- Dank erhalten: 300
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- MichaWN
24 Mär 2024 17:01 #641
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Dem kann ich nur Beipflichten, Füllen bis zum Überlaufen deutet auf wenig bis keine Womo-Erfahrung hin, sonst nix. Die akustische Anzeige ist wirklich sehr praktisch, wenn man sie versteht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito
- Xandi
- Ford Nugget+ TRAIL BJ.2024 Modell 2023
21 Jun 2024 17:14 #642
von Xandi
Xandi antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Chili, bin neu hier! Alex aus Österreich. Wo finde ich deinen Thread zum "Solarregler mit Anbindung an den CI-Bus".
Find leider nix :-/
Find leider nix :-/
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
21 Jun 2024 17:52 #643
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Xandi
Chili brauchst Du nicht ansprechen. Der hat sich (leider) aus dem Forum verabschiedet. Du musst das über die Suchfunktion oder google suche (mit nuggetforum in der Suche) selbst rausfinden.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- rum3x
- Dank erhalten: 8
21 Jun 2024 17:57 #644
von rum3x
Transit Custom Nugget L1 2023 AD, 131 PS
rum3x antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Dürfte das hier sein:
Chili sein Nugget: Die Umbauten - Thema 5: Solaranzeige im Zentraldisplay
Alex
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, Tomma
- Xandi
24 Jun 2024 06:36 #645
von Xandi
Perfekt! DANKE euch. LG
- DenisRieger
22 Jul 2024 20:53 #646
von DenisRieger
DenisRieger antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo RolfB,
wo kann man das Update "Westfalia_V020200.img" oder ein neueres herunterladen?
Leider konnte ich im Netz nichts dazu finden
LG Denis
LG Denis
- GeraldN
22 Jul 2024 21:29 - 22 Jul 2024 21:38 #647
von GeraldN
Letzte Änderung: 22 Jul 2024 21:38 von GeraldN. Grund: Editierung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, Tomma, DenisRieger
- MGauki
08 Sep 2024 15:58 #648
von MGauki
MGauki antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Gerald,
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung dass der Download beschädigt ist. Mache ich da etwas falsch oder gibt es die Version so nicht mehr?
Gruß Michi
Gruß Michi
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
04 Feb 2025 21:31 #649
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
ich hoffe die Frage ist hier richtig hinterlegt.
Im Bedienpanel kommt die Meldung - Achtung kältere Temperatur oder so ähnlich.
Ein netter Hinweis, der wahrscheinlich vor Frost oder an das Anstellen der Standheizung erinnern bzw. Appellieren soll.
Leider kommt diese Meldung gerade bei den aktuellen Temperaturen ständig, da teilweise die Gradzahlen draußen genau +1/-1 Grad sind und auch nach dem quittieren immer wieder die Meldung anzeigen lassen, was ich sehr nervig finde, da es abends oben ständig blink.
Kennt jemand das Problem? Könnte ggf. Abhilfe schaffen?
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Schalter.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
04 Feb 2025 21:53 - 04 Feb 2025 22:37 #650
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wenn ich bei mir nur "quittiere" (und nicht lösche) blinkt es - auch bei erneuter Unterschreitung - nicht mehr. (S. 72 der Nugget BA)
Tippst du evtl. ein mal zu viel?
Letzte Änderung: 04 Feb 2025 22:37 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: seeth1513, ReiseSchneider, oCDo
