als meine Originale. Dadurch passen sie in alle Baujahre.
Bei Febrotec müsstest du den Federweg erfragen. Danach kannst du nochmal messen..... Bei offener Klappe die Vertikale Position der Kugelgelenke markieren ( mit Malerkrepp streifen z. B. auf den Lack) und dann bei geschlossener Klappe messen zw Klappe oben und Karosse unten. Das ist die maximale Länge eingeschoben.... Kürzer geht immer.
So gemessen, bevor ich die Sodemann bestellt habe, damals.
Gruß galli
- ELOlli
Das müsste passen, ich würde an deiner Stelle sicherheitshalber bei geschlossener Klappe nachmessen wie oben beschrieben......
Beginne mit Seite 1 dieses Themas oder scrolle dich rückwärts da durch. Da findest du alle Angaben (mehrfach)
- nuggar
- Dank erhalten: 447
Am sichersten stützt ihr die Heckklappe mit einer Einhand-Deckenstütze ab, die ihr in einer mobilen Workbench senkrecht eingeklemmt habt und auf diese Weise vor dem Umfallen bewahrt. Ein Helfer ist unnötig und ihr könnt die Höhe leicht nachjustieren, da die Länge der neuen Federn in der Regel abweicht.
nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
- ELOlli
galli schrieb: 849mm (minus) 400mm = 449mm
Meine Messung liegt bei etwa 55 cm:
Müsste also passen, wenn ich das richtig sehe.
ELOlli
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
meine Gasdruckfedern halten im Winter auch nicht. Ich werde wohl auch bald wechseln. Als schnelle Übergangslösung damit die Klappe mal hält habe ich links und rechts einen Kabelbinder zum verschieben angebracht. Aber wie gesagt, ist nur eine Übergangslösung:
Viele Grüße vom Bodensee
- nuggar
Ich habe meinem Dicken jetzt auch Sodeman Federn gegönnt. Das passt alles soweit. Aber vor Erreichen der oberen Endstellung vernehme ich ein metallisches Kratzen. Habt ihr das an euren Federn auch beobachtet?
nuggar
Aber ohne Kratzgeräusch.
