- Dank erhalten: 8829
Standheizung schaltet ab
- neuernuggi
08 Jan 2012 13:59 #61
von neuernuggi
neuernuggi antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Hi Miche
Nein,das macht keinen Unterschied,nach 8-10min geht die jedesmal wieder aus.
Am Donnerstag hab ich mit Westfalia tel wegen meiner Zentralelektronik,Freitags hatte ich die schon wieder.
Eine Rechnung für die Überprüfung und Rückporto war nicht dabei
neuernuggi
neuernuggi
10 Jan 2012 12:39 #62
galli antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Als Mitleser fand ich die Sache mit dem def. Sensor eigentlich am plausibelsten auf deine Fehlerbeschreibung. Da Dein Sensor bereits neu ist:
könnte nicht u.U. das Kabel vom Sensor zur ZE einen Knacks haben?
So ein ganz leichter, nicht sichtbarer Schaden im Kabel (geknickt innen gebrochen, Isolierung nur latent beschädigt,...) welcher den Sensorstrom zwar nicht unterbricht aber doch verändert und so der ZE einen verfälschten Sensorwert vorgaukelt.
Beim verlegen meiner Rückfahrcam hatte ich ein Chinchkabel das wollte kein Videosignal übertragen, den Test an der Stereoanlage im Wohnzimmer (ebenfalls chinch) hat er aber bestanden. Weiß bis heute nicht was da los war, aber nach langer Suche tauschte ich dieses Videokabel gegen mein original Lautsprecherkabel von der Stereoanlage, danach gingen Cam und Bildschirm.
Til
Til
10 Jan 2012 13:03 #63
ich hab da noch irgendwas im Hinterkopf, das es im Fahrzeug 2 Sensoren gibt, einer für die Heizung einer für die Innenraumanzeige, ich glaub ich hab mal so einen Temperatursensor beim Wassertank gesehen.
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ail/id,36/Itemid,47/
Vielleicht Westfalia mal nachfragen, evtl wurde der falsche Sensor geprüft und getauscht, das muss doch zu lösen sein:angry:
tourneo antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Wie gesagt,meine Innentemperatur wird im Display richtig angezeigt.
- ralf
10 Jan 2012 13:52 #64
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
@michi
hi michi
das ist der sensor des ladegerätes;) wenns es schon nix taugt hat es aber einen temp.sensor
gruss ralf
hi michi
gruss ralf
10 Jan 2012 15:43 #65
Ups..
das mit der ZE und der korrekten Temperaturanzeige hatte ich überlesen.
Ausschlußknobel:
Sensor i.O.
Temeraturanzeige am Zentralgerät i.O
Zentralgerät extern gepr. i.O.
Standheizung extern gepr. i.O
Es bleiben eigentlich nur noch Kabel übrig.
->Wie viele Phasen hat das Kabel vom Sensor zur ZE?
->Geht u.U. eine zur ZE und eine weiter zur SH, wenn ja ist diese defekt?
-> Wenn nein bleibt noch das Kabel von der ZE zur SH (! ?
til
Ausschlußknobel:
Sensor i.O.
til
10 Jan 2012 16:06 #66
das mit den Kabeln klingt gut, eine andere Idee habe ich aber auch noch:whistle: übrig:
am zentralgerät kann man die Heizung zb über ein handy fernsteuern, wenn da ein kabel falsch masse oder spannung wo auch immer herbekommt, siehe:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...it,10/limitstart,20/
ganz unten:unsure:
dann fällt mir aber echt nix mehr ein:(
ganz unten:unsure:
- neuernuggi
10 Jan 2012 19:08 #67
von neuernuggi
Nabend
Jetzt schreibe ich den Beitrag zum dritten mal,weil meine Inet rumspackt
Ich habe heute folgende Kabel durchgeklingelt
Temperaturfühler Innenrauen zur ZE,beide ok
Heizungsansteuerung (+12V)von ZE zur HZ ok
Fehlererkennung HZ von ZE zur HZ ok
Steuerspannung HZ von ZE zur HZ ok
Refeenzspannung HZ von ZE zur HZ ok
morgen werde ich mal die Spannungen messen im Heizbetrieb
Westfalia hat mir eine email geschickt,die benötigen erst meine persönlichen und Fahrzeugdaten,dann bekomme ich einen Termin.
Zwischenzeitlich habe ich aber angerufen und nachgefragt,da kam auch die Frage nach den max Reparaturkosten,man könnte das schließlich nicht abschätzen und eventuell würde 1 Arbeitstag mit 8Std auch nicht reichen
Bei 90,-€ die Std sind das mal eben 720,- am Tag.
Irgendwie bekomme ich da so leichte Zweifel
Die Heizung macht mich noch wahnsinnig
neuernuggi
neuernuggi
10 Jan 2012 20:54 #68
Die Frage ist noch, wie hat Westfalia die Zentraleinheit geprüft, wirklich eingebaut und dann länger laufen lassen?
Diese komischen 10 minuten gehen mir nicht aus dem Kopf, wenn das immer gleich lang ist dann kommt das doch eher aus der Steuerung?!
ich kann deinen Frust gut verstehen,
ist denn wirklich keiner in der Nähe der mal die Zentraleinheit mit dir tauschen kann?
Oder kannst du deine mal ausbauen und jemanden schicken der deine in seinem Fahrzeug mal prüft,
ich würds dir schon machen:)
- neuernuggi
10 Jan 2012 21:17 #69
von neuernuggi
Die haben die ZE 2mal geprüft,1mal wohl nur kurz und nach dem erneuten Hinweis mit den ca 10min wurde angeblich länger geprüft.
neuernuggi
neuernuggi
- neuernuggi
10 Jan 2012 21:25 #70
von neuernuggi
Noch mal ne kleine Frage zu der Steuerspannung
laut Anschlußbelegung für den AMP Stecker der ZE ist es Nr23
Steuerspannung Heizung (+1...+2,5V) gr/rt
Diese Spannung regelt doch die Heizleistung,oder? Wenn meine Heizung dann aus geht,muß doch auch die Spannung wegbrechen?
Demnach wäre es ja doch ein Problem mit der ZE?
neuernuggi
neuernuggi
