- Dank erhalten: 4
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f
25 Apr 2022 17:21 #151
von f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f
Nugget + AD, Hokkaido Orange, 185 PS, Automatik, bestellt am 02.02.2021, ausgeliefert am 17.12.2021
f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Bei mir hat es bis jetzt auch mit deiner super Idee funktioniert. Habe es nur noch nicht mit dem Landstrom ausprobiert. Vielen Dank espressolino.
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
- Dank erhalten: 129
26 Apr 2022 09:10 #152
von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Gibt es einen Trick ins Servicemenü der Zentralelektronik zu gelangen.
Mit einschalten, wischen auf Menüband link nach rechts und dann von oben bis Mitte funktioniert leider bei mir nicht.
Zündung dabei an ?
Landstrom angeschlossen oder nicht ?
Zündung dabei an ?
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen
- Dank erhalten: 4
26 Apr 2022 09:16 #153
Geduld, ruhig mehrmals ausprobieren. Zündung war aus und kein Landanschluss. Immer Display aus,
dann wieder einschalten und wischen.
- TotoDriver
28 Apr 2022 09:31 #154
von TotoDriver
Big Nugget, 185 PS Automatik, EZ: 12/21, Winterpaket, Audio 25 mit div. Fahrassistenten, Ecoflow Delta 2 mit mob. 160 Watt Panel, Stand-by-Charger und Solarladeregler unter Beifahrersitz mit Anschluss mob. Solarpanel, Maxxair MAXXFAN deluxe mit DC/DC Konverter
, AHK
TotoDriver antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo NuggiKarsten, unser Big Nugget ist Zulassung 12/21. Ich komme auch nicht ins Servicemenü. Alles probiert. Hauptschalter aus und an usw. Anscheinend wurde was geändert
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp?
- jackston
- Dank erhalten: 9
28 Apr 2022 10:33 #155
von jackston
jackston antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Also mein Fachhändler hat mir das Problem mit der Batterie schon bei der Abholung präsentiert und gesagt, dass Westfalia da Bescheid weiß und ein Update aussteht. Also im Zweifel würde ich vielleicht eher abwarten und Tee trinken (aber nicht mit dem E-Wasserkocher
), statt an den internen Settings zu basteln..
28 Apr 2022 11:23 #156
Ja es klappt nicht, trotz vieler verschiedener Versuche.
- espressolino
- Dank erhalten: 45
28 Apr 2022 11:28 - 28 Apr 2022 11:29 #157
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Bei mir klappte es auch oft nicht, dann widerum mehrmals hintereinander sofort.
Ich muss auch nicht zwingend den roten Hauptschalter aus- und wieder einschalten.
Geht auch direkt aus dem Homebildschirm.
Letzte Änderung: 28 Apr 2022 11:29 von espressolino.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
28 Apr 2022 12:52 #158
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Habe vor zwei Tagen ebenfalls die Kapazität der AGM auf 100 Ah und dann wieder zurück gestellt. Am Anfang 100% jetzt aber wieder bei den alten Werten rund um 80% angelangt.
Das Gewische kann man sich getrost sparen. Alles andere hätte mich auch gewundert:)
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- espressolino
- Dank erhalten: 45
28 Apr 2022 12:56 #159
von espressolino
Habe ich ja auch bereits in meinem ursprünglichen Beitrag als Update geschrieben.
Hat nicht lange angehalten und die Werte waren wieder bei den ominösen rd. 80%
- jackston
- Dank erhalten: 9
30 Apr 2022 22:36 #160
von jackston
Wir stehen gerade an der Mosel und plötzlich geht die Standheizung nicht mehr. „Heizung Kraftstofffehler“ als Meldung im Display. Hauptschalter raus und wieder rein hat nicht geholfen, dafür geht das Licht jetzt auch nicht mehr. Top Elektronik, 10/10, danke Westfalia.. kann man wohl von einem 60k Wohnmobil nicht erwarten dass Heizung und Licht auch gehen!
