- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- TotoDriver
20 Jun 2023 11:47 #471
von TotoDriver
Big Nugget, 185 PS Automatik, EZ: 12/21, Winterpaket, Audio 25 mit div. Fahrassistenten, Ecoflow Delta 2 mit mob. 160 Watt Panel, Stand-by-Charger und Solarladeregler unter Beifahrersitz mit Anschluss mob. Solarpanel, Maxxair MAXXFAN deluxe mit DC/DC Konverter
, AHK
TotoDriver antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Im Big Nugget ist zwar ein anderes Kühlsystem, aber im Prinzip bei mir dasselbe Problem. Bei Stufe 1 noch 3,8 Grad+, ab 2 kann ich Eis zubereiten. Ich weiß auch gar nicht, ab es eine Widerstandslösung für den Big gibt. Im Forum gibt es dazu unterschiedliche Infos. Ich wollte aber jetzt auch mal eben das Panel Update beim Big machen. Wie bekomme ich das Dometic Panel denn abmontiert? Muss man die obere und untere silberne Abschlussleiste entfernen/ abhebeln? Sitzen ziemlich fest oder bin ich zu zaghaft?
LG vom Niederrhein ...
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
20 Jun 2023 13:40 - 11 Aug 2023 10:16 #472
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Auch beim Big Nugget wird das Kühlschrankproblem nicht durch ein Update gelöst. Mit unserem Big waren wir um Ostern beim Forumssponsor und haben einige Tätigkeiten durchführen lassen. Für den Kühlschrank wurde ein neues Steuergerät von Westfalia eingebaut. Ebenso wurde ein Lüftungsgitter montiert.
Und das Update ist durch MGS ebenfalls durchgeführt worden.
Seitdem gab es keine neuen Probleme.
@TotoDriver: Die silbernen Abdeckungen sind nur aufgesteckt. Eventuell kann ein wenig mehr sanfte Gewalt weiterhelfen.
Besatzung 2
Letzte Änderung: 11 Aug 2023 10:16 von sumanino. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: TotoDriver
- 04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2
21 Jun 2023 10:14 #473
von 04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2
04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Genau diese Frage hatten wir uns auch gestellt. Wir haben den Widerstand von Rolf verbaut gelassen und das war die richtige Entscheidung. Das Update hat am bei uns Kühlschrank augenscheinlich nichts verändert.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
09 Jul 2023 20:45 #474
von MartyMcFly
Hallo Botho,
wie sind die Erfahrungen? Konntest du damit die Fehlermeldung bei hohen Innenraumtemperaturen eliminieren?
MartyMcFly antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich habe jetzt auch einen Vorwiderstand zum Kühlschrank-Sensor eingebaut. Mal schauen, ob der Fehler wieder auftritt.
Hallo Botho,
- Hyperhenry
18 Jul 2023 13:33 #475
von Hyperhenry
Nugget Plus AD 185 PS Automatik alle Extras bis auf Sitzheizung und Markise. Hagemeier Toilettendeckel - Eufab Premium Plus Fahrradträger auf Standard AHK- Fulli Telepéage für FIEP
Hyperhenry antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hi Tiemo
Wie finde ich denn raus welche SW version ich habe?
Danke
Henry
Danke
Henry
- Wow
- Dank erhalten: 53
18 Jul 2023 15:18 #476
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hi Henry,
schaust Du auf Seite 17 den 170igsten Beitrag.
01 Mai 2022 13:20 - 01 Mai 2022 13:24 #170
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Pfeiffer, Hyperhenry
- Silva
- Dank erhalten: 80
04 Aug 2023 15:56 #477
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Darf ich hier nochmal fragen... Wir haben uns nicht wirklich selbst ran getraut, mittlerweile aber immerhin Antwort von der SG Obertürkheim erhalten.
Wenn ich den Herrn richtig verstanden habe wird nur die SD Karte vom Display ausgetauscht. Also kein Update aufgespielt.
Hatte das jemand schon so?
Grüße Silva
Grüße Silva
185 PS, Automatik
- geta
- Dank erhalten: 1281
04 Aug 2023 19:39 #478
von geta
geta antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Silva,
der Händler besorgt sich eine 4 GB-SD-Speicherkarte (was inzwischen angeblich nicht mehr ganz einfach ist), auf diese spielt er von der Westfalia-Support-Seite für Ford-Händler die Software herunter, montiert das Display ab und überspielt dann von der SD-Karte die Software auf das Display.
Danach entfernt er seine SD-Karte wieder und bringt das Display wiederum an.
So hat mir das mein Ford-Händler erklärt.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bgm, König30
- Silva
- Dank erhalten: 80
04 Aug 2023 20:46 #479
von Silva
185 PS, Automatik
Sehr verständlich erklärt Gerhard, ich danke dir sehr.
Warum meinst du ist die SD Karte nicht mehr so einfach zu haben? Rückt Westfalia nichts mehr raus?
185 PS, Automatik
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
04 Aug 2023 21:47 #480
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Handelsübliche Größen sind heute eher 128 GB, 256 GB ... und noch oben geht es munter weiter.
4 GB findet sich am ehesten noch in heute antiquierten Digitalkameras in der Schublade unten hinten unter dem Fernseher. Wenn dann die Firmware des Displays eher suboptimal ausgelegt ist, kann es aber sein, dass die neuen Karten schlichtweg zu groß für die sind.
#kommindiepuschen
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, König30
