- Dank erhalten: 2475
- Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
- RolfB
02 Mär 2024 17:02 - 02 Mär 2024 18:22 #91
von RolfB
RolfB antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Auch wenn es in diesem Thread um das innenliegende Steuermodul geht und NICHT um das äußere, trotzdem ein paar Bilder wie man da gut außen rankommt und es abdecken kann. In diesem Thread ist draußen und drinnen ohnehin schon kunterbunt gemischt
Um überhaupt irgendwie arbeiten zu können muss der Scheinwerfer raus. Dieser ist nur an den beiden von oben sichtbaren Torx-Schrauben befestigt. Wenn die raus sind fällt der Scheinwerfer einem noch nicht entgegen, er hängt noch rechts oben an einer Plastiklasche. Spätestens jetzt den Stecker abmachen und dann den Scheinwerfer an der Lasche senkrecht nach oben aushängen. Dann schaut es so aus:
Jetzt kann man sich munter austoben.
Bei uns habe ich das Steuergerät direkt abgedeckt in dem ich einen elastische Kunststoffplatte zu einem U geformt und drüber geschoben habe. Es fädelt rechts und links ein und hält von selber.
Über das Steuergerät und ganzen Stecker gab es dann noch eine zweite Schicht (leider ohne Foto
). Am einfachsten war es diese aus zwei Teilen zu machen, da es sehr verwinkelt ist mit den ganzen Steckern, Leitungen und auch noch dem Kühlmittelbehälter samt Leitung. Die hintere obere leitet das Wasser dann auf die vordere untere und es geht hoffentlich alles am sensiblen Bereich vorbei.
Die Stecker sind alle gut gedichtet, eigentlich sollte auch ohne diese Vorsichtsmaßnahme funktionieren, zumindest solange die Dichtungen nicht alt werden. Also schon irgendwie eine tickendes Problem.
Zusammengebaut schaut es so aus:
Man sieht dass man nix mehr sieht
Hoffentlich hält sich das Wasser auch daran
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 02 Mär 2024 18:22 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, sverige, grünling, Knackeback, Couchpotato, Bodo Busfahrer, Cabe, HaegarLG, Naggetti, MarcS, harrymoppi, Roninsan, cama, Eulenspiegel, Fabissimo, Fabs, Hoschi, BIGMAG73
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
05 Mär 2024 10:27 #92
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Casparkopf antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Nachdem ich jetzt die dritte Woche auf die Reparatur des zweiten BCM-Schadens innerhalb von 6 Monaten warte (zuletzt war ja nach einer Woche Werkstatt die Motorkontrollleuchte das Problem), kam gestern die Info, dass nun auch noch die innenliegenden Türdichtungen gewechselt werden, weil sie Wasser im Bodenbereich des Fahrzeuginneren gefunden haben. Und dann sagen sie mir noch, dass ich mit dem Auto leider auch in den plötzlich verkürzten Zyklus des Zahnriemenwechsels falle ... - also prophylaktisch 900 € in ein Auto stecken, dass aktuell bei Regen nicht fährt ...
Dieses Auto macht wirklich keinen Spaß, obwohl ich es eigentlich genau für diesen Zweck gekauft hatte! Frust!
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
05 Mär 2024 19:23 - 05 Mär 2024 19:47 #93
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
@Casparkopf:
Auch bei mir wurden undichte Türgummis im Zusammenhang mit einem abgesoffenem BCM festgestellt. Nachdem das BCM ausgetauscht wurde, funktionierte trotzdem nicht mehr alles so, wie es sollte. Die Reifendruckkontrolle und das Türschliess-System waren funktionslos. Die Werkstatt hat mehrere Wochen gebraucht, um den Fehler zu finden. Offenbar geht vom BCM ein Kabelbaum in Richtung Beifahrerseite. Dort war eine Steckerverbindung völlig korridiert, einige Pins waren abgebrochen. Es wurde festgestellt, dass es im Bereich der Beifahrertür eine Undichtigkeit gab, die die Korrosion verursacht hat.
Der Nugget war fast sieben Wochen lang durchgehend in der Werkstatt, hat insgesamt ca. 2900 € gekostet.
