- Dank erhalten: 32
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- ReiseSchneider
04 Feb 2025 21:56 #651
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das könnte wirklich das Problem sein. Ich lösche es danach nochmal.
Probiere ich direkt mal die Tage aus. Danke
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Schalter.
- Pucky
- Dank erhalten: 196
09 Feb 2025 23:42 #652
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich habe mir am Wochenende einmal die kompletten 66 Seiten hier n dem Thread durchgelesen. Soweit ich alles richtig interpretiert habe scheint es so zu sein, dass der Batterieladezustand, nach dem Update auf die 300ter Version, lange bei 100% bleibt.
Wäre es vorstellbar, dass die neue Software die Infos von dem Shunt ignoriert und den Ladezustand nur auf Basis der Batteriespannung zurück gibt? Wenn man nach Spannungsabhängigen Ladezustand für AGM Batterien sucht, findet man unterschiedliche Angaben. Die ich auf die schnelle gefunden habe, schwanken für 100% SOC (State of Charge = Ladezustand) zwischen 12,5V und 13,0V. Wenn tatsächlich eine Kennlinie mit 100% SOC bei 12,5V hinterlegt wäre, würde sich das mit den einzelnen Rückmeldungen, die ich mir gemerkt habe, offenbar decken.
Bislang habe ich bei mir noch die 100ter Version drauf und würde diese auch aktuell nicht updaten wollen. Von daher kann ich außer dieser wilden Theorie zur Lösung des Rätsels vermutlich nicht allzu viel beitragen. Aber wenn die Werte von dem Shunt für die Ladestandsanzeige genutzt würden, machen die dauerhaften 100% keinen Sinn.
Weiß jemand was die Anzeige macht, wenn die Info vom Shunt fehlt. Vielleicht wäre es ein Ansatz zu gucken was die 100ter und 200ter bzw. 300ter Version bei fehlendem Signal vom Shunt reagieren.
Zugegeben, eine Lösung für die Anzeige in den neueren Softwareversionen ist das auch noch nicht. Aber vor der Lösung muss man erst einmal wissen woher das Problem kommt.
Wie funktioniert eigentlich die Batterieladeanzeige bei den älteren Modellen. Ist dort auch ein Shunt verbaut oder wird dort auch nur auf die Spannung geschaut?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
10 Feb 2025 07:18 - 10 Feb 2025 07:28 #653
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Vielleicht hilft dir mein Video etwas weiter. Die Balken werden über den Shunt angesteuert. Die Balken sind nicht sehr genau, aber mit beiden Anzeigen ist eine Einschätzung schon möglich.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Feb 2025 07:28 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pucky
- Drei_im_Weggla
10 Feb 2025 08:50 - 10 Feb 2025 08:52 #654
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Zum Prozentwert in der neuen Anzeige habe ich noch folgendes anzumerken. Kann aber auch falsch liegen.
Ein Shunt ermittelt erstmal einen analogen Wert. Da wird ja Strom und Spannung ausgewertet.
In der neuen Anzeige wird dieser Wert dann nicht als Balken sondern als Prozentwert ausgegeben.
Im Prinzip ist das genauso genau oder ungenau wie die Balken. Es wird hier nur eine Genauigkeit vorgetäuscht.
Zusätzlich wird der Wert dann noch je nach Softwarestand falsch oder richtig in Prozentwerte umgewandelt.
So mein Eindruck, ohne Garantie für Richtigkeit.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Feb 2025 08:52 von Drei_im_Weggla.
- Pucky
10 Feb 2025 12:01 - 10 Feb 2025 18:28 #655
von Pucky
Hallo Klaus,
Danke für die Info. Ja, du hast Recht, wenn die einfache Logik wäre "Setze aktuelle Spannung in SOC um", wird es nicht funktionieren. Es gibt allerdings auf dem Markt auch ähnliche Systeme, die nur auf Basis von der Spannung (und Temperatur) einen Rückschluss auf den Ladezustand suggerieren. Den genauen Algorithmus solcher Systeme kenne ich auch nicht. Ich habe so ein Ding in meinem PKW. Es ist halt die Frage,welche Genauigkeit man erwarten darf.
Aber so wie du schreibst ist dann zumindest sichergestellt, dass auch vor M2021.75 bereits ein Shunt verbaut wurde. Dann hoffen wir mal, dass es damals und auch heute noch genutzt wird. Wenngleich die Beobachtungen des einen oder anderen nicht dazu passen.
Letzte Änderung: 10 Feb 2025 18:28 von Pucky.
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
15 Mär 2025 10:31 #656
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Guten Morgen,
habe gestern auf 20300 (Datei is dem Wiki) upgedated. Lief völlig problemlos. An der Kühlbox ist der Widerstand hier aus dem Forum verbaut. Temperatur auf Stufe 3: 7,5 Grad 😃
Danke für alle Tipps, Downloads und Erfahrungen hier!
66 Seiten - das habe ich am Anfang nicht erwartet…!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- champawe
- Dank erhalten: 4272
15 Mär 2025 12:53 #657
von champawe
66 Seiten zeigen aber auch:
da hat sich Westfalia bei dem Thema Zentralelektronik nicht mit Ruhm bekleckert. Und zeigt nur wie schwer die Situation dadurch für die Betroffenen ist.
Und
Das entspräche bei Gericht einer Anzahl von 66 Ordnern gegen den Beschuldigten.
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
👍🙏….Downloads und Erfahrungen hier!
Und
Lg Andrea 😊
- Adio
08 Mai 2025 20:11 #658
von Adio
Adio antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Tiemo, kannst du mir bitte die Anleitung schicken. "Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!"
Ich habe im Forum nach einem Link und der Anleitung gesucht aber nicht fündig geworden. Wenn du einen Link hast wo ich die neueste Software her bekomme würde ich mich auch sehr freuen. Ich habe einen Nugget HD L1 von 2023. Gruß Adrian
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
09 Mai 2025 12:14 #659
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hi Adio,
schau mal ins Wiki. Dort ist eine detailierte Anleitung mit allen Infos.
WIKI link
Gruß Daniel
WIKI link
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Adio
- Slowflyer
15 Jun 2025 18:22 #660
von Slowflyer
Slowflyer antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Liebe Forumsgemeinde
Beim Versuch des Updates auf V020300 vom Dometic Bedienteil ist mir nicht ganz klar wie die Abgeckleisten vom Dometic zu entfernen sind. Nach der geposteten Anleitung müssen die nach rechts weggeschoben werden (so würde ich die gelben Pfeile interpretieren). Ich möchte weder das Display noch den Schrank verschrammen. Alle Versuche die Leisten nach oben oder zur Seite zu entfernen schlugen fehl. Kann mir jemand mit ein paar dürren Worten erklären wie das geht ohne Schaden anzurichten?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
