- Dank erhalten: 7
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- Nugget_Plus_HD
05 Dez 2023 21:59 #581
von Nugget_Plus_HD
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
Nugget_Plus_HD antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Guten Abend,
nachdem auch in unserem Nugget Plus die rechtsseitigen Tasten einige wenige Male eingefroren sind, wurde uns vom Händler ein neues Update aufgespielt: Version sw v020301.
Kurzer Test zeigte, dass die Angabe der Außentemperatur von der Angabe im Cockpit abwich. Dies näherte sich im Verlauf des Abends auf 1 Grad Celsius an. Ich hätte gedacht, dass die Angaben vorher identisch waren. Sonst alles i.O.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
05 Dez 2023 22:33 - 06 Dez 2023 17:29 #582
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Bei uns ist das Dometic Panel trotz Version V020300 am Wochenende ieingefroren. Bedienung war nicht mehr möglich, nur noch Strom aus und wieder ein hat geholfen. Ganz frei von Bugs scheint diese Version also noch nicht zu sein, aber es gibt ja schon die Version V020301
Hat jemand da schon einen Link zum download? Tiemo, kannst Du da vielleicht wieder rankommen?
VG, Rolf
VG, Rolf
Letzte Änderung: 06 Dez 2023 17:29 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm
- Chili
- Dank erhalten: 738
07 Dez 2023 14:00 #583
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Was ich übrigens loswerden wollte:
Ich beschäftige mich ja derzeit mit der Software.
Zugeschickt bekommen hatte ich die hier kursierende Datei, die angeblich V020300 enthalten soll.
Der Dateiname sagte aber schon etwas anderes, nämlich V020200.
Im Image selbst steht ebenfalls die V020200:
Hat denn jemand eine Datei, von der er sicher ist, dass es die V020300 ist?
Dann würde ich eine solche gerne mal erhalten.
vormals:
- Henry320
- ...mal wieder frei sein...
- Dank erhalten: 52
07 Dez 2023 14:37 #584
von Henry320
Ich bin Henry: Ein Hokkaido-Orange Metallicfarbener Nugget 320, AD, gebaut am 10.9.2021
Henry320 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Chili,
diese Datei habe ich bei mir (vermutlich) aufgespielt… Das Panel hat nach dem booten dann die neue Version angezeigt. Keine Ahnung, warum das so ist?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verschiedene 20300 Versionen gibt, allerdings ist das mit dem Dateinamen mysteriös.
Bei uns hat sich nach dem Update die Prozent Anzeige des Ladezustandes der Batterie von 80 % auf 100 % verändert. Nun ist es aber so, dass bereits unter 44 % Batteriekapazität die Batteriespannung unter 11,9 V sinkt und die Standheizung nicht mehr angeht…
Vorher hatte ich diesen Zustand knapp unter 20 %.
Ich schließe daraus, dass sich am Lade Management beziehungsweise an dem Ladezustand der Batterie mit dem neuen Update nichts geändert hat, sondern nur die Anzeige an die Batteriespannung angepasst wurde um einen höheren Prozentwert anzuzeigen.
Ich meine das nur in Bezug auf die Batterie. Natürlich hat das Update noch andere Aktualisierungen bewirkt.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- MichaWN
- Dank erhalten: 300
07 Dez 2023 21:17 #585
von MichaWN
Nimm einfach die aus dem PDF im Wiki, direkt von Westfalias Server:
b2b.westfalia-mobil.de/media/archive/0f/...estfalia_V020300.zip
Viel Spaß,
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Viel Spaß,
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harald_horn@gmx.de, Nellivan, cama
- Chili
08 Dez 2023 09:37 #586
von Chili
vormals:
Super, danke.
Dort ist auch wirklich die V020300 drin:
In der anderen, die per Mail weitergereicht wurde, steckte dann nämlich tatsächlich nur die V020200 drin - und da ändert auch eine Umbenennung der Datei nichts dran.
vormals:
- MichaWN
08 Dez 2023 09:50 #587
von MichaWN
Mir nicht ganz klar, warum was per Email zirkuliert wird, wenn es im Wiki die offizielle Version gibt. Am besten nochmal groß reinschreiben.
- Chili
08 Dez 2023 10:08 #588
von Chili
vormals:
Das stammt aus der Zeit vor dem Wiki-Eintrag.
vormals:
- geta
- Dank erhalten: 1281
09 Dez 2023 13:30 #589
von geta
geta antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Nur einmal als kleiner Westfalia-Gag:
Original-Aussage Westfalia: "Alle Software-Updates erfolgen in 100er-Schritten, also Version 100, 200, dann 300. Eine Version 301 existiert nicht!"
Wer also eine Version 301 angezeigt bekommt, hat eine Version, die offenbar von Aliens erzeugt wurde, denn Westfalia hat ja eine solche Version nicht
Gerhard
Gerhard
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
09 Dez 2023 13:42 #590
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallihallo,
die 100er Versionen sind die offiziellen Release Versionen. Eine 301 ist eine Beta, welche nicht zur Veröffentlichung gedacht ist.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, geta, bgm, König30
