Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
  • bvwaeyen
  • bvwaeyens Avatar
  • Blech Nugget
  • Nugget Plus AD 2022 130pk
04 Mai 2023 21:54 #461 von bvwaeyen
Lieber Tiemo, ich möchte auch die Anleitung zum Update erhalten. Vielen Dank Bartel
17 Jun 2023 13:01 #462 von bunkek
Kann mir jemand kurz sagen wie man die aktuelle Software version am Paneele ablesen kann? Danke
Grüße Kai
17 Jun 2023 13:17 #463 von harrymoppi
In diesem Faden auf Seite 17 Beitrag 170 hast du ein Video dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
20 Jun 2023 08:30 - 20 Jun 2023 08:44 #464 von Silva
Die Verzögerung vom Öffnen des Hahnes...bis Wasser fliesst wurde auch behoben.
Hallo Bambuswo, wurde dieses "Problem" mit dem Update behoben?
Grüße Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Letzte Änderung: 20 Jun 2023 08:44 von norge. Grund: Zitat Ende [ ] ergänzt - Grüsse norge
20 Jun 2023 08:47 #465 von bambuswo
Ja....wie schon gesagt...keine Verzögerung mehr.
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
Folgende Benutzer bedankten sich: 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e, Silva
20 Jun 2023 11:04 #466 von Silva
Vielen Dank. Ich dachte das sei "normal" :blink:
Ich hätte noch eine Frage an die, die den Widerstand von Rolf verbaut haben. Habt ihr den vor dem Update raus gemacht oder drin gelassen? Was macht hier Sinn?
Grüße Silva
185 PS, Automatik
20 Jun 2023 11:14 #467 von Lonsito
Soviel ich weiß, bringt das update für den Kühlschrank gar nix.
Du brauchst immer dieses Kabel.
Zum updaten kann man das Kabel bestimmt drin lassen.
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
20 Jun 2023 11:17 - 20 Jun 2023 11:23 #468 von RolfB
Das Widerstandskabel unabhängig ob von Westfalia oder mir hat (leider) nichts mit dem Update zu tun, also eingebaut lassen. Die jetzt ausgelieferten Nuggets haben das Westfalia Widerstandskabel und die neue Firmware ab Werk on Board.
VG, Rolf
Letzte Änderung: 20 Jun 2023 11:23 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, König30, cama
20 Jun 2023 11:31 #469 von bambuswo
Wie schon beschrieben hat das Update bei mir dazu geführt das der Kühlschrank jetzt nicht mehr soviel Strom zieht und mit den 200 Watt auf dem Dach im Sommer fast ausschliesslich autark betrieben werden kann. Bei meinem Big Nugget hatte ich auch nicht das Problem der Vereisung. Mein Kühlschrank hat einfach zuviel Strom verbraucht. Warum auch immer, das weiss nur Westfalia. Den Stecker von Rolf habe ich nicht verbaut. Jetzt teste ich das ganze im Langzeitbetrieb und dann melde ich mich dann...
LG Bambuswo
20 Jun 2023 11:40 - 20 Jun 2023 11:41 #470 von RolfB
Jetzt bitte nichts durcheinander bringen. Im Big Nugget ist eine andere Kühlbox verbaut wie im "Small" Nugget L1 oder L2 und damit auch unterschiedliche Probleme.
Letzte Änderung: 20 Jun 2023 11:41 von RolfB.
