- Dank erhalten: 383
- r-one00
22 Nov 2025 13:46 #861
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Naja, ich hab es auch geklebt.
Aber auf ner Platte.
Demontierbar.....
Demontierbar.....
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, harrymoppi
- Friitz Bricco
22 Nov 2025 20:39 #862
von Friitz Bricco
Friitz Bricco antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Danke Rolf für das herzliche Willkommen und deine Anregungen!
Ich sehe dein konkreter Umbau bezieht sich auf das neuere Modell.
Ich suche nach einer handlichen Art Step by Step Anleitung für einen Nugget HD aus 2012.
Erst mal möchte ich meine tote Gel-Batterie bald erseten und dabei bereits jene nötige Vorarbeit leisten, die für Schritt zwei PV am Dach benötigt wird.
Was passiert mit dem verbauten Trennrelais wenn ein Ladebooster eingebaut wird?
Wo genau wird der Booster verbaut?
Besten Dank,
Franz
Besten Dank,
Franz
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 440
23 Nov 2025 09:30 #863
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Franz
Direkt für dein Modell gibt es hier wohl keine Anleitung. Es gibt im Internet aber Infos, wie man eine Lithium im Nugget einbauen kann, z.B. hier (wird auch erklärt mit dem Trennrelais, das kann man einfach sein lassen):
www.google.com/search?q=you+tube+die+2ma...vid:duKGhEwyNnk,st:0
Das Prinzip bleibt sich gleich. Ki (z.B. Perplexity) ist heute soweit, dass es dir sogar eine grobe Anleitung gibt. Wenn man es selber machen möchte, so muss man sich Zeit nehmen und sich mit dem Thema auseinandersetzten. Inkl. Handbuch vom eigenen FZ, Infos aus dem Internet, Foren etc. Freude und Affinität an der Arbeit vorausgesetzt, sonst bei einer Garage, die dafür qualifiziert ist, machen lassen (so wie Stebo oben).
Viel Freude dabei und Grüsse
Rolf
PS: Wenn du über Google z.B. "Nuggettforum Umbau auf Lifepo..." eingibst, geht das fast besser als direkt im Forum wenn du was bestimmtes suchst.
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Friitz Bricco
- nugger
- Dank erhalten: 588
23 Nov 2025 09:36 - 23 Nov 2025 09:58 #864
von nugger
nugger antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Es gibt dazu www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...nen-batterie?start=0 und noch etliche Beiträge bei durchgeführten Umbauten aber diejenigen die das gemacht haben sind nicht mehr unbedingt aktiv um dich da explizit hinzuführen, eine Musterlösung gibt es nicht aber es ist was da, man muss aber selbst suchen und beurteilen was für dich am besten passt
Auch für den Booster gibt es Beiträge, manche haben auf lifepo umgestellt auch ohne Booster, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen
In der suche filterst du am besten nur auf die relevanten Kapitel 2013 umbauten und Technik bis 2013 und nur nach Themen nicht nach Inhalten
Letzte Änderung: 23 Nov 2025 09:58 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen, Drei_im_Weggla, König30, Friitz Bricco
- Dank erhalten: 10314
23 Nov 2025 12:48 - 23 Nov 2025 12:50 #865
norge antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hej Franz,
wir haben vor etwa zwei Jahren auf LiFePo gewechselt (ohne Booster) - bisher läuft alles gut - Solar haben wir schon länger auf dem Hochdach.
Infos für dein Baujahr findest du dazu in "norges Umbauten", aber z.B. auch in denen von Andreas/Papamoscas, Michael/BodenseeNugget, Norbert/Sumanino und weiteren.
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 23 Nov 2025 12:50 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Friitz Bricco
- Wolfgang23
03 Jun 2026 18:53 - 03 Jun 2026 23:12 #866
von Wolfgang23
Wolfgang23 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
auch wir überlegen ein Solarmodul auf unseren Nugget zu bauen. Mir geht es um die Kabelführung.
Ist es möglich das Kabel durchs Dach, dann durch den Oberschrank und dann hinter der Verkleidung zwischen den beiden Fenster hinter den Kühlschrank nach unten zuführen?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Letzte Änderung: 03 Jun 2026 23:12 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß, RudiRadlos/Rüdiger
- Dank erhalten: 8839
08 Jun 2026 19:12 - 08 Jun 2026 19:14 #867
galli antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Ja!
Die Kunstoff Verkleidung (wo Steckdosen &Licht drin sind) lasst sich nach unten aus der Aluschiene drücken und klappt dann nach unten weg.
Rest= selbsterklärend!
Letzte Änderung: 08 Jun 2026 19:14 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgang23
