- Dank erhalten: 3010
Standheizung schaltet ab
- Euroline2004ausM
01 Mär 2012 07:37 #121
von Euroline2004ausM
Euroline2004ausM antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Morgen!
Sh verhält sich wie bei dir. Auf dauerstrom ohne die regelwiderstände heizung auf höchster stufe.
Teste heute mal den const widerstand und messe die in der moduluhr durch.
Schöne zeit in ligurien!
- Fränki
06 Jun 2012 23:14 #122
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
nun hat es meine SH auch erwischt. Sie läuft normal an, hält sich aber nicht an die vorgegebene Temperatur, sondern heitzt einfach weiter. Regel ich die Temperatur dann etwas runter geht die SH aus und geht auch nicht mehr an. Gebe ich Nachts eine Temperatur von 18 C. ein lâuft die SH bis sie 22C. erreicht hat und geht dann aus und läuft auch nicht mehr an. Selbst wenn es im Büsle nur 15C. hat.
SO EINE GROSSE K......
- daniel_b4you
07 Jun 2012 20:08 #123
von daniel_b4you
daniel_b4you antwortete auf Re:Standheizung schaltet ab
Hallo Fränki
Für mich sieht es nach einem defekten Bedienteil aus. Vorgängig wurden die verschiedenen Ursachen und Möglichkeiten ausführlich beschrieben.
Trotzdem kurz, wenn das Bedienteil je nach Stellung entweder einen sehr hohen oder einen sehr kleinen Widerstand abgibt (dazwischen nichts), wird die Standheizung durchlaufen (sehr grosser Widerstand gleich wie ohne Bedienteil) oder ausschalten (sehr kleinen Widerstand).
Korrekt müsste je nach Stellung ein Widerstand zwischen 1,7 und ca. 2,2 Kohm sein.
Aber wie Anfangs schon erwähnt, es wurde vorgängig ausführlich beschrieben.
Gruss Daniel_b
Gruss Daniel_b
