130PS und 185PS Motoren baugleich?
28 Jan 2022 12:48 #1 von clp
130PS und 185PS Motoren baugleich? wurde erstellt von clp
Da die 130PS und 185PS Motoren 100% baugleich sind und sich lediglich hinsichtlich der Softwareansteuerung unterscheiden, sehe ich Verzögerungen in den Lieferungen eher in Ausstattungen wie z.B. Automatikgetriebe oder Assistenzsystem begründet.
N+ HD 130PS EZ 04 2023.
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
28 Jan 2022 12:54 #2 von madmax
madmax antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
...die 130PS und 185PS Motoren 100% baugleich...
Sind sie das?
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
28 Jan 2022 13:03 #3 von Jürgen_64
Jürgen_64 antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Irgendwo in den Weiten des Internets habe ich mal gelesen, das der Aufbau der beiden Motoren hardwareseitig exakt gleich sein soll.
Leider kann ich diese Info aktuell nun nicht mehr auffinden.
Grüße,
Jürgen
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
28 Jan 2022 13:08 - 28 Jan 2022 13:09 #4 von Chili
Chili antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Das stimmt aber nicht.
2l Hubraum haben sie gemeinsam und sicher auch das ein oder andere Anbauteil.
Aber der 185er hat z.B. Stahlkolben - beim 130er bin ich nicht sicher.
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 13:09 von Chili.
28 Jan 2022 13:48 #5 von Jürgen_64
Sogar der 2L-EcoBlue mit 105PS hat seit mind. Mitte 2019 schon Stahlkolben! B)
Der Einspritzdruck bei 2200bar und die variable Turboladergeometrie soll auch über die Leistungsklassen hinweg identisch sein.
Grüße,
Jürgen
  • madmax
  • madmaxs Avatar
28 Jan 2022 13:54 - 28 Jan 2022 14:38 #6 von madmax
...das mit den Stahlkolben war in Prospekten und Werbungen m.E. bisher immer zweideutig über die Leistungsstufen hinweg beschrieben. So richtig eindeutige Ansagen blieben mir bisher verborgen bzgl. Kolben.
PS: ...doch noch was gefunden, die Antwort an Diemo in Beitrag #4 könnte man ernst nehmen Kolben 130PS
Viele Grüße Max
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 14:38 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm, Chili
28 Jan 2022 15:27 #7 von Chili
Das lässt eigentlich kaum noch Interpretationsspielraum.
Nur wo soll die Mehrleistung herkommen?
Hier sind die Daten (Seite 1) und die Diagramme (Seite 6):
media.ford.com/content/dam/fordmedia/Eur...chnische%20Daten.pdf
Die Pmax wird bei identischen 3.500 U/min erreicht und hängt damit ausschließlich am Drehmoment.
Nur warum ist das so unterschiedlich?
Bei gleicher Drehzahl und gleichem Hubraum setzen die Motoren ein identisches Volumen an Verbrennung um.
Unwahrscheinliche Theorie:
Der 185er verbrennt effizienter (ca. Lambda 1) als die kleineren Motoren. Glaube ich nicht.
Eher anzunehmen:
Der 185er hat einen anderen Turbo, packt also mehr Masse in die Zylinder, das rechtfertigt höhere Einspritzmenge und resultiert in mehr Drehmoment und damit Leistung.
Indiz dafür: der etwas höhere Normverbrauch.
28 Jan 2022 15:58 #8 von Sutti
Sutti antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Der 185 PS Motor hat zumindest eine andere Bestellnr. als die schwächeren Varianten. Wie es mit den Kolben aussieht kann ich nicht sagen, es gibt bei Ford den Ecoblue nur als kompletten Motor oder als Shortblock ohne Zylinderkopf und Ölwanne als Ersatzteil.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Stützrad, HaegarLG
  • 887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4
  • 887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Jan 2022 21:29 - 28 Jan 2022 21:37 #9 von 887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4
887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4 antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Der Turbolader ist laut Teilenummer bei allen Leistungsstufen dieses Motors identisch. D.h. die Leistungsunterschiede kommen rein aus der Software, sprich mal kann einen 130er problemlos auf 170+ chippen, was ich auch vor habe. Im Leistungsdiagramm für den 130er sieht man sehr schön, wie er ab 2500 U/min ggü. den beiden anderen Leistungsstufen gedrosselt ist. Das liegt nicht am Turbolader, sondern an der geringeren Kraftstoffzuteilung. Wer die passende Software hat und weiß was er tut, kann das auch selbst anpassen.
Deswegen ist der mehrere 1000 Euro hohe Mehrpreis für eine andere Programmierung des Motorsteuergeräts eine echte Goldgrube für die Hersteller, bei allen. Ähnlich wie bei Metalliclackierungen, die höchstens 20 Euro Mehrpreis in der Herstellung verursachen.
Ein HD mit dem plus
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 21:37 von 887a795ee4ccb21d9b495ea357f29fd4.
Folgende Benutzer bedankten sich: SurvivalTrotter, Jürgen_64
28 Jan 2022 21:54 #10 von Foley
Foley antwortete auf 130PS und 185PS Motoren baugleich?
Also bei meiner Bestellung betrug der Aufpreis "nur" ca. 1100€. Dafür habe ich aber die Herstellergarantie im Gegensatz zum Chiptuning.
Gruß Axel
Nugget Plus AD 2022; 185PS AT; Magnetic- Grau Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999, Naplus, 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b, Bodo Busfahrer, Nabby112
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
