- Dank erhalten: 75
- nuzy
27 Jun 2013 17:52 #471
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Teli,
Wie schnell hat Zölzer denn geliefert, wenn du erst 5 Tage vorher bestellt hast? Da bin ich ja dann richtig früh dran
Mit der Ausrichtung Kämpfe ich gegenwärtig auch. Warum hast du die Schienen nicht weiter außen montiert? Ich überlege mir die vier Dachschrauben als Bezugspunkt zu nehmen, da sie alle im rechten Winkel sind, zumindest sind die Abstände jeweils gleich bei meinen Messungen gewesen.
Jetzt muss ich noch Sikaflex, Kabel, und Laderegler ordern. Danke für deinen Input...
- Teli
27 Jun 2013 19:39 #472
von Teli
Teli antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Ich habe mich durch den Beitrag von Brommy (s.Link in meinem Beitrag weiter vorne) leiten lassen. Das Dach ist nicht ganz flach und wölbt sich nach aussen. Zudem wollte ich mir die Aufnahmepunkte für weitere Anbauten nicht verbauen.
Du könntest natürlich auch jede Stelle weiter außen oder innen wählen. Brommy hat sogar den Kabeldurchlass in die Schiene gelegt. Da würde ich aber vorher das Loch von innen nach aussen bohren und dann die Schienenposition genau justieren.
Vorteil ist, dass Du das Modul sehr flach auf das Dach bekommst, da alle Dachdurchführungen rel. hoch bauen. Nachteil könnte sein, dass Du das Kabel mit dem Loch verklebst damit es dicht ist. Aber wer will da noch ran?
teli.
teli.
- mike268
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2013 21:21 #473
von mike268
2003-2007 Ford Transit HD, Diesel, 68PS, Bj88 rot, 180TKM
2012 - Ford Nugget HD 2012 140PS panther-schwarz, Besatzung 2+2
mike268 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
heute habe ich mein Solarprojekt gestartet. Angefangen habe ich mit dem Verlegen des Kabels. Nach einer längeren Suche habe ich eine Möglichkeit hinter der Verkleidung gefunden bei der man nicht Bohren muss und das Kabel auch komplett unsichtbar bleibt.
Zuerst dachte ich, daß es zwischen der Hochdachverkleidung und dem seitlichen Brett ideal wäre, aber ich fand keine Möglichkeit von dort nach unten zu kommen.
Daher dann hinter der Verkleidung wie im Bild unten zu sehen.
- mike268
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2013 21:34 #474
von mike268
Angefangen habe ich unterhalb der Hochbettschiene. Das Kabel in hinter die Verkleidung der C-Säule eingeführt. Da das Kabel ziemlich steif ist geht das auch ganz gut.
- mike268
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2013 21:36 #475
von mike268
Wenn man die Verkleidung rechts etwas vom Fenster entfernt dann kann man das Kabel \"steuern\" und es kommt dann unten links raus.
- mike268
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2013 21:38 #476
von mike268
Unten an der C-Säule kommt dann das Kabel raus und man kann gut zum Regler bzw. Batterie im unteren Küchenblock führen.
[img]
[img]
- mike268
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2013 21:39 #477
von mike268
- mike268
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2013 21:44 #478
von mike268
Dann oben weiter, hinter der Verkleidung und zwar die mit den Küchenlichtern und Steckdose zur Verkleidung im Heck. Der Durchgang zum Schrank ist an der rechten unteren Seite des Schrankes. Von oben am rechten Schrankboden und von unten hinter der Heckregalverkleidung kann man den Durchgang erfühlen. Zumindest berühren sich die Finger.
- mike268
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2013 21:46 #479
von mike268
Schliesslich kann man das Kabel am Rande des Zwischenbodens im Schrank nach oben führen.
So das war das Kabel im Innenraum verlegen. Wenn es jetzt etwas trockener wird fang ich mit der Montage des Panels auf dem Dach an.
- norbert1965
- Dank erhalten: 4
28 Jun 2013 21:52 #480
von norbert1965
HD, 140 PS, Bj. 2011, Graumetallic
norbert1965 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Mike,
sehr anschaulich beschrieben, dein Ansatz gefällt mir gut. Bin gespannt, wie es weiter geht! Vielleicht traue ich mich auch noch dran.
Norbert
Norbert
