- Dank erhalten: 63
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
- Rolf6305
08 Aug 2018 06:29 #181
von Rolf6305
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
Rolf6305 antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Hallo Norge,
das ist mal eine super Zusammenfassung, hier ist eigentlich alles drin was man braucht.
Danke für die viele Arbeit und Zeit die du für diesen Bericht aufgebracht hast.
Rolf
Rolf
Rolf
- alfred22
- Dank erhalten: 6
21 Sep 2018 15:46 #182
von alfred22
alfred22 antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Hej Zusammen unddDanke schöne Norge!
Ich bin Franzose und verstehe nicht alles
Entspricht die von Norge vorgeschlagene Lösung dem Nugget 2012?
=> Ich muss kaufen bei Sodemann: 2 x GF-10-250-800 + 4 x EF-BS006S
viele grüße,
Frédéric / alfred22
viele grüße,
Frédéric / alfred22
- Dank erhalten: 8851
25 Sep 2018 11:00 - 25 Sep 2018 11:15 #183
galli antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Hi alfred22
4 x EF-BS006 ist richtig,
ABER
2 x GF-10-250-800
die Federn sind falsch, die Angaben von norge beziehen sich auf BJ ab 2014
BJ2012/13 hatten werksseitig nur 655N !
Es reichen 700N als Ersatz, 750N wenn der leere carrybike Radträger mit nach oben soll.
Mit 800N sind die Anschlusspunkte vermutlich überbelastet und verbiegen vielleicht.
Und BJ 2012 braucht einen längeren Federweg.
250mm reichen hier nicht, du brauchst 400mm!
Die richtigen sind also:
2x GF 10 400 750
4 x EF-BS006S
In meinem eigenen Nugget BJ 13 sind seit 2013 diese nachgerüstet.
Gruß galli
ABER
2 x GF-10-
2x GF 10 400 750
4 x EF-BS006S
Gruß galli
Letzte Änderung: 25 Sep 2018 11:15 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, berni69
- alfred22
- Dank erhalten: 6
27 Sep 2018 19:30 - 27 Sep 2018 21:51 #184
von alfred22
Es ist mir gelungen!
Vielen Dank!
Frederic
Vielen Dank!
Frederic
Letzte Änderung: 27 Sep 2018 21:51 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Jaggele
- Dank erhalten: 10329
27 Sep 2018 21:53 #185
norge antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Hej Frederic,
bestens
bestens
- Bessunger
- Dank erhalten: 107
29 Sep 2018 00:15 #186
von Bessunger
seit 09/2018: HD, 2,2L Euro 5 140 PS von 09/2012, 105tkm, 220 Wp, DIY LiFeYPO4, 1000W WR, Loder Sins + GG AT3
mein Nugget: Details, Vorstellung, Umbauten, Projekte, Zubehör & 3D Drucke!
Bessunger antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Ich habe für meinen unten genannten Nugget BJ09/12 wie beschrieben folgendes bei Sodemann bestellt:
GF-10-400-750 x2
EF-BS006Z x4
Ich wollte mit einer Seite anfangen, aber habe den Dämpfer partout nicht montieren können: Er war einfach ca. 1cm zu lang. Die Scharniere oben haben schon geknackt und ich haben ihn trotzdem nicht drauf bekommen. Gibt es da einen Trick? Den Dämpfer bei der Montage zusammenzudrücken halte ich für unmöglich.
Ich werde wohl oder übel nochmal 4x die 25mm Kugelköpfe bestellen müssen. Bei mir sieht es nicht so aus, also könnte ich die Klappe über 90° öffnen und so diese etwas längeren Dämpfer montieren.
Ansonsten machen die Produkte einen sehr guten Eindruck.
B
GF-10-400-750 x2
EF-BS006Z x4
B
01 Okt 2018 10:16 - 01 Okt 2018 10:36 #187
Hej Bessunger,
erstmal nur eine Gasdruckfeder auszutauschen kann nicht funktionieren, da die originalen und die Austauschfedern nicht genau gleich lang sind und man Gasdruckfedern nicht 'überstrecken' kann.
Es müssen also beiden Federn gleichzeitig runter (... dabei auch hier der Warn-Hinweis, dass die Heckklappe sehr schwer ist - eine vernünftige Abstützung wie in den zuvor gezeigten Bildern oder mehrere helfende Hände sind unbedingt zu empfehlen !) - dann sollte sich die Klappe problemlos noch einige Zentimeter frei weiter nach oben schwenken lassen.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 01 Okt 2018 10:36 von norge. Grund: Rechtschreibung...
Folgende Benutzer bedankten sich: Bessunger
- Bessunger
15 Okt 2018 12:27 #188
von Bessunger
Danke, da greife ich mir echt an den Kopf, das hätte ich auch erahnen können.. Übung macht den Meister!
Habe inzwischen schon 30mm und 25mm montiert, ist jetzt so auch alles in Ordnung!
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
16 Okt 2018 21:47 #189
von dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
dropsinger antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Mal ne doofe Frage, wie schwer darf die Beladung des Fahrradträgers werden damit die Heckklappe mit geänderten Dämpfern noch aufgeht?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
16 Okt 2018 21:52 #190
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Viel ist das nicht. In erster Linie sind die geänderten Dämpfer dazu da die Heckklappe mit dem 10kg schweren Fahrradträger oben zu halten.
