- Dank erhalten: 473
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- Camping-Flitzer
06 Mär 2023 10:52 #411
von Camping-Flitzer
kann es sein, dass da was falsch verkabelt ist und euer Aufbau über die Starterbatterie läuft?
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das Bedienteil, das sich nun hinten in der Kleiderschrankfront befindet, schaltet sich nur mit der Zündung ein und bleibt bei dann ausgeschalteter Zündung nur solange bedienbar, bis die Lichter ausgehen. Auch geht weder die Kühlbox noch die Standheizung trotz programmierter Startzeit in Betrieb.
Was tun ?
Schöne Grüße
Elke
- AndiM
- Dank erhalten: 30
06 Mär 2023 13:22 #412
von AndiM
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
AndiM antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Laut Tabelle ist der AH Verbrauch für Standheizung und Kühlbox beim "normalen" Nugget bei ca. bei ca 67 AH für 24h. Der Verbrauch richtet sich natürlich auch immer sehr an der Außentemperatur. Beim Big denke ich sind vermutlich andere bzw. größere Verbraucher dran. Daher können 100 AH schnell weg sein.
Die Frischwasserpumpe hat auch bei uns auch eine Verzögerung. Soweit ich weiß ist das auch normal.
Wir haben den Widerstand von RolfB verbaut. Seitdem kühlt der Kühlschrank auch richtig. Zuvor hatten wir bei Stufe 1 schon ein Gefrierfach. Mittlerweile bietet Westfalia bzw. Ford das fast gleiche Kit an um den "Fehler" zu beheben.
Wenn man beim Einbau der neuen Batterie keinen Booster verbaut und das Lastabwurfrelais zu bleibt dann zieht die Starterbatterie die Lithium leer bzw. gleicht den Spannungsunterschied aus. Vielleicht verlierts du auch so deine AH.
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
06 Mär 2023 14:08 - 06 Mär 2023 18:54 #413
von Tjarkson
Tjarkson antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin AndiM,
wenn der Kompressor von der Kühlbox allerdings in intervallen von 15min an und 20sek. aus arbeitet läuft die Steuerung weit weg von richtig, dass thema war aber auch schon in der Kühlbox diskusion aktiv.
Bei uns kommt die Kühlbox mit der Westfalia Steuerung auch nicht wirklich unter die 8°C und wir hatte am Wochenende -1°C außen und 17°C im Innenraum. Nimmt man diese Steuerung allerdings raus, dann läuft die Kühlbox mega gut und verbraucht grob die Hälfte an Strom.
Da ich als Servicelieter bei einem Wohnmobilvertrieb gearbeitet habe, weis ich dass die 2 gedenksekunden bei der Wasserpumpe auch nicht richtig sind ( steuerungsproblem con westflaia ).
Bei einem Grand California zum Beispiel ist die Dometic Steuerung ebenfalls eingebaut ( mit original Software von Dometic ), da gibt es die Gedenksekunde auch nicht.
Ein B2B Ladegerät (Ladebooster) wurde natürlich eingebaut, wobei das mit der Starterbatterie bei dem Wagen nicht richtig ist, da das Trennrelais nicht Automatisch arbeitet, sondern über das D+ Signal der Lima ( Wenn der Motor aus ist ist dieses auch nicht geschlatet ).
Bei meinem Big Nugget sind vermutlich die meisten Fehler auf einmal eingebaut worden :-D
Kleiner Nachtrag:
Auszug aus den technischen Unterlagen des Umluftverdampfer VD-15 / in verbinsung mit dem ColdMachine CU-86
Stromverbrauch: 2,00 Ah/h bei 35 mm PU-Isolierung /1,50 Ah/h bei 50 mm PU-Isolierung, jeweils bei +5°C Geräte-Innentemperatur, +32°C Umgebungstemperatur und mittlerem Kühlrauminhalt.
So hätten wir im Hochsommer bei schlechten bedingungen einen verbrauhc von 48A in 24h für die Kühlbox.
