- Dank erhalten: 8851
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
Gruß galli
- Stoppl
- Dank erhalten: 4
I love my Nugget
Nugget AD weiß Bj: 2013 140 PS
a) Klappe in Position "kurz vor waagerecht" für 5 bis 10 sec festhalten bis das Wasser nach hinten abgelaufen ist.
b) die Letzten 10 cm nachdrücken, wenn der Fahradträger montiert ist, oder bei Frosttemp. fährt sie nicht in Endposition ... Das muss ich jetzt bei den 9 Jahre alten Federn machen, sie haben leicht nachgelassen. Aber einmal oben halten sie gut.
Zum Rost.....
(Bei Sodemann rostets auch..... gibt Federn und Kupplungen aber auch in Edelstahl......ich hab nur die Edelstahlkupplungen)
Gruß galli
- ELOlli
Stoppl schrieb: .. Rostschutz ist halt wichtig bei den Dämpfern. ...
Wie wird denn der Rostschutz verwirklicht?
Der Rostansatz kam an dieser Naht. (Der glatte Blechmantel rostet eher nicht)
Auf dem Foto siehst du einen Lackrand. Ich hab das untere Ende 2013 vor dem Wiedereinbau ( Die Gasfedern stammen aus einem Vorgängerauto) angeschliffen und mit Rostschutzgrundierung und schwarzem Acryllack gestrichen.... Seitdem kriegt der Zylinder jedes Frühjahr einen hauchdünnen Überzug Fett.
- ELOlli
Hallo galli,galli schrieb: ...
700 steht für die Kraft in Newton,
im alten sollten es 700, im neueren 750 sein. (meine Empfehlung)
Ca 50N mehr als in deinem Original (für den Carrybike) sind perfekt.... Du hast 640, wähle also ca 680 bis 700.....egal welcher Hersteller.....
mein Euroline hat die EZ in 05/2011. Würdest du eher die 700er oder die 750er für Heckklappe mit Fahrradträger empfehlen?
ELOlli
Was steht auf deinen Originalen aufgedruckt?
Gruß galli
P. S
ich geh mal gucken, ob ich die Originalfedern aus 2013 noch habe.... Die liegen fabrikneu in entlastetem Zustand hier rum. Gegen Versand könntest du die haben.
- ELOlli
ich schaue mir das heute Abend mal an.
Würden mir deine Originalen aus 2013 weiterhelfen?
ELOlli
@ELolli
Das steht unten am Aufdruck....
655N
Und BC11 V406A 10-AA
Ich vermute (wissen tu ichs nicht), dass 406 für den Federweg steht, und der passt ab BJ xx, 2011. Die Feder ist zu lang, bzw der Federweg zu kurz für alles was älter ist als BJ xx. 2011.
Wechsel ist halt in 2011 gewesen und du musst anhand der verbauten Federn rauskriegen welche bei dir rein müssen....
Du kannst auch messen:
Wenn die Länge bei ganz offener Klappe 895mm ist (gemessen von Kugelmitte bis Kugelmitte) dann passen meine bei dir rein.
Ist es geschätzt etwa 3cm weniger, hast du die ältere Geometrie verbaut....dann musst du neue kaufen.
- ELOlli
so wie es aussieht ist bei mir noch die ältere Geometrie verbaut:
auf der anderen Feder steht in blauer Schrift: 1C15-V406A10-DC (gibt es Unterschiede bei rechts/links?)
Da dürften dann deine nicht passen. Aber dann dürfte auch die vorgenannte Zusammenstellung von Sodemann oder Febrotec für dieses Modell nicht stimmen, oder?
ELOlli
