Standheizung schaltet ab
- neuernuggi
Ab Dienstag bekomme ich die Steuergeräte,baue dann erstmal das alte eine und klemme die Heizung provisorisch am Nugget an.Versuche dann die Spritleitung zur Pumpe freizulegen um eventuelle Luftblasen zu sehen..
Zu den Fehlermeldungen:
Wenn der Tank nur noch etwa ein viertel gefüllt ist,springt die Heizung ja auch nicht an und es gibt den Fehler F52
neuernuggi
- neuernuggi
Habe immer noch keine Steuergeräte von Warmpol bekommen,obwohl die schon Dienstag hier sein sollten
Heute wurden sie dann endlich abgeschickt.Ist saukalt im Nuggi.
Wie sollte es anders sein,heute hat auch noch meine Starterbatterie den Geist aufgegeben.Irgendwie bin ich nur am Ersatzteile kaufen,bald ist mein Nuggi runderneuert.
neuernuggi
- neuernuggi
Nachdem es jetzt bei uns wieder wärmer wird,habe ich heute 2 Steuergeräte vom Warmpol bekommen.Wenn es meine Zeit zulässt, werde ich morgen die Heizung mal montieren.
Abwarten,was da kommt
neuernuggi
- neuernuggi
Heute habe ich nur gutes zu berichten
Es war das Steuergerät der Heizung,warum das beim Test bei Warmpol nicht erkannt wurde,muß ich noch abklären.
Die ganze Aktion hat mich ingesamt 2 Tage Urlaub,6 Werkstattbesuche bei Ford und Bosch,etwa 4 Std telefonieren,
ein paar graue Haare,viele Nerven und etwa 850 Teuro gekostet.
Aber das ist jetzt wieder vergessen
neuernuggi
- Xipe Totec
- daniel_b4you
Ich will ja nicht den Misepeter markieren...
Falls das Problem durch zuwenig Treibstoff verursacht wurde und das Steuergerät deshalb ausgeschalten hat (weil die SH zuwenig heiss wurde) ist es gut möglich, dass die SH bei den jetzigen Temperaturen funktioniert. Dies würde aber bedeuten, dass die SH bei tiefen Temperaturen wieder nicht funktionieren würde. ... nur dass Sie dann den Fehler nicht beim Steuergerät suchen.
Ich hoffe für Sie, das es tatsächlich am Steuergerät lag.
Gruss Daniel_b
- neuernuggi
Die Probleme mit der Heizung hatte ich ja bei wärmeren Temperaturen,sprich 5-10 Grad und der Tank war immer mindestens halbvoll.
Den Tread habe ich am 14.11 gestartet,da war an Frost hier noch nicht zu denken.
Heute morgen und auch am nachmittag lief die Heizung einwandfrei,Temperatur 0-4 Grad.
neuernuggi
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
Moin neuernuggi,
das würde mich auch brennend interessieren, wollte meine Ersatzheizung evtl. bei Warmpol überholen lassen. Also bitte dran bleiben
ciao
Waldschrat
- neuernuggi
Also,so wie ich das verstanden habe bei Warmpol,lief meine Heizung auf dem Prüfstand mit einem \"normalen\" Thermostat,
nicht mit dem Westfalia Bedienteil!
In meinem Fall haben sich Bedienteil und Steuergerät wohl nicht mehr richtig verstanden
neuernuggi