Ich glaube inzwischen, dass bei einigen Bordcomputer-Ausfällen nicht nur das abgesoffene BCM die Ursache ist, sondern auch korrodierte Steckerverbindungen im vorderen Bereich des Armaturenbrettes. Also vielleicht in der Werkstatt mal entsprechend darauf hinweisen.
Gruss Bernd
Ich habe nochmal die Rechnung angehängt. Dort sind die Bezeichnungen der Stecker zu finden, vielleicht hilft es weiter
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 05 Mär 2024 19:47 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, giorgio, norge, GT-Hans, Alex34, Bodo Busfahrer, RolfB
- AvH
- Dank erhalten: 112
05 Mär 2024 23:26 #94
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Bei Wasser im Fußraum würde ich auch mal prüfen, ob die Regen-Ablaufkanäle unterhalb der Windschutzscheibe durch Laub verstopft sind. Dann kann anscheinend das Wasser über die Lüftung in den Innenraum eindringen.
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
11 Mär 2024 15:10 #95
von Casparkopf
So, vom 9.2. bis 9.3.2024 (also exakt einen Monat) durfte mein Nugget wegen des Wassereinbruchs im Warmen stehen. Tatsächlich wurden jetzt laut Aussage des Meisters ausschließlich die oberen Türgummis gewechselt. Die alten Türgummis hätten Wasser in die A-Säule geleitet, was dann dann diverse Steckverbindungen geflutet hätte. Sie hätten nach der Reparatur ausgiebige Test mit richtig viel Wasser gemacht und konnten jetzt weder Wasser im Fußraum noch im kritischen Bereich der Bordelektronik finden. Ob es sich bei den alten Türgummis um eine Fehlkonstruktion gehandelt hat, wollte mir der Meister nicht beantworten, ich weiß leider auch nicht, wie die alten Gummis ausgesehen haben. (Bezahlen musste ich nix, lief komplett auf Gewährleistung der letzten Reparatur.)
Leider hat es seit Abholung nicht geregnet, so dass ich schon etwas nervös bin, was beim nächsten Starkregen passiert, aber immerhin hab ich mein Goldstück zurück.
(Bei der gesamten Angelegenheit ist mir erfreulicherweise bewusst geworden, dass der Innenraum der Fahrerkabine meines 2018er-Baujahrs irgendwie wertiger wirkt, als der des 2022er-Nuggets, den ich jetzt 4 Wochen als Leihwagen hatte. Die ganze exterm steile Amaturenfront hatte bei dem neueren Baujahr für mein Gefühl Lieferwagencharme, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber zumindest kann ich jetzt auch wieder Hörbucher von CD hören, das hat mir echt gefehlt. Den technischen Schnickschnack des neueren Nuggets hab ich natürlich auch genossen, aber es fehlt mir jetzt nicht wirklich.)
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Lord Camp
- Dank erhalten: 8
17 Aug 2024 21:22 #96
von Lord Camp
Nugget AD von 2020 ; 2,0L Diesel mit 136KW - Automatik, Chroma-Blau, viel technischer Schnick-Schnack und ein Regenschirm
Lord Camp antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Mein Nugget steht jetzt auch beim Freundlichen. Die Heckklappe ging nicht mehr auf.
Ursache ist auch bei mir eine defektes BCM wegen Wassereintritt. Sind bei jemanden die Kosten durch Garantie bzw. die Garantieverlägerung übernommen worden? Ich hoffe ja nicht, das ich dafür aufkommen muss, das Ford Schönwetter-Autos baut. Bei Regen geht das BCM kaputt und bei Sonne steigt ab und an das Radio nicht mehr. Oder hängen die Fehler zusammen.
Grüße und allzeit gute Fahrt!
- Rhönnugget
10 Jan 2025 12:56 #97
von Rhönnugget
Rhönnugget antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Im Internet, in verschiedenen Forums, auf Youtube wird gezeigt und berichtet. Dass das Regenwasser von der Windschutzscheibe kommt, nicht in den Ablauf läuft sondern seitlich runter auf die Elektronikbox andere Elektronikteile usw in den Motorraum, durch den kabelbaum ins Steuergerät das alles unter Wasser steht. Abflussrinne ist ein Konstruktionfehler auch nicht richtig dicht.
Ich hatte anfangs Oktober 2024 das Problem das mir das Wasser in den Motorraum gelaufen ist, sämtliche Elektronikteile vollgelaufen sind mit Wasser. Vorher Warnmeldung usw, Motorhaube offen, bitte schließen, seitlich im Innenraum Fahrerseite lief das Wasser raus.
