Standheizung schaltet ab
09 Dez 2011 16:48 #31
xxl_tom antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Servus,
dann wird zum Winter ja hoffentlich alles wieder gut...
meld Dich bitte wenn Du den neuen Fühler getestet hast.
möglichst auch mit Bestellnummer und Preis, wenn er denn der Verursacher war.
Viel Glück
Viel Glück
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
09 Dez 2011 17:45 #32
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Hört sich nach dem Termostat an, der die Temperatur regelt. Hatte mal so ein ähnliches Problem. Die Jacke von meinem Sohn hing übern Termostat und die Heizung lief nicht mehr an, weil sich die Wärme unter der Jacke staute. Da bei Dir der Computer alles korrekt anzeigt aber die Heizung nicht geht Tippe ich auf den Termostat, der wohl bei Dir falsche Info an den Computer weiter leitet.
Fränki;)
Fränki;)
- nugget62
09 Dez 2011 20:01 #33
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Ich dachte das Kästchen im hinteren Innenraum wäre nur ein Temperaturfühler und geregelt wirds in der Bedieneinheit/Steuergerät an der Frontscheibe. Wo sitzt dann das Thermostat?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- neuernuggi
09 Dez 2011 20:49 #34
von neuernuggi
neuernuggi antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Also,hier erstmal die VW Teilenr.357907541(rund 20€)
das Teil sitzt auf der Beifahrerseite in Seitenverkleidung vor dem Schrank.
Bei Westfalia gibts den auch
900001506759 Temperaturfühler für Heizung
Bei steigender Temperatur sinkt die Widerstand vom Fühler
also wurde der Heizung immer eine zu hohe Temp \"mitgeteilt\"
so verstehe ich das:unsure:
neuernuggi
neuernuggi
10 Dez 2011 10:35 #35
tourneo antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Das ist aber echt fies, wenn die Temperaturanzeige vorne einen anderen Sensor benutzt wie die Heizung, ich dachte das sei der gleiche:pinch:
10 Dez 2011 12:46 #36
Servus Michi,
ich denke nicht daß da ein zweiter Sensor verbaut ist, die Ortsbeschreibung von Stefan zeigt den gleichen Ort an wie bei unseren Modellen.
Ich kann mir vorstellen, daß die Heizung zuerst mal auf vollen Touren arbeitet um eine saubere Verbrennung zu garantieren und dann nach der Warmlaufphase - ca. 10 Minuten in Stefans Fall- die Regelung einsetzt. wenn jetzt der Sensor in der Wand zugeschaltet wird und zu hohe Temperatur signalisiert stellt die Heizung ab.
Wenn Stefan die Heizung neu startet fängt das Spiel von vorne an. Von da her ist die Fehleranalyse von BOSCH nachvollziehbar.
- neuernuggi
13 Dez 2011 14:32 #37
von neuernuggi
Hallo Leute
Ich habe schlechte Nachrichten,der neue Temperaturfühler ist drin,aber die Heizung zickt weiter rum.Hab mal den Widerstand vom Fühler gemessen,ist fast identisch mit dem alten Fühler.
Also hat der gute Mann von Bosch die falschen Werte gehabt.
Nun soll der Nuggi bei Bosch bleiben zur Fehlersuche:(
die nehmen auch nur schlappe 94,- Teuro pro Std
Hat noch einer ne Idee????
neuernuggi
neuernuggi
13 Dez 2011 15:42 #38
Servus Stefan,
sch..xe
Hast Du immer noch keinen bei dem Du die Zentralelekrtonik mal ausbauen könntest?
sollte auch mit nem anderen Westfalia-Typen (T4/MB) gehen, eventuell mußt Du die Dips auf der Rückseite anders setzen.
wenn Du den Probelauf duchführst baust aber erst den alten Temp.-Fühler wieder ein.
sch..xe
- neuernuggi
13 Dez 2011 16:52 #39
von neuernuggi
Gute Idee
Wer kommt aus der Nähe von Dortmund und würde mir mal auf nen Kaffee oder Bierchen kurzzeitig seine Zentralelektronik \"borgen\"?
neuernuggi
neuernuggi
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
13 Dez 2011 21:16 #40
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Guten Abend
Nähe ist relativ - also bis zu uns sind es 400km aber meine Zentrale baue ich in 5sec aus.
Ehrlich, die Idee von Tom ist super - nur so kann man eine Fehlerquelle nach der anderen aussortieren - wenn Du niemanden findest auf nach PI:laugh:
Gruß Gerd
Gruß Gerd
