- Dank erhalten: 1554
- Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
- cama
27 Mai 2025 21:59 #101
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
@ Teilzeitcamper - ähnliches probiere ich auch gerade und hast Du ggf. die Positionsnummer, wie FORD die Überprüfung des BMC abrechnet?
Schöne Grüße
- Lord Camp
- Dank erhalten: 8
27 Mai 2025 22:11 #102
von Lord Camp
Nugget AD von 2020 ; 2,0L Diesel mit 136KW - Automatik, Chroma-Blau, viel technischer Schnick-Schnack und ein Regenschirm
Lord Camp antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Bei uns wurde inzwischen das BMC zwei Mal innerhalb eines halben Jahres getauscht. Wurde immer über die Garantieverlängerung abgerechnet.
Die Jungs in der Werkstatt haben auch jedes Mal diverse Stellen abgedichtet, die sie als verdächtig angesehen haben. Seit November ist Ruhe, der Dicke läuft bisher ohne Probleme.
Scheint so, dass es manchmal nicht nur an Ford sondern auch an der Werktstatt liegt wie mit der Thematik umgegangen wird.
- Andrea+3
- Dank erhalten: 18
28 Mai 2025 04:03 #103
von Andrea+3
L1 HD Automatik, 130 PS, Markise, bestellt in 08.2021, erhalten in 08.2023
Andrea+3 antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Danke für die Infos!
Mich würde die Serviceaktion bzgl. des äußeren BMC ebenfalls interessieren. Auch bei mir läuft die Garantie im August aus.
@LordCamp: Welche Werkstatt geht denn konstruktiv damit um?
Habt ihr weitere Tipps, was zum Garantieablauf zu prüfen ist?
- Lord Camp
- Dank erhalten: 8
28 Mai 2025 08:54 #104
von Lord Camp
Hej,
@Andrea+3 wir haben das alles bei Ford in Bremerhaven machen lassen (AH Schmalzried). Die haben einen recht hohen Nutzfahrzeuge-Anteil, ggf. sind sie daher eher vertraut mit dem Problem als ein Ford Werkstatt, die sich auf PKW beschränkt.
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
28 Mai 2025 11:40 #105
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Casparkopf antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Bei mir gab es 2023 zweimal hintereinander ein absaufendes BCM - die erste Reparatur war also offenbar nicht erfolgreich. Seitdem gabs keine Probleme mehr. TZum Glück alles auf Garantie.
Beim zweiten Reparaturversuch wurden offenbar Teile der Türdichtung getauscht, jedensfalls gibt es seitdem auffällige Wasserabweiser ca. oberhalb des Spiegels. Dafür habe ich jetzt immer etwas Wasser unterhalb der Trittstufe, wahrscheinlich wird das Wasser jetzt dorthin abgeleitet. Ich hab das jetzt nicht konsequent weiterverfolgt und bin froh, dass die Kiste nicht mehr plötzlich mit großem Kino im Display ausgeht ...
Trotzdem ärgerlich, dass ich damals zweimal kurz hintereinander liegengeblieben bin und die Reparatur nur beim Verkäufer gemacht werden durfte, der 2,5 Stunden entfernt seine Werkstatt hat. Verstehe nicht, warum es da keine Abrechnungssysteme der Fordverkäufer untereinander gibt - besonders in der Garantiezeit.
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 46
28 Mai 2025 14:05 - 28 Mai 2025 14:07 #106
von Teilzeitcamper
In der Rechnung bei mir steht nur: Arbeitsposition 3300000, BMC Steurmodul auf Wasserschaden prüfen. 35,60 zzgl Mwst.
alles weitere geht auf Ford Garantie.
Die Arbeitspositionsnummer scheint mir aber ein Sammler zu sein, denn die gleiche Nummer kommt nochmal mit anderem Text
Raphael
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Ford Serviceaktion TSI 22-2099 gegen absaufendes BCM
Raphael
Unterwegs mit:
Letzte Änderung: 28 Mai 2025 14:07 von Teilzeitcamper. Grund: Korrektur
