130PS und 185PS Motoren baugleich?
01 Feb 2022 14:52 #31 von madmax
madmax antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Hallo Heiko,
nein, das tunen kam irgendwie als Nebenschauplatz. Am Anfang stand ja die Aussage, die beiden Motoren sind baugleich, daraufhin kam meine Frage: "sind sie das?" Könnte sein, aber auf Pressemitteilungen verlasse ich mich nicht mehr bei F... und der Antwort des Kundenservice an Diemo glaub ich auch erst so halb. Dann kam Hans um die Ecke mit unterschiedlichen Teilenummern für die Motoren. Nach wie vor bleibt es spannend: "Sind sie es oder nicht?"
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
01 Feb 2022 14:57 #32 von norge
norge antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
... und selbst wenn die Motoren und deren Bauteile geometrisch identisch sind, heisst das noch nicht, dass auch identische Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen, etc. verwendet werden.
Eher wird wo immer möglich jeder Cent eingespart.
Bei den Ersatzteilen sieht es anders aus - hier fallen die (langfristigen) Lagerkosten stärker ins Gewicht, so dass es sinnvoller sein kann sich z.B. nur den höherwertigsten Kolben des 185PS Motors als Ersatzteil für alle anderen Motorvarianten auf Lager zu legen.
Durch gleiche Zylinderbohrungsdurchmesser und Hub passen diese Kolben dann im Reparaturfall auch für die 125PS und die 105PS Variante.
Es gab zu diesem Thema mal vor einigen Jahren einen sehr informativen Bericht, ich glaube über BMW Motoren - ich schau mal ob ich den nochmal wiederfinde.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Keinhorst, Sirius999, Naplus, Erdbeer Mütze
01 Feb 2022 15:03 #33 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Ne, das interessiert mich echt.
Ist ja egal welches Getriebe.
Ich möchte gerne wissen, wo sind wir beim Tacho bei 3500 rpm.
Einfach mal 3500 rpm fahren.
Dann den Tacho ablesen.
Natürlich im großen Gang.
Dann hier posten.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
01 Feb 2022 15:05 #34 von norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugget_dir_ein, Tmax, Keinhorst, Sirius999, GT-Hans, Sutti, Dolomiti, Stützrad, Naplus, Sykus, HaegarLG, uakosc1, Camper-Neuling, MartyMcFly, bgm, WolfgangS, König30, RolfB, BH_Baracus und 1 andere Leute haben sich zudem bedankt.
01 Feb 2022 15:57 #35 von Nuggibär
Nuggibär antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Hallo Maddin
Unser Nuggi 130 Ps Automat gebaut in Türkei ca April 2021.
Bei 2500 u/min nach GPS so etwas zwischen 125 umd 130 KM/h
Andreas
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
01 Feb 2022 16:23 #36 von Nuggibär
Pressetext September 2018
media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/...ord-enthuellt-a.html
ein kleiner Auszug
Ford hat die 2,0-Liter-Turbodiesel der hochmodernen EcoBlue-Motorenfamilie für den Einsatz im neuen Transit weiter verbessert. Das Ergebnis: ein Kraftstoffverbrauch, der – so die Daten der Entwickler – im realen Alltagseinsatz gegenüber dem Vorgängermodell um bis zu sieben Prozent niedriger liegt.
Erreicht haben die Ford-Ingenieure diesen Fortschritt zum Beispiel über ein optimiertes Einspritzsystem, das nun mit einem maximalen Druck von 2.200 bar arbeitet und auf diese Weise einen noch effizienteren Verbrennungsprozess ermöglicht. Hinzu kommen neue Stahlkolben mit schlankeren Kolbenschäften (anstelle der bislang verwendeten Aluminium-Komponenten) sowie innermotorische Maßnahmen zur Reduzierung der Reibung.
Das würde für alle Motoren gelten.
Alles andere ist Kundentäuschung.
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar, WolfgangS, König30
  • WolfgangS
  • WolfgangSs Avatar
  • Gold Nugget
  • glaub nicht alles, was du denkst
01 Feb 2022 16:29 #37 von WolfgangS
WolfgangS antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Danke @norge, sehr interessanter Artikel.
