- Dank erhalten: 614
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- GeraldN
21 Feb 2023 11:44 #401
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Habe grade Info vom Ford Händler Knapp in Weinheim bekommen. Die haben dort bei uns das neue Software-Update aufgespielt. Das scheint zu laufen. Die beiden Fehler der Außentemperaturanzeige von -47°C und des auf niedrigster Stufe fast einfrierenden Kühlschrank regelt das Update nicht!
Bei mir wurden jetzt ein neuer Außentemperatursensor und der berühmte Widerstand für den Kühlschrank (von Westfalia) in den Nuggel eingebaut. Jetzt flutscht Beides.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, champawe, Tascha
- champawe
- Dank erhalten: 4273
21 Feb 2023 12:59 #402
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Danke Gerald für dein Feedback.
Schön dass jetzt alles klappt. 👍
Hast Du den Nugget im Autohaus Knapp gekauft oder nutzt du nur die Werkstatt?
Lg Andrea 😊
- GeraldN
21 Feb 2023 13:12 #403
von GeraldN
Hallo champawe
Danke auch für die aufmunternden Worte. Leider ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, Das Steuergerät ist positiv gelaufen. Aber die beiden abgerauchten Aufbaubatterien leider noch nicht. Da will bisher keiner "gewährleisten". Ist aber ein anderer Faden.
Bei Knapp habe ich nicht gekauft. Es gab hier nirgendwo einen Nugget zu kaufen und bei Kögler wollte ich nicht. War mir viel zu teuer. Ich habe meinen bei der Nugget Schmiede gekauft. Aber Knapp in Weinheim macht einen guten Eindruck was Kommunikation und Service betrifft. Bin bisher zufrieden.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Carlu
- Dank erhalten: 66
21 Feb 2023 18:29 #404
von Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
Carlu antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo GeraldN,
gut zu hören das Ford Knapp einen guten Eindruck macht. Andere Ford Händler hier ( Ford Dietrich und Ford Herrmann) wollen mit dem Westfalia Teil des Nugget und vor allem mit der Software möglichst nichts zu tun haben. Dass sagen sie auch ganz offen. Eigentlich ist so was unmöglich den Kunden so zu behandeln , wenn Ford und Westfalia immer den Kontakt zum Händler bei Problemen empfehlen. Der eigentlich Verantwortliche, der alles abdrückt, ist FORD
Das Steuergeräte-Update habe ich problemlos selbst gemacht und hat Gott sei Dank funktioniert. Ob die alten Macken (Füllstände, Batt.anzeige, Einfrieren) behoben sind werde ich sehen. Ich habe die Original Westfalia Arbeitsanleitung und Software aus dem Forum bekommen.
Das Ford Sync3 Update und Navikarten update läuft trotz neuer Internetseite von Ford auch nach gut 9 Monaten immer noch nicht .
Mit der CyanLab software waren beide Updates in 90Minuten erledigt. Ich weiß nicht was Ford da macht.
Schauen wir mal wie es weitergeht.
Auf alle Fälle ist dieses Forum eine prima Sache.
Grüße aus Heidelberg
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
- GeraldN
21 Feb 2023 19:15 #405
von GeraldN
Hallo carlu
Danke für´s feedback zu den Händlern im Raum HD. Ist aber eigentlich ein wenig außerhalb des Thema´s. Mal ne Frage an den Moderator: Gibt es einen Faden wo Händler genannt werden welche Nugget´s bearbeiten? Haben wohl viele gar nicht die Möglichkeit was zu machen wenn es um Westfalia geht. Von Ford gibt es so ein listing nämlich nicht. Neuer thread?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- joachim.neundorf
22 Feb 2023 18:14 #406
von joachim.neundorf
joachim.neundorf antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wir haben uns so gefreut. Nach 21 Monaten Wartezeit haben wir unseren Nugget mit Aufstelldach bekommen. Leider hat unser Fordhändler auch nach 3 Wochen keine Lösung für folgendes Problem :
Das Bedienteil, das sich nun hinten in der Kleiderschrankfront befindet, schaltet sich nur mit der Zündung ein und bleibt bei dann ausgeschalteter Zündung nur solange bedienbar, bis die Lichter ausgehen. Auch geht weder die Kühlbox noch die Standheizung trotz programmierter Startzeit in Betrieb.
Was tun ? Mit Westfalia kann man zur Zeit nicht in Verbindung treten, mein Händler wohl auch nicht.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
22 Feb 2023 18:57 #407
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wenn es der bunte BC hinten ist, vielleicht hilft dir das Update.
Lies dir mal die letzten Beiträge durch.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...hrungen-und-probleme
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
22 Feb 2023 19:53 #408
tourneo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Beiträge angehängt
- Dank erhalten: 3758
22 Feb 2023 20:23 #409
madmax antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Joachim,
das hört sich eigentlich so an als wären eure Wohnraumbatterien leer. Habt ihr den Nugget schon mal an der Steckdose gehabt und dann probiert ob irgendwas ohne Zündung funktioniert?
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
06 Mär 2023 10:25 #410
von Tjarkson
Tjarkson antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin zusammen,
unser Big Nugget hat vor 2 Wochen das ersehnte Update bekommen und einen neuen Außentemperaturfühler.
Die Außentemperatur zeigt nun super an und passt. aber...
Die anderen Fehler in der Zentralelektrik sind weiterhin vorhanden.
- Kühlschrank läuft nicht richtig ( auf stufe 2 etwa 9°C ) und der Kompressor macht maximal 30 Sekunden pause.
- Umwälzpumpe von der Heizung geht im Standby der Heizung nicht mit aus.
- Die Frischwasserpumpe startet mit einer Verzögerung von ca. 2 Sekunden.
Durch die Kühlbox und die Heizung hat der Bus am Wochenende innerhalb von 24h knapp 100A aus der Batterie gezogen ( Natürlich war uahc mal das LIcht an, aber das ist da kein großer verbraucher ).
Duch die eingebaute Lithiumbatterie kann ich das gut sehen.
Also weider eine Mängelanzeige ( ich hasse dieses Wort ) schreiben und warten...
Gruß aus dem Norden.
