- Dank erhalten: 447
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
- nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
- ELOlli
bei mir sind nun die Federn von Febrotec angekommen. Bislang konnte ich mich noch nicht näher mit dem Aus-/Einbau der Gasdruckfedern beschäftigen, hab mir aber schon einmal kurz die Befestigung der vorhandenen Federn angesehen. Dabei ist mir überhaupt kein Ansatz für die Demontage aufgefallen.
Wie bekomme ich denn die Original-Feder demontiert?
ELOlli
- Dank erhalten: 8851
Das ist ganz einfach, sehr wichtig ist es die Klappe abzustützen...Am einfachsten ist ein Starker Helfer. Der Rest ist easy.....
Diesen Federbügel (bei der Zollstock 83) mit einem schlitzschraubenzieher anhebeln und leicht achsial verschieben, am besten Richtung Gaskolben gerade soweit, dass er nicht zurückrutscht. Wenn die Feder abspringt, ist es etwas fummelig sie wieder aufzufädeln..... Das sollte man sich ersparen.
Danach das Kugelgelenk von der Kugel abziehen, so wie einen Hänger vom Knopf und den neuen einfach aufstecken.
Da sie ggf etwas Länger sind als das Original musst du erst beide Federn ausbauen und dann die klappe anheben. Geht besser zu 2.
Am besten an den neuen Gelenken ausprobieren und alle 4 schonmal aufsteckfertig in Startpos. bringen.
Gruß galli
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
Beim zweiten Versuch hab ich nun einfach einen Teleskop-Malerrollenstiel benutzt, den ich in den Schlossnut der Heckklappe gesteckt habe. Der Helfer war nur noch für das Einstellen der neuen Länge des Teleskopstabs beim Einbau notwendig. Nach Entfernen des Lacks von den Kugelgelenken und Einfetten sind diese nun auch ohne Probleme eingerastet.
Vielen Dank für die Teiledaten und Einbauhinweise!
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
- nuggar
- ELOlli
galli schrieb: ...
Ist mir leider schon beim ersten "Schnell-Check" passiert... Wenn ich die Federn abnehme, brauche ich die Feder aber nicht mehr, oder?
Aber danke für die Infos. Ich werde das die nächsten Tage ausprobieren und berichten.
ELOlli
P.S.: Kann man eigentlich nicht "einfach" eine lange Holzlatte unter die Klappe klemmen, wenn man keinen "starken Helfer" dabei hat?
- Eurotester
Wenn man so‘n Teil schon mal runtersausen gesehen hat, versteht man warum „sicher“ betont wird ... (meine Klappe war zudem noch voll mit Alubutyl, hab zu spät die 40% Regel gelesen
Ich habs einmal alleinenmit verstellbarer Stütze gemacht und einmal mit Helfer. Beides zus. ist Optimal, der Helfer der die Stütze sichert.
Latte geht, muss rutschsicher angebracht werden (nicht auf die Pappverkleidung) und sollte schon 4x4 cm Querschnitt haben und ohne Sollbruchstelle (Astloch)
Stabiler Spanngurt geht auch um die Klappe hochzubinden z. B an einen Carportsparren....
- ELOlli
Gestern habe ich mich mit meinem Stiefsohn daran gewagt und es ging doch einfacher, als vermutet. Es war zunächst nur eine Überwindung die alte Feder mit einem kräftigen Ruck von der Kugel zu stoßen. Das hat dann beim Helfer für eine kleine Schrecksekunde gesorgt, da doch plötzlich mehr Gewicht auf seinen Armen lag.
Die zweite Feder war dann einfacher abzuziehen.
Die neuen Gasdruckfedern drücken nun wunderbar leicht die Heckklappe nach oben. Wie hier schon mehrfach beschrieben, ist der Öffnungswinkel nun wesentlich höher, so dass Personen unter 1,80 m zum Schließen nun etwas Sprungkraft brauchen, um an die Klappe zu kommen...
