- Dank erhalten: 7
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
- Stefa
21 Feb 2018 08:56 - 21 Feb 2018 09:02 #171
von Stefa
Nugget EZ 2015, silber
Stefa antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Mein Nugget nach 2014 hat eine Gasdruckfeder mit 810N verbaut (siehe Anhang), Datschiburger schreibt oben er hat 745N, es wurden also verschiedene verbaut? Ich frage mich ob ich das etwas erhöhen kann. Bin am überlegen ob ich mir auch Fächer in die Heckklappe einbauen soll, da wäre das hilfreich.
Letzte Änderung: 21 Feb 2018 09:02 von Stefa. Grund: Bild eingefügt
- Datschiburger
- Dank erhalten: 103
21 Feb 2018 09:08 #172
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
@stefa: kannst mir ja dann deine alten 810er zuschicken wenn du sie nicht mehr brauchst
2014 155PS
- Kuniberti
- Dank erhalten: 7
11 Jun 2018 17:06 - 12 Jun 2018 14:43 #173
von Kuniberti
HD - 2013 - 140 PS
Kuniberti antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Hallo allerseits,
dank der guten Tipps hier, habe ich im Juni 2016 bei meinem 2013er HD die schwächelnden Gasdruckfedern gegen die hier im Thread genannten von Febrotec getauscht:
2 Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde 0GS-N10TBK0750
4 Gasdruckfedern Enden 0GS-EF-BJ006Z
Mittlerweile haben die "neu" verbauten Teile aber alle recht stark Rost angesetzt. Wie man auf den Fotos sieht, sind nicht nur die Kugelköpfe betroffen, sondern auch die Gasdruckfedern selber.
Mit Febrotec habe ich Rücksprache gehalten, weil ich mich noch innerhalb der 24-moantigen Gewährleistung befinde. Dort wird der Rost aber nicht als Fehler angesehen, da diese Gasdruckfedern ausschließlich für den Inneneinsatz gedacht seien. Feuchte Luft im Fahrzeug oder gar eine offene Heckklappe in salziger Luft an der See würde unweigerlich zu Rost an den Bauteilen führen. Laut Febrotec sind auch die verzinkten Kugelköpfe nicht rostfrei, sondern verzögern lediglich das Ansetzen von Weiß- und Rotrost. Für den Einsatz am Auto empfahl der Mitarbeiter Edelstahlkugelköpfe einzusetzen sowie Edelstahlgasdruckfedern. Letztere haben die Teilenummer 0GS-S10TBK0750 und kosten pro Stück schlanke 109 Euro netto.
Mir wurde zugesagt aus Kulanz kostenfrei neue Edelstahlkugelköpfe zuzusenden. Ein Ersatz der Gasdruckfedern lehnte man jedoch ab.
Ich frage mich nun, ob ich die angerosteten Gasdruckfedern überhaupt noch weiter verwenden sollte. Ich habe Sorge, dass diese plötzlich komplett kaputt gehen, brechen oder sonst was und dabei Schaden am Nugget oder gar an Personen bewirken könnten.
Auf jeden Fall kann ich nach dieser Erfahrung nur jedem abraten Febrotec Gasdruckfedern zu verbauen, wenn man nicht bereit ist den Preis für die Edelstahlvarianten zu zahlen.
VG
Tobias
PS: Ich hätte vor diesem Post gerne noch meine Signatur ergänzt, jedoch lässt sich diese in den Profileinstellungen auf Grund des folgenden Fehlers nicht speichern: "Fehler Unknown column 'aim' in 'field list' "
VG
Tobias
HD - 2013 - 140 PS
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 14:43 von Kuniberti.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, MartyMcFly
- Dank erhalten: 10329
11 Jun 2018 18:05 - 12 Jun 2018 11:36 #174
norge antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Hej Tobias,
Erstellung / Änderung der Forums-Signatur ist aktuell leider nicht möglich - siehe auch hier
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 11:36 von norge.
- MEER501
- Dank erhalten: 82
12 Jun 2018 10:23 #175
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Hallo Tobias
habe das gleiche Problem mit den Febrotec Dämpfern.
Habe schon die Edelstahlkugelköpfe aber der Dämpfer rostet darunter.
Ist nicht wirklich befriedigend , werde das Problem wohl mit einem regelmässigen Bad in WD40 angehen.
Mal sehen wie hoch die Lebenserwartung der Dämpfer ist.
Lg Ralf
Lg Ralf
- Kuniberti
- Dank erhalten: 7
12 Jun 2018 14:46 #176
von Kuniberti
HD - 2013 - 140 PS
Hallo Ralf,
du machst dir also keine akuten Sorgen, dass der Dämper mit bösen Folgen kaputt gehen könnte?
Vielleicht mache ich mir diesbezüglich ja auch einfach zu viele Gedanken...
VG
Tobias
VG
Tobias
HD - 2013 - 140 PS
- MEER501
- Dank erhalten: 82
12 Jun 2018 14:59 #177
von MEER501
Hallo Tobias
mal ehrlich was soll passieren.
Ist die Klappe offen und er geht kaputt senkt sie sich . Es gibt ja noch einen Zweiten.
Geht er kaputt wenn die Klappe zu ist , geht sie halt nicht mehr hoch.
Ich glaube nicht das er abreissen wird.
Wahrscheinlicher ist das ein Loch reinrostet und das Gas entweicht.
Na dann geht er halt nicht mehr.
