- Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
22 Jul 2021 22:46 #71
Dolomiti antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Deswegen, nicht hektisch werden, nichts überstürzen.
Es wird ein Versuch geben, damit ich das anhand von plausiblen Messdaten logisch nachvollziehbar darstellen kann.
Und wenn dann noch die Akzeptanz da ist das auch anzunehmen, dann hat der/ diejenigen was davon.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, AvH, geta, Naplus, HaegarLG, Surfcult
- exel
- Dank erhalten: 81
27 Jul 2021 08:21 #72
von exel
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
exel antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Falls jemand Bedarf hat die Anpassung mittels Forscan auf 95% oder 100% SOC umzustellen, kann ich das gerne machen. Ich wohne in Schwerin und unsere schöne Landeshauptstadt ist immer ein Besuch wert oder man trifft sich irgendwo anders. Einfach anschreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, nuggar, norge, andreas.kuepper, Dolomiti, HaegarLG
- kastala
- online
- Dank erhalten: 414
27 Jul 2021 14:14 #73
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Das Angebot nehme ich gern an, wenn der "Vogel" dann mal bei mir gelandet ist.
Axel
29 Jul 2021 16:31 #74
Hi, bei mir auf dem Schreibtisch schauts gerade aus als wäre ein Kabellager umgefallen
Die Teile sind heute alle gekommen.
Hab dann deswegen früher Feierabend gemacht um die ersten Kabelsätze herzustellen.
Ich muss jetzt nur noch die Versandetikette fertig machen, das Porto ausdrucken, dann geht es los.
Versandtaschen, ich hatte die Versandtaschen nicht auf dem Plan.
Bis man sowas findet
Ich liefere euch einen Halter mit, da steckt ihr das Kabel durch, lasst den Schalter einrasten und mit dem doppelseitigen Klebeband könnt ihr das Teil dann auf die Batterie kleben (Facelift-Modelle)
Beim "Alten" muss gegebenenfalls entweder ein Loch mit Durchmesser 20-21mm an geeigneter Stelle in der Sitzkonsole gebohrt werden.
Vlt. findet jemand einen Platz um den Halter auch beim Alten zu fixieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: wsch, GT-Hans, MacNugget, Bodo Busfahrer, karlm
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
29 Jul 2021 21:52 - 30 Jul 2021 08:48 #75
von MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Hallo Maddin,
so ein umgefallenes Kabellager würde ich gerne mal sehen wollen (= Bild?)
Ansonsten vielen Dank für deinen früheren Feierabend, welche Ehre
Die Adresse bekommst du über PN.
Hast du noch die Möglichkeit für den Trennrelais-Aus-Zusatzschalter noch im Blick? Crimpen und Co. könnte ich bei Bedarf auch, aber die Westfalia-Schaltungs-"Logik"
ist mir doch noch ziemlich suspekt...
Lieben Gruß
MacNugget
Dass du des fei ois a auf'd Rechnung säddzt, gäDolomiti schrieb: Versandtaschen, ich hatte die Versandtaschen nicht auf dem Plan.
Lieben Gruß
MacNugget
Letzte Änderung: 30 Jul 2021 08:48 von MacNugget. Grund: Zitate reduziert
29 Jul 2021 22:05 #76
Ich wollte ursprünglich ein Zwischenstecker machen, zum Abschalten.
Die Krux an der Sache, da hängt die Sitzheizung wenn vorhanden mit drauf.
Muss deswegen noch paar Nächte drüber schlafen.
- Zemmi
- Dank erhalten: 12
02 Aug 2021 19:25 #77
von Zemmi
Zemmi antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
ich habe am Freitag meinen neuen Nugget Plus abgeholt.
Ich hatte schon das Kabel von Dolomiti reserviert vor der Abholung.....
Zu dem Thema Ladung bis 100% sagte mir der freundliche aus Steinfurt, dass Ford wohl etwas gemacht habe, damit die Batterie voll geladen wird (und bleibt)
Erstes Indiz war, dass die Batteriespannung des Bordnetzes nach Landstrom nicht runter ging beim Fahren.
Am Wochenende habe ich dann den BB Computer eingebaut.
Heute versuchsweise mit Forscan auf 100% programmiert.. Batterie war dann nach der Stunde fahren laut Blue Battery voll. Es floss noch ein Ladestrom von ca. 2 A in die Batterie.
Dann habe ich vor der Rückfahrt auf 95 % programmiert.
Die Aufbau Batterie wurde aber sofort weiter mit 2 A geladen und hatte sich nicht entladen.
Das deckt sich mit meiner Beobachtung der Batterie Spannung nach Landstrom.
(meine Vermutung: Westfalia hat den Kontakt im Batteriekasten bereits auf Masse gelegt, so dass immer zu 100% geladen wird)
Vielleicht kann ja ein andrer Neuwagenbesitzer das bestätigen, dass man nun nichts mehr machen muss.
@Maddin: dann kannst du das Kabel doch jemand anderem Bedürftigen geben. Danke fürs reservieren
Viel Grüße aus dem Ruhrgebiet
Zemmi
Zemmi
02 Aug 2021 20:31 #78
Hi, sei doch so gut und schau mal wieviele Kontaktkammern an dem 15 poligen Stecker unter dem Beifahrersitz belegt sind.
Danke ☺️
Danke ☺️
- m.schley
- Dank erhalten: 67
02 Aug 2021 22:18 #79
von m.schley
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Ich würde ja gerne noch so einen Kabelsatz haben, falls einer übrig ist.
Adresse dann gerne per PM.
- qwei
- Dank erhalten: 756
03 Aug 2021 06:34 #80
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Dauert minimum 24 Stunden bis sich das Batterie Management auf die neuen werte eingestellt hat. Funktioniert so nicht, schnell mal umgestellt und messen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
