- Dank erhalten: 12
- Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
- Zemmi
Dolomiti schrieb: Hi, sei doch so gut und schau mal wieviele Kontaktkammern an dem 15 poligen Stecker unter dem Beifahrersitz belegt sind.
Danke ☺️
2 sind belegt. in den ganz außen / unten gehen 2 Leitungen.
Bedeutet was?
Zemmi
- FJ
- Dank erhalten: 74
2021er Nugget L1 HD 96kW
Hi, da braune Kabel ist Kammer 2.
Kammer 14 ist mittig neben dem Schwarzen.
Zwischen A und C.
@Zemmi
Dann muss es über die Software gemacht worden sein.
Wenn dieser Stecker nur die zwei Kabel hat.
- vs
- Dank erhalten: 206
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
Nach dem Schaltereinbau verhält sich das Lademanagement so, dass wenn der rote Balken am Schalter sichtbar ist, dann werden Starter, Fahrzeug und Aufbaubatterien zu 100% geladen.
Dadurch muss der Nugget nicht mehr alle 14 Tage an Landstrom wenn er ausreichend bewegt wird.
Erkennbar ist der Ladezustand durchaus am Westfalia-Bediengerät, wenn alle Ladeanzeigebalken ausgefüllt sind.
Bei meiner Messreihe neulich ist mir aufgefallen, dass das Bedienteil bei mir durchaus brauchbare Werte angezeigt hat.
- Bürgipfad !!
- Ford Nugget Facelift Hochdach Baujahr 2019, 170 PS
- Dank erhalten: 19
Alternativ könntest du mal den großen roten Hauptschalter trennen.
Dann ist alles tot.
Allerdings sind dann auch alle Einstellungen im Westfalia-Bedienteil gelöscht.
Nach dem Einschalten benötigt er dann etwas Zeit um die Spannung für das Display korrekt da zu stellen.
12,8-12,9 Volt ist hervorragend.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
Heute kann ich Vollzug melden.
Und auch schon für die Busfahrerin ordnungsgemäß beschriftet!
Erste Probefahrt positiv - ich berichte dann nach Urlaub nochmal zu Erfahrungen.
Besten Dank für die Kabelkonfektion und die Anleitung!
Jetzt ab in die Serienproduktion.
100%-geladene Grüße
Bodo
- FJ
- Dank erhalten: 74
Gruß, Frank
- qwei
- online
- Dank erhalten: 756
Abgeschaltet ist.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