Abgeschleppt zu Ford.
Hatten nur notdürftig mein Fahrzeug fahrbereit gemacht da ich nicht in der Heimat war. Ihnen war es egal wo das Wasser herkommt. Ich Konnte das Fahrzeug sehr langer Zeit nicht abschließen.
Eine nicht Ford Werkstatt hatte alles repariert, da die Ford Werkstätten keine Termine frei hatten.
Anfang des Jahres 2025 gleiches Problem wieder. Schnee auf der Windschutzscheibe gelegen später geregnet.
Im Motorraum Fahrerseite alle Elektronikteile nass. Im Innenraum Fahrerseite kam wieder Wasser raus.
Zu Ford gefahren. Kennen dieses Problem nicht. Kein gehör bekommen, Termin erst Ende Februar 2025.
Email an Ford geschrieben. Ford interessiert es auch net. Abgewiesen in eine Ford Werkstatt zu gehen.
Jede Reparatur gehen in die tausende von Euros.
Jetzt werde rechtliche Schritte mit Gutachter einleiten. Da ich nichts dafür kann das Wasser in den Motorraum laufen kann. Eindeutiger Konstruktionfehler.
Wer mithelfen möchte das dieses Problem behoben werden soll. Kann sich bei mir gerne melden.
l
l
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
10 Jan 2025 13:01 - 10 Jan 2025 13:08 #98
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Du bist hier im falschen Thema. Die Aktion betrifft das BCM innen, nicht im Motorraum!
Aber wahrscheinlich egal, da es sowieso kunterbunt durcheinander geht.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Jan 2025 13:08 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb
- 19nico22
31 Mär 2025 19:35 #99
von 19nico22
19nico22 antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
ich antworte mal auf dieses alte Thema, weil ich es bei meiner Suche gefunden habe.
Ich habe zwar keinen Nugget sondern einen selbst ausgebauten Transit Custom, aber das Problem könnte passen. Seit dem Wochenende gehen meine Scheibenwischer (vorne und hinten) und die anderen Funktionen am rechten Lenkstockschalter nicht mehr. Ich habe zunächst gedacht, es liegt vielleicht an einer Sicherung. Aber da kämen ja 4 Sicherungen und 2 Relais in Frage und ich schließe das daher eher aus. Dann dachte ich an den Lenkstockschalter selbst, habe aber hier dieses Thema gefunden.
Da ich das Fahrzeug ja als Camper nutze und das bei Wind & Wetter (und auch im Winter), klingt das Problem ähnlich. Allerdings haben die meisten hier eher größere Probleme, als "nur" ein fehlender Scheibenwischer. Könnte das Problem trotzdem seine Ursache im BCM haben?
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 46
27 Mai 2025 21:39 #100
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
So uns hat’s auch erwischt.
Im Rahmen der Garantieinspektion (am 29.5.25 laufen die zwei Jahre aus) habe ich explizit nach einer Prüfung des bmc verlangt. Natürlich kannte der Händler das Problem gar nicht.
Ergebnis: bmc und Stecker voller Wasser😳
Wurde alles auf Garantie bei Ford getauscht. Es gibt auch eine Serviceaktion dafür um weiteren Wassereintritt zu verhindern, die Nummer wurde mir auch auf mehrmaliges Fragen nicht genannt. Es wurde nur gesagt das der Kotflügel und das Licht weg muss um eine Dichtung zwischen Spritzwand zum Fahrgastraum und Seitenteile abzudichten. Sehen kann man das so leider nicht. Der Beschreibung nach muss es aber das äußere bmc getroffen haben. Das Wasser scheint über die Entwässerung IN der A Säule zu kommen, also von außen die Dachentwässerung. Den Weg wie das Wasser in die A Säule kommt hab ich aber noch nicht gefunden. Der Tausch des bmc und Neuprogrammierung hat dann auch 1 1/2 Wochen gedauert.
Lasst unbedingt nach den bmc sehen, vor allem wenn das Fahrzeug noch Garantie hat.
Trotzdem, oder genau deswegen, allen eine gute Fahrt und viel Spaß mit dem Nugget
Raphael
Raphael
Unterwegs mit:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, CLeb
