- Dank erhalten: 522
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- kikakeule
06 Mai 2022 22:41 #181
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Lichtfarbe muss mindestens auf 2 stehen.
Sven
- FNPHD22
06 Mai 2022 22:55 #182
von FNPHD22
Nugget Plus HD mit 185PS Autom.; AHK; Solar, Sichtpaket 3; Audio 21; Fensterpaket; Lichtpaket, geb. 12/2021 und ich Nuggetfrischling
FNPHD22 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Lichtfarbe - man kann zwischen einem warmen und einem kalten weiß 10 Stufen einstellen, das ist aber kein Vergleich zu einer guten, modernen Deckenlampe die ein breites Spectrum anbietet. Mit Helligkeit (auch 10 Stufen) kann man dann das warme weiß etwas heller machen und mit kaltem weiß den Innenraum heller aufleuchten lassen. In Summe eher die Option zwischen gemütlicher Abendbeleuchtung und ich brauch mal gutes Licht um was zu sehen. Um den Unterschied hinzubekommen lohnt es sich schon, die Funktion im Menü einzublenden. Und wenn jemand ständig in Konflikt mit den Schaltern an der Küche zeile kommt, kann er zumindest am Tag das Licht deaktivieren.
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
07 Mai 2022 20:14 - 07 Mai 2022 20:14 #183
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Also Lichtmenü bekomm ich auch nicht, wenn ich aktivieren drücke, tut sich nix. Habe aber das optionale Lichtpaket.
ABER: unser Problem ist, dass das Ein/Aus Symbol in der Nacht als Notbeleuchtung funktioniert. Displayhelligkeit lässt sich leider nicht einstellen?
Notlösung: was drüberhängen...
Hat wer ähnliche Erfahrungen?
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 20:14 von KlausKlaus.
07 Mai 2022 20:56 #184
Dolomiti antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Gibt es da noch ein Dimmer wie beim Vorgänger?
Ohne irgendwie an der Zentralelektrik herum zu spielen?
- KlausKlaus
07 Mai 2022 21:13 - 07 Mai 2022 21:14 #185
von KlausKlaus
Scheint nicht so..ich hab zumindest nix gefunden.
Klaus
PS: Batterien werden auch nur zu 90% voll, trotz 13,6V
Klaus
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 21:14 von KlausKlaus.
- joe
- Dank erhalten: 5
07 Mai 2022 21:58 #186
von joe
Nugget AD Chroma-Blau metallic | 11/2021 | bestellt 08/2021 | 130 PS AUT | Homebase: Holledau 🌳
joe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hi Micha & Sven,
danke für den Tipp - mit Lichtfarbe auf Stufe 2 geht unsere Beleuchtung auch wieder 👍🏼😊
joe
joe
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- FNPHD22
08 Mai 2022 07:27 #187
von FNPHD22
Beim Nugget (Plus) sitzen die Licht-Schalter ja jetzt u.a. beim Durchgang zur Küche und da kann man auch dimmen. 4 Schalter, davon 2 Dimmer und die anderen beiden für Licht Sitzecke sowie am Schrankmodul.
08 Mai 2022 09:54 #188
Bei uns ist es so, dass wenn der Dimmer auf 0 geregelt ist, dann kann man Licht ein und ausschalten wie man will, dann geht nichts.
- kikakeule
09 Mai 2022 10:46 #189
von kikakeule
Sven
Die Ansteuerung der Lichter erfolgt mittlerweile Zentral von unterhalb der Küche durch ein "Lichtmodul"
Ich hatte es noch nicht auf, wird aber vermutlich ein uC sein der mit am LIN-Bus hängt.
Von daher "kann" der vermutlich sehr viel - ich muss dringend mal den LIN-Bus "stalken"...
Habe leider immer noch keinen Punkt gefunden, an dem ich das Signal abgreifen kann ohne ein Kabel zu durchtrennen...
Zur Batterieanzeige: Obwohl mein Victron Solarregler bereits in die Floating-Phase geht zeigt die Anzeige gerne <70 % an. Gestern Nacht war die Batteriespannung laut Victron und Panel 12.9V, die Batterie also Randvoll... Zeitgleich zeigt das Panel 71%. Wer hat den Mist eigentlich programmiert??
Ich hoffe echt, dass da nochmal ein Update kommt. Das ist einfach so unnötig besch*ssen...
Sven
- Indianer64
- Dank erhalten: 52
09 Mai 2022 12:36 #190
von Indianer64
Plus AD, 185PS Aut.,EZ 03.22, Euro6d, Sicht-Packet 3 mit Audiosys. 21, abnehm. AHK…, LiFePo4 320Ah mit Ctek 120S Ladebooster, ECITVE Si 25 Wechselrichter, Starlink Mini, WS200SF+HV Solartasche, Victron MPPT 100/20, Flex Modul 375WP mit 100/30, Trelino M, Empaser Lautsp. + Vertä. Reif. 18" mit 235/55
Indianer64 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hi, der Dometic Batterielader hat zwei LIN Anschlüsse. Vielleicht kann man dort das Signal abgreifen.