Kleiner Nachtrag:
Letzte Änderung: 06 Mär 2023 18:54 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
06 Mär 2023 16:50 #414
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
@tjarkson, auch bei deiner Kühlbox wird das Kältemittel fehlen. So weit ich weiß, gab es beim Big im vorigen Jahr einige Probleme mit schleichendem Kältemittelverlust.
Versuch doch mal auf höchster Stufe auf -18°C zu kommen. Ich würde meinen Allerwertesten darauf verwetten, das du es nicht auf -18° schaffst.
Dies wäre dann ein sicheres Indiz dafür, das Kältemittel fehlt.
Hier hatten wir das Thema schon mal: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ugget-bj-2021#277178
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, GeraldN
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
07 Mär 2023 07:29 - 07 Mär 2023 07:30 #415
von Tjarkson
moin moin,
Ja dass stimmt.
Bei den Fahrzeugen gab es diesen Fehler.
In dem von dir geteilten Beitrag habe ich auch die Lösung beschrieben.
Also die Entfernung der Westfalia Steuerung.
Mit dieser komme ich nicht auf gute kühlleistung, lasse ich die Box vor sich mit dem drehregler im der Box laufen, kühlt die Box mega gut und verbraucht grob die Hälfte an Strom
Gruß aus dem Norden
Ja dass stimmt.
Gruß aus dem Norden
Letzte Änderung: 07 Mär 2023 07:30 von Tjarkson.
- reisenest
- Dank erhalten: 381
07 Mär 2023 09:55 #416
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin in die Runde,
unser Dicker war im Januar "zur Kur" in Rheda-Wiedenbrück.
Hier ein Auszug aus dem Ergebnisbericht:
-Kühlbox: hier wurden die Kühlleitungen neu befüllt, der Lüfter
gewechselt und ein geändertes Schutzblech eingebaut. Die Funktion der
Kühlbox wurde geprüft-
-Das Bedienteil und Steuergerät wurden erneuert, Bedienteil friert nicht
mehr ein.
Der kommende Sommer wird nun zeigen ob die Maßnahmen wirksam sind.
Gruß reisenest
mehr ein.
Gruß reisenest
LG vom reisenest
- Nabby112
- Dank erhalten: 22
12 Mär 2023 12:59 #417
von Nabby112
L1 AD 185 Ps Schalter. Bestellt 7/21 aus Vorlauf 2/21, Sichtpaket 3, Audio 24, AHK fest, Solar, Race Rot. Erhalten am 5.10.22.
Nabby112 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo, weis vielleicht jemand was das bedeutet?
Danke Gruß Sepp
Danke Gruß Sepp
- Dank erhalten: 3758
12 Mär 2023 14:18 #418
madmax antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Sepp, ggf. hast du das Kabel an's Display im Kleiderschrank etwas abgezogen oder dein Steuermodul unter der Küche zickt oder hat ggf. ein Kabel ab.
Ich vermute mit der I/O Box ist das Modul unter der Küche gemeint, aber eigentlich würde ich das Problem deinem Autohaus überlassen.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
12 Mär 2023 15:07 #419
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Nabby112
Was passiert denn, wenn Du den Fehler bestätigst? Aber sonst sehe ich das wie madmax. Ist ja noch Gewährleistung. Gleich einen zügigen Termin machen. Und später die Ursache hier posten für die Nachwelt....
Grüßle Gerald
Grüßle Gerald
- Wow
- Dank erhalten: 53
12 Mär 2023 18:29 #420
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Nabby112,
ich hatte die Meldung in den letzten 3 Monaten auch 2 oder 3 mal. Zumindest 2 mal nachdem er in der Werkstatt war 😵💫.
Ich habe dann festgestellt, dass dann die Kühlbox nicht „lief“.
Ich habe dann noch mal den Haupschalter aus und dann wieder angemacht und die Meldung war weg und die Kühlbox funktionierte wieder.
Woran das liegt kann ich leider nicht sagen.
Peter
