- Dank erhalten: 752
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- xpilot
05 Aug 2023 14:27 #481
von xpilot
xpilot antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
16GB microSDHC geht auch. Vermutlich auch 32GB microSDHC. Größere gehen eventuell nicht, da die dann nach microSDXC Standard arbeiten, den einfache oder alte Geräte manchmal nicht unterstützen.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, König30, cama
- nuggar
- Dank erhalten: 447
14 Aug 2023 06:43 #482
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Kühlbox fällt sporadisch aus
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben gepackt, auch die Kühlbox, weil wir am Wochenende in den Urlaub starten wollen. Und nun das: Die Kühlbox fällt gefühlt aller 6 Stunden meldungslos aus. Ich habe dann den Hauptschalter für längere Zeit ausschalten müssen, dann lies sie sich (bisher) starten, um später wieder auszugehen. Die Lebensmittel verderben...
Im Frühjahr gab es das Softwareupdate + diesen Widerstand. Zuvor fiel die Box etwa alle 2 Tage aus, ließ sich aber nach kurzer Stromunterbrechung sofort wieder starten. Nach dem SW-Update hatten wir dann keine Probleme mehr - bis jetzt!
Geht es jemandem genauso und habt ihr einen Trick auf Lager, der uns den Urlaub retten könnte?
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
14 Aug 2023 08:17 #483
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
High Nuggar
Gab hier schon den einen oder anderen der Problme mit der Verkabelung (Übergangswiderstand beim Stecker) die quasi zum Schmelzen führten. Ich würde darauf tippen wenn nach gewisser Zeit das Teil ausfällt, weil dann der Stecker zu heiß wird. Mal ein erster Aufschlag woran es liegen könnte.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
14 Aug 2023 09:48 #484
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
ja, check mal den 6-poligen Widerstandskabel-Adapter den Du von Westfalia bekommen hast. Wenn der darin enthaltene Widerstand einen "Wackler" hat welche zu einer Leitungsunterbrechung führt schaltet sich die Kühlbox ab. Könnte allerdings auch an einem defekten Temperatursensor liefen.....
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, andreas.kuepper, König30
- Dank erhalten: 3758
14 Aug 2023 10:25 - 14 Aug 2023 11:15 #485
madmax antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo beinand,
jetzt habe ich glaub ich durchschaut wann das Display mit der neuen XXX200XXX Software die Icons am rechten Displayrand einfriert. Das passiert nicht wie vermutet zeitabhängig sondern immer dann wenn mehr als eine Meldung hinterlegt und angezeigt werden sollen.
Zum Verständnis, es liegt unbemerkt bereits eine Meldung vor wie bspw. "Außemtemperatur unter xxx", anschließend wird das Frischwasser getauscht an einer Entsorgungsstation und beim Ablassen kommt die Meldung "Frischwasser 0%..." dazu. Nun sind die rechts am Display angeordnete Ikonen ohne Funktion und gerade die verursachenden Meldungen lassen sich nicht mehr aufrufen und löschen ohne vorherigen Resett des Displays.
Mir stellt sich nun die Frage in Anbetracht der Qualität der Software bisher, lohnt es sich auf einen bugfix zu drängen oder ist es besser froh zu sein daß das Ding wenigstens einigermaßen funktioniert?
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 11:15 von madmax.
- nuggar
14 Aug 2023 11:41 - 14 Aug 2023 12:28 #486
von nuggar
@Rolf, @Gerald,
ich habe leider keine Ahnung, was und wie MGS dort den Widerstand verbaut hat. Wegen der Gewährleistungsfrist habe ich mich mit der Thematik noch nicht beschäftigt. Irgend etwas "zerlegen" möchte ich daher nicht. Wo finde ich den 6-poligen Stecker? Wenn der leicht zugänglich ist, schaue ich mir den gerne mal an bzw. trenne und verbinde wieder.
Es ist jetzt offensichtlich so, dass der Kühlschrank nach einer 20 minütigen Stromlos-Periode anläuft. Nach Erreichen der Solltempertur (heute mal -12° auf Stufe 5) schaltet er ab. Er läuft dann nicht wieder an, wenn das Solltemperaturfenster durch Wärmeeintrag von außen verlassen wurde. Dann hilft nur Hauptschalter aus und erneut 20 min warten.
Da mir nicht viel Zeit bleibt und morgen Feiertag ist, habe ich parallel MGS verständigt und erwarte ihren Rückruf.
Ich danke Euch.
Nachtrag: 12:30 Ich habe den Adapter gefunden 😃
VG
nuggar
Ich danke Euch.
VG
nuggar
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 12:28 von nuggar. Grund: Adapter gefunden
- RolfB
14 Aug 2023 12:41 #487
von RolfB
Hi, hier ist ein Bild wie es unter aussieht wenn das Isolierband abgemacht ist.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...uf-stufe-1?start=218
Hast Du ein Messgerät zur Widerstandsmessung? Dann messe mal der Widerstand und bewege der Widerstand dabei vorsichtig. Wenn bei Bewegung eine Unterbrechung vorliegt wäre klar warum die Kühlbox ausgeht.
VG, Rolf
VG, Rolf
- nuggar
14 Aug 2023 15:13 #488
von nuggar
Vielen, vielen für Eure Unterstützung.
Ich habe die Steckverbindungen getrennt und wieder verbunden.
Jetzt läuft die Box ca. 2 Stunden und folgt auch in ihrer "Aktivität" der gewählten Leistungsstufe. Das sieht also bis jetzt gut aus.
Schauen wir mal (alle 30 min laufe ich jetzt hin).
@Rolf: Ein Widerstandsmessgerät habe ich nicht. Bin auch nicht der Elektrotechniker.
- HopeUC
- Dank erhalten: 18
14 Aug 2023 17:50 #489
von HopeUC
Nugget Plus AD, 02/2022, 185PS Schaltgetriebe, abnehmbare Anhängerkupplung, 120W Solar Faltpanel, ecoflow Dela2
HopeUC antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich will auch mal etwas beitragen.
Wir waren 3 Wochen mit unserem "Hope" unterwegs. Ich habe keinen Grund zur Bemängelung gefunden. Bei meinem letzten Werkstatt Besuch wurde der Widerstand vom Kühlschrank ausgetauscht und der Rest hat auch alles funktioniert.
Das einzige was nicht so schön war, war das Wetter auf Usedom. Es hat so heftig geregnet und gestürmt, daß das Wasser durch die Plane unseres Aufstelldaches kam😬. Ich werde es jetzt besser mal imprägnieren für die nächste Reise.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: BeaLuLu
- nuggar
15 Aug 2023 09:24 #490
von nuggar
Hallo miteinander,
die Kühlbox läuft wieder seit 20 Stunden und die Aktivität des Aggregates folgt meiner gewählten Leistungsstufe. Urlaub gerettet, und ich weiss nun was im Störungsfall zu tun ist - Dank Eurer Mithilfe.
nuggar
nuggar
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, König30, RolfB
