- Dank erhalten: 1510
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- harrymoppi
23 Jun 2022 22:24 #211
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Was hat die ZE mit der Solaranlage zu tun, die sollte doch unabhängig davon funktionieren, je nach Batteriespannung? Oder hast du die Solaranlage von Westfalia und die Regelung über die ZE?
Wenn das genau so gut funktioniert wie die Regelung der Kühl (Gefrier)box, na dann GUTE NACHT.
- FNPHD22
23 Jun 2022 22:32 #212
von FNPHD22
Nugget Plus HD mit 185PS Autom.; AHK; Solar, Sichtpaket 3; Audio 21; Fensterpaket; Lichtpaket, geb. 12/2021 und ich Nuggetfrischling
FNPHD22 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Arbeiten sollte die Anlage unabhängig von der Zentraleinheit, aber ich frage mich was die ZE für einen Mist anzeigt. Wie kommt die auf 65% wenn die Batterie eigentlich voll ist?
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
24 Jun 2022 08:11 #213
von WolfgangS
Bei mir waren es nach ca. 60 Stunden am Landstrom ohne Verbraucher (Nugget stand 2,5 Tage in der Garage, alle Verbraucher abgeschaltet) immerhin 87%. Mehr geht einfach nicht. Ich warte ab, bei der Übergabe im Mai wurde mir gesagt, es ist ein Software-Update der Elektronik geplant, das dieses Problem (und hoffentlich weitere) beheben soll. Wann das kommt steht noch in den Sternen.
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich fürchte, das kann dir nur Westfalia beantworten. Obwohl, nach allem, was ich hier so lese, bin ich mir nicht sicher, ob sie das können.... Wie kommt die auf 65% wenn die Batterie eigentlich voll ist?
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
24 Jun 2022 08:25 #214
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ja, VanTecc hat einige gute Artikel zu bieten
- 98e6cbde342ca7e589044c7640025ba7
- Dank erhalten: 26
24 Jun 2022 09:52 #215
von 98e6cbde342ca7e589044c7640025ba7
Nugget+ HD bestellt, Polar Weiß, 185PS, AT, Markise, Tisch, großes DF, LED Paket, Audio 25, Sicht Paket 3 - Geliefert 05/22
98e6cbde342ca7e589044c7640025ba7 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin zusammen,
dann bin ich wohl eine Ausnahme, einen Tag am Landstrom und dann stand da 100%.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling, WolfgangS, König30, joe
- joe
- Dank erhalten: 5
24 Jun 2022 11:33 #216
von joe
Nugget AD Chroma-Blau metallic | 11/2021 | bestellt 08/2021 | 130 PS AUT | Homebase: Holledau 🌳
joe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wir waren 7 Wochen mit dem Nugget unterwegs und seitdem er regelmäßig am Landstrom hängt kommt er auch innerhalb eines Tages auf 100%. Mittlerweile hält er die >80% auch über ein paar Tage..
Folgende Benutzer bedankten sich: 98e6cbde342ca7e589044c7640025ba7, König30
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
24 Jun 2022 13:57 #217
von RolfB
Am Ende funktioniert bei Dir auch noch die Kühlbox wie sie soll???
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
...dann bin ich wohl eine Ausnahme, einen Tag am Landstrom und dann stand da 100%.
- WolfgangS
24 Jun 2022 14:21 - 24 Jun 2022 15:13 #218
von WolfgangS
In jeder Charge gibt es Ausreißer - das sind dann hier die Temperaturfühler, die korrekt funktionieren.
Letzte Änderung: 24 Jun 2022 15:13 von tourneo. Grund: Vollzitate gelöscht
- catherine108
- Nugget Plus "Vosgi". Erste Reisen. Grosse Freude.
02 Jul 2022 20:15 #219
von catherine108
catherine108 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo, nach 5000 km mit unserem neuen NuggetPlus, steht seit gestern die Wasserstandanzeige auf 0%. Tank ist voll. Danke für Lösungsansatz
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
02 Jul 2022 20:44 #220
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
meine erste Idee:am roten 12V Hauptschalter ausschalten, bis 5 zählen und wieder einschalten. Oft hilft dieser Reboot.
Kai
Kai