Dann vielleicht was anständiges von Sodemann.
Lg Ralf
Lg Ralf
- Klappi
12 Jun 2018 21:59 #178
von Klappi
Klappi antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
wir haben Federn von Sodemann, Und die Köpfe (verzinkt) rosten auch. Also das ist keine Garantie. Und ich habe erlebt, wie die Klappe runterknallt, wenn eine Feder versagt. In dem Fall war sie aus der Halterung (unten) rausgesprungen, weil wir diese dämliche Hülse eingesetzt hatten (siehe anderer Thread), der von Ford mitgeliefert wurde. Das war knapp an einem schlimmen Unfall vorbei geschrammt, es gab "nur" ein paar blaue Flecken. Ich habe trotzdem noch keine Sorge, dass was passiert, Bin hoffentlich nicht zu naiv.
Viele Grüße Christine
- PetraMichi
- Dank erhalten: 6
06 Aug 2018 21:59 #179
von PetraMichi
Fahrrad, Zelt, bis 10/2014: Renault Kangoo 1.4, 75PS
ab 10/2014: Nugget HD 2013, 125PS mit Markise, AHK, Fahrradträger
PetraMichi antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Bei unsserem 2013 er sind die Kunststoff Kugelkopfkupplungen verbaut. Die Klappe ist letzte Woche mit voller Wucht runtergeknallt. Auf einer Seite ist die Kugel aus der Hülse gesprungen und die ganze Feder wurde in der Heckklappe eingeklemmt und das Scharnier verbogen... Echt nicht lustig. Hat "nur" mich getroffen und nicht die Kinder. Dank der detaillierten Ausführungen von galli haben wir uns nun die verzinkten Stahlhülsen bestellt.
07 Aug 2018 22:27 - 08 Aug 2018 18:45 #180
Hej Zusammen,
da ja inzwischen die Custom-Nuggets der Baujahre ab 2014 zunehmend häufiger hier im Forum vertreten sind und die Probleme mit zu schwach dimensionierten Gasdruckfedern in Verbindung mit Heckklappen-Fahrradträgern leider die gleichen geblieben sind, hier noch einmal einige Infos zu den serienmässigen Gasdruckfedern sowie zu stärkeren Alternativen der Firmen Febrotec und Sodemann.
Im Baujahr 2014 wurden original Federn mit 745 N verbaut (BK21-V406A10-BB) – ab ca. Modelljahr 2015 (?) dann stärkere Federn mit 810 N (mit der Endung CA anstelle BB) - eventuell verbunden mit einem verschobenen Anlenkpunkt an der Heckklappe (?).
Man kann die eingebaute Version am Aufdruck auf den Federn erkennen :
Stärkere Federn sollten unbedingt (anstelle der originalen Kunststoffteile) ausschliesslich mit metallischen Anschlussstücken für die Kugelköpfe Ø10 verwendet werden.
Diese Kugelköpfe haben einen innenliegenden Sprengring aus Federdraht sowie zusätzlich einen steckbaren Drahtstift zur Sicherung gegen abspringen.
Als Ersatz für die 745 N Federn sollten 800 N Federkraft auszureichen – für die 810er wäre die nächststärkere Feder die mit 850 N.
Eigentlich selbstverständlich – trotzdem nochmal der Hinweis – Federn sollten immer paarweise getauscht werden um die Heckklappe und deren Scharniere nicht einseitig zu belasten.
Den Tausch der 745er gegen 850 N könnte (besonders die unteren) Anschlusszapfen überlasten und sollte daher vermieden werden.
Zum Tausch der Gasdruckfedern lässt es sich am besten zu zweit arbeiten – die Heckklappe stabil abstützen oder mit einem geeigneten Spanngurt hochbinden – z.B. an einen Balken im Carport oder einen robusten Baumast.
Die Bestellnummern bei Febrotec lauten :
0GS-N10QBF0800 (mit 800 N) als Ersatz für original 745 N - bzw.
0GS-N10QBF0850 (mit 850 N) als Ersatz für original 810 N
0GS-EF-BS006S Anschlussstück für Kugel Ø10 aus Edelstahl
Bei Sodemann :
GF-10-250-800 (mit 800 N) als Ersatz für original 745 N - bzw.
GF-10-250-850 (mit 850 N) als Ersatz für original 810 N
Bestellt werden müssen 2 Gasdruckfedern und 4 Anschlussstücke - jeweils oben und unten für jede Feder.
Sowohl die Febrotec- wie auch die Sodemann-Federn freuen sich über eine gelegentlich Pflege in Form von Korossionsschutzfett oder Öl – ansonsten kann es zu leichten Rostansätzen kommen.
Die Sodemann-Federn gibt es alternativ auch komplett aus Edelstahl – dann wird allerdings gleich mal der mehrfache Preis aufgerufen ...
Es wäre schön, wenn der eine oder andere mit neuem Baujahr, der den Tausch der Gasdruckfedern durchführt auch hier von seinen Ergebnissen berichtet und die genannten Bestellnummern bestätigt – oder ggf. korrigiert / ergänzt
Bei Sodemann :
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 18:45 von norge. Grund: Ergänzung Stückzahl 2 Federn und 4 Anschlussstücke
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, RudiRadlos, werner_krauss, berni69, KTM, champawe, PetraMichi, Matze67, Rolf6305, alfred22, schmavama, mhutterer, Stefan.AC
