- Dank erhalten: 10329
Trialer schrieb:
Ich zeig' demnächst mal ein paar Bilder zur Aufstellbarkeit
Gruß, Thomas
... wie sieht's aus, hast du schon Bilder für uns ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
- Holgi
- Dank erhalten: 717
schau mal auf Seite 14 oder 23. Da hast Du 2 Lösungen (S. 23 ist meine;) )
Holgi
- climber_bs
ich habe das Phaesun PN-SPR S100 verbaut. Kann man für 279€ bekommen.
Moin.
Das Panel ist etwas kleiner als die \"Standard 100W Paneele\" richtig? D.h. höherer Wirkungsgrad?!
Wobei die Paneele um die 1200 mm Länge ja auch passen oder nicht?
Hatte am T3 schon Solar und so langsam kribbelt es wieder in den Fingern...
Frank
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
- nugget123
- Dank erhalten: 81
danke für die Kabeltipps. Komme erst morgen wieder zum tüfteln. ..
Das Modul selbst ist etwas breiter als ein Meter. Passt mit den Spoilern perfekt aufs Dach.
Wird als Hochleistungsmodul verkauft und ist baugleich mit dem Cleversolar 100er Modul.
Ob das Modul wirklich besser ist, wird man wohl schwer herausbekommen.
Habe als Regler den Steca PR 10 10 genommen. Der Regler kommt in den Ladegerätschrank. Habe zur Sicherheit einen externen Temperatursensor für den Regler an der Batterie befestigt.
Wenn man das Ladegerät ausbaut kann man ohne Eingriff die Kabel durch einen Spalt am Radkasten zur Batterie verlegen.
Weiß noch nicht ob ich den Ladegerätsvhrank wieder in den Ursprungszustand versetze, wg Wärmeentwicklung der Geräte. Entlüftungsgitter werde ich auf jeden Fall in die Tür bauen.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Teli
nun hatte ich mich auch getraut. Inzwischen haben wir 2 Wochen Sardinien ohne Landstrom hinter uns.
Mir hat die Lösung von Brommy (siehe hier ) mittels Zölzerschienen hinsichtlich künftiger Änderungsmöglichkeiten gut gefallen.
Die Schienen hatte ich übrigens in 210cm Länge bestellt, um sie dann doch auf 200 cm zu küzen. Vielleicht wären noch 2-5 cm mehr drin gewesen aber 210 ist wegen der Dachkrümmung zu lang.
Vorteil an der anders gearteten Dachdurchführung ist, dass ich auch jetzt noch an die Kabel dran kommen kann, um bspw. Kabel eines zweiten Panels oder auch anderer Gerätschaften zu verschalten oder nach innen durchzuleiten. Der Kasten kann mittels 4 Schrauben nach oben geöffnet werden.
Das Modul ist Polykristallin und hat das Format 1000x678mm. Das passt m.M.nach besser auf den Dachteil.
Als Laderegler habe ich bei prevent den Blue Solar Charger MPPT 70/15 gewählt. Den zusätzlichen Batteriecomputer und den anderweitig bestellten Wechselrichter habe ich in der abendlichen Montagesession nicht mehr eingebaut bekommen. Wichtig war, dass alles fest auf dem Dach und dicht war, bevor es am nächsten Tag in den Urlaub ging.
Teli.
- Teli
- Teli
- Teli
- mike268
- Dank erhalten: 7
Stehe gerade auch vor der Entscheidung welches Panel ich kaufen soll.
Würdet ihr euch wieder für ein Flexibles entscheiden ?
Bzgl. Montage, Wirkungsgrad, etc.
Danke
2003-2007 Ford Transit HD, Diesel, 68PS, Bj88 rot, 180TKM
2012 - Ford Nugget HD 2012 140PS panther-schwarz, Besatzung 2+2
