- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Chili sein Nugget: die Umbauten
- Chili
29 Sep 2023 11:02 - 29 Sep 2023 20:22 #1
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili sein Nugget: die Umbauten wurde erstellt von Chili
Thema 1: Solar
Zusammen mit dem Umbau auf LiFePo4 habe ich auch einen Solarregler verbaut .
Als Solarmodul habe ich eine sehr schlanke textile Solartasche mit 100 Wp bei eBay gekauft (Artikel 354688148218): Link zu eBay
Die ist optisch ansprechend...
...und besteht aus nur zwei HĂ€lften und nicht wie oft aus drei oder gar vier Elementen.
Dadurch ist sie zusammengeklappt Ă€uĂerst schlank und passt zwischen RĂŒckbank und Seitenwand.
Ein vier oder fĂŒnf Meter langes Anschlusskabel ist dabei.
Der im Lieferumfang befindliche Billig-Solarregler findet keine BerĂŒcksichtigung.
So sieht die Steckverbindung am Panel aus:
Das Kabel ist am Votronic Solarregler fest angeschlossen und kann bei Nichtbenutzung von vorne in der Beifahrer-Sitzkonsole verstaut werden.
Das Panel wird von uns nur "fliegend" verwendet. Das Kabel geht problemlos durch die TĂŒrdichtung nach auĂen.
Die Solartasche kann aber auch problemlos auch mal einfach hinter der Windschutzscheibe liegen:
Wenn es dort auf irgendeinem sonnigen Parkplatz nur 50 oder 60 Watt bringt ist das trotzdem ein Mehrwert.
So haben wir das in den letzten Jahren mit unserem letzten Mobil auch gemacht und es hat sich bewÀhrt.
vormals:
Letzte Ănderung: 29 Sep 2023 20:22 von sumanino. Grund: eBay-Link angepasst
- Chili
- BeitrÀge: 864
29 Sep 2023 11:15 - 29 Sep 2023 11:17 #2
von Chili
vormals:
Chili antwortete auf Chili sein Nugget: die Umbauten
Thema 2: Nespresso Pixie
In den Jahren der Wartezeit konnten wir uns ja schon ĂŒberlegen, was wir an Bord haben wollen.
Dazu gehört auch eine Nespresso Pixie. Ein zusĂ€tzliches Regal kam fĂŒr uns aber aus optischen GrĂŒnden nicht in Frage.
Wenn man bei der Pixie die farbigen Seitenpanele abschraubt, dann passt sie exakt in das KĂŒchenbord:
Kurz die Höhe (Bezugspunkt Schraubloch) gemessen...
... und das Panel passend gestutzt:
Ergebnis: passt!
ZusÀtzlich habe ich noch ein lÀngeres Kabel mit Schuko-Winkelstecker angebaut.
Da in der Pixie am Originalkabel so exotische 90° Flachsteckkontakte dran waren, habe ich die (versetzt zueinander) abgeschnitten und an das neue Kabel angelötet. Die Schrumpfschlauchstellen liegen nicht nebeneinander und können sich im Fall der FĂ€lle nicht berĂŒhren:
Zu guter Letzt das Kabel in der Pixie mit HeiĂkleber vergossen, da bewegt sich nichts mehr:
Mit dem lĂ€ngeren Kabel reicht das jetzt locker bis zur 230V Steckdose in der Seitenwand bei der RĂŒckbank.
Zu nutzen dementsprechend nur bei Landstrom, einen Wechselrichter haben wir nicht geplant.
Ergebnis: passt!
vormals:
Letzte Ănderung: 29 Sep 2023 11:17 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Tireprints
- Chili
- BeitrÀge: 864
29 Sep 2023 11:25 #3
von Chili
vormals:
Thema 3: CampingstĂŒhle
Ab Werk mitbestellt hatten wir den Campingtisch mit Heckklappenhalterung und den damit einhergehenden GasdruckdÀmpern an der Heckklappe.
Die Wetsfalia-StĂŒhle wollten wir nicht, weil a) nur zwei StĂŒck und b) zu platzraubend.
Statt dessen haben wir beim Fritz Berger diese StĂŒhle gefunden.
2x groĂ fĂŒr die Eltern, die Kinder wollten lieber 2x die kleinen:
Die sind nicht gĂŒnstig, aber seeeehr kompakt.
Alle vier CampingstĂŒhle passen zusammen in eines der kleinen FĂ€cher unter der Sitzbank.
Das ist wohl kaum zu toppen:
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe
- Chili
- BeitrÀge: 864
29 Sep 2023 11:30 - 29 Sep 2023 11:35 #4
von Chili
vormals:
Thema 4: Klorollen-Halter
Gefunden ebenfalls beim Fritz Berger:
Minimalinvasiv nach dem Probesitzen mit Klebepad angebracht:
Schick, schlicht und funktional.
vormals:
Letzte Ănderung: 29 Sep 2023 11:35 von Chili.
- Chili
- BeitrÀge: 864
16 Okt 2023 09:27 #5
von Chili
vormals:
Thema 5: Solaranzeige im Zentraldisplay
Bisher (also seit ca. 3 Wochen...) habe ich den Votronic MPP 165 verbaut.
Inzwischen gibt es den Votronic MPP 170 CI mit Busanschluss, den ich mir direkt mal geordert habe.
Der Einbau ist simpel, weil die AnschlĂŒsse die gleichen sind.
Obacht: die DIP-Schalter sind anders platziert und anders belegt.
