- Dank erhalten: 46
- ~till~
Feuernugget schrieb:
Die Anschluss-Reihenfolge ist gemeint: Du legst erst das Kabel vom Panel zum Laderegler und schließt dieses am Panel und Laderegler an. Der jetzt produzierte Strom kommt also bis zum Regler und nicht weiter, logisch.
Im zweiten Schritt wird die Verbindung vonder Batterie zum Laderegler hergestellt.
???? Achtung: Meines Wissens müssen einige Regler zwingend erst an die Batterie angeschlossen werden, bevor das Panel angeschlossen werden darf. (Sonst kann die Batteriespannung (12V / 24V) nicht erkannt werden und das geht u.U. mächtig schief...)
Also bitte besser die jeweilige Betriebsanleitung zu Rate ziehen:-)
nixfürungut, Till
nach 94er nun 2011er HD
- diemo
- Dank erhalten: 966
Ist im Handbuch(sogar in Deutsch) genau beschrieben.
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
Und ihr habt natürlich Recht -> Immer schön die Betriebsanleitung lesen
FG Thomas
- nugget123
- Dank erhalten: 81
vielen Dank für die Tipps. Ich glaube ich trau mich jetzt.
Im Handel gibts es solche Batterieanschlusskabel.(Bild unten) Meint ihr, dass eine Sicherung sinnvoll ist? Kosten ohne Sicherung so um die 10€ mit Sicherung ca. 25€.
Am Laderegler will ich nicht sparen. Im Moment denke ich an den FOX 320. Soll mit Temperaturkompensation, Starterbatterieanschlussmöglichkeit und Batterie-Pflege-Kennlinien sein.
Kennt den jemand und kann ihn empfehlen?
Oder habt bessere Tipps?
Auch beim Modul will ich Qualität. Zu viel will ich aber natürlich auch nicht ausgeben, bei gleicher Leistung der Komponenten.
Keine Ahnung ob ich jetzt 399 oder 79 € für ein Modul ausgeben soll.
Leider gibt es dafür keinen Stiftung-Warentest-Artikel...
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
- Feuernugget
nugget123 schrieb:
...Meint ihr, dass eine Sicherung sinnvoll ist? Kosten ohne Sicherung so um die 10€ mit Sicherung ca. 25€.
Sicherung ist ein MUSS !
Ob's diese Variante sein soll, kannst nur du entscheiden. Ist bequem, aber in Einzelteilen bekommst du es billiger. Eine einfach fliegende Sicherung (vielleicht 10 A - abhängig vom Maximalausgang des Laderegler) tut's auch. Und an Deiner Batterie sind schon Polklemmen. 2 bekommst du nicht drauf. Also lieber eine Ringöse draufkrimpen (wie auch dort sichbar) und an die vorhandene Polklemme schrauben.
Am Laderegler will ich nicht sparen. Im Moment denke ich an den FOX 320. Soll mit Temperaturkompensation, Starterbatterieanschlussmöglichkeit und Batterie-Pflege-Kennlinien sein. Kennt den jemand und kann ihn empfehlen?
Den Regler kenne ich nicht. Anschluß der Fahrzeugbatterie ist sicherlich sinnvoll.
Gute bauen auch Stecca oder VtronicOder habt bessere Tipps?
..Keine Ahnung ob ich jetzt 399 oder 79 € für ein Modul ausgeben soll.
Rechnne mal derzeit 1 €/Wp. Da liegst gut.
Und lass dich nicht von den Mercedes unter den Anbieter locken mit 30Jahre Garantie. Weißt du wann der Händler oder der Nugget den Geist aufgibt ? Lieber in 10 Jahren noch mal 100 € (und dann neue Technik) als heute 300 für das SuperHyperMaxi Teil...
Na klar gibt's sowas. Schau mal z.B. hier oder hierLeider gibt es dafür keinen Stiftung-Warentest-Artikel...
Aber wie gesagt - sie liefer alle nur Strom. Und auf einem Auto sehe ich's etwas entspannter als auf einem Hausdach...
Ist aber nur meine Meinung....
FG Thomas
- nugget123
- Dank erhalten: 81
Vielen Dank.
Bei Amazon wird gerade dieses hier angeboten. Das liegt tatsächlich bei den 1€/wp
klick
Ich suche mir mal was zusammen. Oder vielleicht doch dieses hier? klick
Der hier hat das auch verbaut und kommt mir irgendwie verdammt bekannt vor: klick
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- glabotge
auf Seite 36 habe ich meine verbauten Teile gepostet. Sowohl Regler als auch Modul laufen super. Gel- und Starterbatterie sind bei mir trotz des bisherigen nicht vorhandenen Sommers noch nicht in die Knie gegangen.
War nach dem 1. Mai 4. Tage auf Borkum:
Dauerbetrieb Kühlung, Nachts Standheizung, Abends ca. 2h Licht, Nachts Aufladung Handy, ca. 2h Autoradio,
Habe jetzt nicht kontinuierlich auf die Anzeige geschaut, aber Morgens noch 75% Kapazität und nach dem Frühstück waren beide Akkus voll.
ab 08/14: Nugget HD 04/2013, 140PS
bis 08/14: Nugget HD 12/2005, 125 PS
früher: Zelt
- nugget123
- Dank erhalten: 81
ich bin inzwischen schwer am suchen und kombinieren. Danke für eure Tipps bisher.
Würde gerne nur ein Kabel auf dem Dach und eine Dachdurchführung mit nur einer Öffnung haben. Ich suche also ein zweiadriges Kabel mit zwei mc4 Anschlüssen. Das wird ja so auch in den Komplattpaketen mitverkauft.
Bin auf das hier gestoßen. Taugt dieses Kabel etwas? Mehr Infos als auf dem Bild habe ich nicht.
Gibts hier: klick
Worauf muss man denn beim Kabel nochmal achten. Finde im Forum zwar Kauftipps, aber keine Taktik/ Kriterien für die Auswahl.
Es wird bei mir ein 100 W Panel werden.
Könnt Ihr nochmal helfen?
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Scooterboy