Entspricht ziemlich dem, was ich vermutet habe, ohne es so klar benennen zu können. Ich hatte zwar mal Wahlpflichtfächer im Bereich Fahrzeugtechnik und auch mit der Softwaredokumentation der Electronic Diesel Control von Bosch zu tun, aber das ist verdammt lang her. :S
Es gibt da die Begrenzungsmenge: [Wikipedia] "Diese Funktion schneidet beispielsweise das Maximaldrehmoment ab, wenn mechanische Komponenten nicht auf das mögliche Maximaldrehmoment des Motors ausgelegt sind (betrifft insbesondere Getriebe, Antriebswellen) oder wenn thermische Überlastung oder Emissionsüberschreitungen drohen. Im Drehmomentdiagramm ist die Wirkung dieser Funktion daran erkennbar, dass es keinen „Drehmomentgipfel“ gibt, sondern ab einer bestimmten Drehzahl das Drehmoment ein horizontales Plateau erreicht und von dort aus bei einer höheren Drehzahl wieder abfällt."
Baugleich bzgl. Abmessungen aber nicht bzgl. Materialien und Peripherie klingt irgendwie plausibel. Und klar kann man das mit geänderten Kennfeldern aushebeln, aber ob das auf Dauer gesund für den Motor ist?
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, Keinhorst, Dolomiti, König30
01 Feb 2022 16:38 #38 von madmax
... jo Nuggibär, das ist richtig, das wäre eine grobe Täuschung. Dann verdichten sich die Anzeichen doch das alle Motoren bspw. mit Stahlkolben "saniert" wurden wenn man das alles zusammennimmt.
... dann kann ich mich ggf. doch endlich mal wieder beruhigt den Brenner oder an's Felbertauerntunnel mit Drehmoment "hochdrücken" und den Drehzahlen einer Sattelzugmaschine :laugh:
  • König30
  • König30s Avatar
  • Gold Nugget
  • Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
01 Feb 2022 18:28 #39 von König30
König30 antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Danke Norge für den interessanten Artikel. Wie darin beschrieben, müssen Periverieteile (Kurbelwelle, Kurbelwellenlager etc.) dies zusätzliche Power auch noch aufnehmen können. Bei zusätzlicher Leistung können auch noch andere/zusätzliche Vibrationen entstehen. Vibrationen können dazu führen, dass Motorteile hops gehen. In dieser Beziehung habe ich Erfahrungen im Leichtflugzeugbau machen müssen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was aufgrund von Vibrationen alles brechen kann (Kurbelwelle, Spindelwelle etc). Und dies nach sehr kurzer Zeit. Wie im Artikel beschrieben, die Frage ist, wie lange es geht, bis etwas bricht, und aus welchem Grund. Und da bin ich überzeugt, dass am 185er Motor schon einige Teile anders sind als im 130er. (wie in der Pressemitteilung mitgeteilt). Inwieweit dass Vibrationen in unserem Fall ein Thema sind, kann ich nicht beurteilen. In der Leichtfliegerei aus meinen Erfahrungen ein sehr grosses.
Grüsse, Rolf
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
  • 887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4
  • 887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
01 Feb 2022 20:37 - 01 Feb 2022 20:42 #40 von 887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4
887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4 antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Der Diesel lebt allein von der Kraftstoffzuteilung und läuft immer mit großem Luftüberschuss (Lambda >1,3 bis 6). Unter Lambda 1,3 fängt er heftig an zu rußen, aber auch die Leistung steigt dadurch weiter. Richtig stark getunte Diesel rußen ganz gewaltig (gibt massig Pulling Videos aus USA und D, die das zeigen). Beim Diesel heißt es tatsächlich, viel hilft viel.
Nun, da ich doch kurzfristig von der 130 in die 185er Fraktion gewechselt bin, weil ich so schneller (immer noch 14 Monate Dauer) an den Nugget (der nun auch ein Nugget+ ist) komme, brauche ich über Tuning auch nicht mehr nachdenken. Dafür muss ich aber auch die Differenz bezahlen ...
Meinen bisherigen VW T5 (auch laut Werk ein 130er) hatte ich mal tunen lassen. Danach hatte er gemessene 182 PS und 440 NM und hat mich so zum rasanten Fahren angemacht, weil der Punch so geil war, dass ich das wieder hab entfernen lassen. Werksseitig waren es ja immer noch völlig ausreichende 146 PS und 360 Nm.
Ein HD mit dem plus
Letzte Änderung: 01 Feb 2022 20:42 von tourneo. Grund: Vollzitate gelöscht