Der Busanschluss ist eine Flachsteckfahne, wo ich ein StĂŒck blaue Litze mit angecrimpter FlachsteckhĂŒlse aufgesteckt habe:
Werkseitig findet mal in der NĂ€he der Sicherungen den LIN-Bus (=CI-Bus) in Form einer FlachsteckhĂŒlse mit blauen Adern.
Das ist der ankommende Bus von der Zentrale und die Abzweigung zum Mess-Shunt.
Diese FlachsteckhĂŒlse wĂŒrde bei werkseitig verbauter Solaranlage an eben einem solchen Votronic-Regler stecken (dessen Einbauplatz neben den Sicherungen wĂ€re).
Meine blaue Litze habe ich folgerichtig mit einem angecrimptem Flachstecker dort angesteckt:
So sieht es in der Ăbersicht aus.
Links sieht man den blauen Busanschluss. Mein Solarregler steckt rechts neben den LiFePo4 in der Sitzkonsole.
Das Kabel zum Solarmodul kann ich vorne in der Sitzkonsole verstauen und bei Bedarf herausziehen:
Im Zentraldisplay muss im ServicemenĂŒ noch eingestellt werden, dass ein Solarregler vorhanden ist (oben rechts):
Bei mir sind Booster und Solarregler zudem noch an den BlueBattery D2 Batteriecomputer angeschlossen.
In der BlueBattery App wird damit der Solarstrom angezeigt und der stimmt ĂŒberein mit der Anzeige im Zentraldisplay:
Mission abgeschlossen!
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, uakosc1, König30, RolfB, peter.kesten, GeraldN
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
16 Okt 2023 11:43 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Chili sein Nugget: die Umbauten
Votronic Solar-Regulator !
Bei Regulator muss ich sofort an Lord Helmchen denken!
Sorry
OT Ende !
Sorry
OT Ende !
Folgende Benutzer bedankten sich: Brina, Luthzifer
- r-one00
- BeitrÀge: 549
- Dank erhalten: 383
16 Okt 2023 19:41 #7
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Chili sein Nugget: die Umbauten
Hallo Chili, einen nicht so Technik versierten wie mich musst du mir mal kurz Antwort geben.
Bei deinem Ci Laderegler steckt noch ein Kabel im Solardisplay, braucht man das um im Dometic Panel das Solar zu sehen!?
GrĂŒĂe Richi
GrĂŒĂe Richi
- Chili
- BeitrÀge: 864
16 Okt 2023 20:28 #8
von Chili
vormals:
Nein.
FĂŒr die Anzeige im Dometic-Display ist NUR die blaue Litze (CI-Bus aka. LIN-Bus) verantwortlich.
Das Kabel vom "Display"-Anschluss geht zum Blue Battery D2 Bluetooth Batteriecomputer.
Vom Booster ĂŒbrigens ebenfalls.
Ăber die Blue Battery App kann ich auf diesem Weg die Daten des Batteriecomputers, des Boosters und des Solarregler gemeinsam sehen (siehe Foto des vorigen Beitrags).
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, r-one00, GeraldN
- Chili
- BeitrÀge: 864
05 Nov 2023 14:18 - 05 Nov 2023 14:24 #9
von Chili
vormals:
Nach einigen HĂŒrden - siehe www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...hbar-tipps?start=540 -
habe ich ForScan zum Laufen gebracht.
Ich habe jetzt erstmal im APIM Modul nur zwei Werte geÀndert.
"Centerstack Settings"
und
"Silent mode control function"
Beide Werte auf "enabled" gesetzt (letzterer alleine genĂŒgte tatsĂ€chlich nicht)
und im Radio unter den Fahrzeugeinstellungen bietet sich jetzt folgendes Bild:
Mit dem dann im MenĂŒ aktiviertem "Silent Mode" bleibt dann tatsĂ€chlich erwartungsgemÀà alles Dunkel.
und
vormals:
Letzte Ănderung: 05 Nov 2023 14:24 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, uakosc1, König30, maxxy80, cama, HappyDaisy, HKBO, syncroworks
- Chili
- BeitrÀge: 864
21 Nov 2023 09:33 - 21 Nov 2023 09:35 #10
von Chili
vormals:
Zum Thema Batterieanzeige im Zentraldisplay.
Hier gab es Theorien, worauf die KapazitÀtsanzeige denn wohl beruhe.
Eine Antwort habe ich: rein spannungsgefĂŒhrt ist sie nicht.
Nach dem LiFePo4 Umbau habe ich das eine Zeit lang beobachtet.
Vergleichsgrundlage ist mein D2 Batteriecomputer, welcher zusÀtzlich in der Masseleitung sitzt.
Im ServicemenĂŒ hatte ich die 200Ah eingestellt und die 80% in meinem Beispielbild kommen ungefĂ€hr hin:
Bei 13,2 Volt wÀre eine Bleibatterie bei reiner Spannungsbewertung als rappelvoll angezeigt worden.
Inzwischen kann ich behaupten, dass die KapazitÀtsanzeige auch weiterhin funktioniert.
Die Werte werden mit gröĂter Wahrscheinlichkeit vom Hella-Shunt am LIN-Bus stammen.
Es bleibt allein die Frage, wie der Shunt mit verschiedenen Batterietypen umgeht (Stichwort: Peukertfaktor).
Ausser der KapazitÀt gibt es keine weiteren Parameter einzustellen.
vormals:
Letzte Ănderung: 21 Nov 2023 09:35 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: uakosc1, xpilot, König30
