- Dank erhalten: 752
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- xpilot
24 Aug 2023 19:52 #491
von xpilot
xpilot antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hat inzwischen jemand herausgefunden, wo der Außentemperatursensor versteckt ist, der bei manchen für die -47°C Anzeige im Display verantwortlich ist?
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
24 Aug 2023 20:04 #492
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo xpilot
Ja, da gibt es irgendwo in den Tiefen dieses Forums auch Bilder zu. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Der sitzt irgendwo am Unterboden des Nuggets
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Dank erhalten: 3758
25 Aug 2023 19:50 #493
Diese Erkenntnis muß ich seit dem vergangenen WE widerufen. Es reicht eine Meldung und der Freeze kommt wann auch immer... Nachdem ein neueres Display nun auch schon wieder am Start zu sein scheint und meine Mängelrügen seit Monaten verhallen wie immer, werden nach der Sommerpause, auch wie immer mit Ford und Westfalia, die Rechtsanwälte die offenen Punkte an unserem Plus lösen.
madmax antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo beinand,
jetzt habe ich glaub ich durchschaut wann das Display mit der neuen XXX200XXX Software die Icons am rechten Displayrand einfriert. Das passiert nicht wie vermutet zeitabhängig sondern immer dann wenn mehr als eine Meldung hinterlegt und angezeigt werden sollen...
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, huskitom, cama
- xpilot
27 Aug 2023 11:15 #494
von xpilot
Ich habe hier und hier bereits Bilder gefunden. Die sind aber von einem 2017er Nugget und einem mit unbekanntem aber sicher vor 2021 liegenden Baujahr. Bei unserem 2022er finde ich an der Stelle (Fahrerseite neben Tank) nichts. Der scheint ab 2021.75 an anderer Stelle verbaut zu sein.
Gibt es solche Bilder auch für 2021.75? Für weitere Hinweise wäre ich dankbar.
- GeraldN
27 Aug 2023 12:32 #495
von GeraldN
Hallo xpilot
Ja, das waren die Bilder welche ich meinte. Bei mir war der Sensor auch schon hinüber, was auf Garantie ging. Aber tatsächlich ist er aktuell vor 2 Tagen wieder ausgestiegen. Anzeige 3°C bei tatsächlichen 21°C. Ich habe jetzt meinen Händler angeschrieben zwecks Termin. Dabei habe ich die Frage gestellt wo denn der Sensor sitzt. So rein Interessehalber. Ich habe ja auch den 2021.75. Vielleicht bekomme ich morgen Antwort vom Händler meines Vertrauens....
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Ma$elo
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
03 Sep 2023 12:28 #496
von JohnBee
JohnBee antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Es gibt wieder eine neue Firmware: V020301
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, seeth1513, chrische, ronjarot
- Silva
- Dank erhalten: 80
03 Sep 2023 12:48 #497
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Die haben wir letzten Samstag auch aufgespielt bekommen. Leider konnte uns der gute Mann nicht sagen was anders ist.
Bestimmt ist hier jemand dabei der es weiß
Wir hatten nur seither keine Zeit es groß auszutesten. Jedenfalls scheint das Bedienfeld nun ordentlich bedienbar zu sein und die Füllstandsanzeige Wasser / Abwasser scheint nun auch zu funktionieren.
185 PS, Automatik
03 Sep 2023 14:01 #498
...evtl. gefrieren nun endlich die rechten Bedienbuttons rechts nicht mehr willkürlich ein. Wird der Stromverbrauch während des Landstrom Betriebes nun wieder angezeigt?
- Silva
- Dank erhalten: 80
03 Sep 2023 16:35 #499
von Silva
185 PS, Automatik
Ich kann momentan leider noch keine Auskunft geben. Wenn wir wieder unterwegs waren weiß ich hoffentlich mehr.
Bis jetzt funktioniert die rechte Button Seite am Display.
185 PS, Automatik
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
03 Sep 2023 17:36 - 03 Sep 2023 17:40 #500
von RolfB
Beim alten Link nur die FW-Nummer austauschen funktioniert leider nicht.
VG Rolf
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Gibt es die Möglichkeit des Firmware-Download bzw. hat jemand den Link?Es gibt wieder eine neue Firmware: V020301
VG Rolf
Letzte Änderung: 03 Sep 2023 17:40 von RolfB.
