- Dank erhalten: 206
- Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
- vs
26 Aug 2021 14:30 #111
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
vs antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Eingebaut, aber noch nicht getestet.
Musste erst eine M8 Kabelöse organisieren...
Am WE wird getestet.
- Dero
- Dank erhalten: 69
26 Aug 2021 14:48 #112
von Dero
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler Heckträger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus Nachbauten…
Dero antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Ich konnte heute eine 40km lange Testfahrt über die Autobahn durchführen.
Mit Schalter aus, teilweise Entladung mit bis zu 15Ah und sinkender Batteriespannung bis 12,4V. Schalter an, kontinuierliche Ladung mit bis zu 14,5V und bis zu 20Ah Ladeleistung. Dabei ist es egal ob der Wagen im Schiebebetrieb rollt oder im Standgas an der Ampel steht. Wenn man anhält bleibt der Motor an und ein durchgestrichenes Start/Stop Zeichen erschein im Display.
Ich würde mal sagen das war erfolgreich!
- storchischwarz
26 Aug 2021 16:08 - 26 Aug 2021 16:09 #113
von storchischwarz
Nugget L1, Hochdach, 130 PS, Schaltgetriebe, Magnetic- Grau,
Ausstattungspaket Köln, Licht Paket, Sicht- Paket 3 mit Audiosystem 24, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv, Alarmanlage, Ganzjahresreifen, Hochdachträger, Großes Dachfenster
storchischwarz antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Bei mir funktioniert die Kabellösung von Maddin auch super. Batterien werden in allen Situationen mit bis zu 14,5V geladen und der Motor geht im Stand nicht mehr aus. Danke Maddin.
Bei meinen Fahrzeug musste ich bei dem vorgefertigtem Kabelsatz nur eine größere Kabelöse für den Masseanschluss verwenden. Der Sitz braucht nicht ausgebaut werden. Nur die Batterieabdeckung muss abgebaut werden.
Ich frage mich nur, ob bei einem Dauerbetrieb dieser Lösung die Batterien auch überladen werden können. Ist für die Lebensdauer der Batterien die serienmäßige Entladung auf 80 Prozent oder die ständige Ladung auf 100 Prozent besser?
Letzte Änderung: 26 Aug 2021 16:09 von storchischwarz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, seeth1513
- Bürgipfad !!
- Ford Nugget Facelift Hochdach Baujahr 2019, 170 PS
- Dank erhalten: 19
26 Aug 2021 17:25 #114
von Bürgipfad !!
Bürgipfad !! antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Offensichtlich können einige den Ladestrom (Ampere) beobachten. Wie sieht es eigentlich aus, wenn die Batterien voll sind. Wie viel Ladestrom fließt da noch bei eingeschalteten Kabelset?. Gibt es eigentlich eine idiotensichere Einbauanleitung für einen nicht Technikfreak für den sogenannten blue battery Computer. Wüsste gar nicht genau was ich da bestellen sollte. Habe nicht vor eine Solaranlage zu montieren . Aber man muss ja noch spezielle Anschlusskabel bestellen oder? Bei der angebotenen Download Anleitung blicke ich noch nicht richtig durch.🤔😐 wenn man beispielsweise das Minus Kabel von der Batterie komplett trennt, muss dann die Batterie in der Ford Software neu eingelernt werden?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
26 Aug 2021 17:37 - 26 Aug 2021 17:39 #115
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
So habe ich es gemacht.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...r-am-neuen-ad#179994
Batterie musste ich nicht wieder anlernen. Die Wohnraumbatterie ist nicht im Ford System eingebunden.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 26 Aug 2021 17:39 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bürgipfad !!
- vs
30 Aug 2021 17:47 #116
von vs
@Dolomiti
Das Schälterchen funktioniert
Jedenfalls hat der Bordcomputer nach 180km "Batterie voll" angezeigt...
- m.schley
- Dank erhalten: 67
01 Sep 2021 16:01 #117
von m.schley
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
@Dolomiti. Wie ist denn das mit dem Schalter gedacht? Muss ich da ein Loch in die Konsole bohren oder liegt der dann innen rum?
Ich nehme an das rote Plastikteil mit der Aussparung hilft da weiter, oder?
Schonmal danke.
Schonmal danke.
01 Sep 2021 17:12 - 01 Sep 2021 17:14 #118
Dolomiti antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Aiiiiiii, war das bei dir wo ich das doppelseitige Klebeband vergessen habe 🙈
Jep, Schalter durch stecken.
Das Plastikteil entweder direkt auf die Batterie kleben oder auf die Plastikabdeckung.
PS: ich habe bei uns ein Loch in die Konsole gemacht.
Letzte Änderung: 01 Sep 2021 17:14 von Dolomiti.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
06 Sep 2021 13:20 #119
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Hallo Dolomiti, hi all,
Erprobungsfahrt über drei Wochen mit Schalter im "Dolomiti-Mode" erfolgreich abgeschlossen:
die ganze Zeit über Ladungsspannung >14V -> Akkus immer schön voll.
Nun wieder im "Normal-(Ford)-Mode".
Zukünftig dann des Öfteren auch CP ohne Landstrom und ohne Sorge auch mal einige Zeit frei ohne Strom unterwegs!
Für alle ohne Möglichkeit des Zwischenladens (1xmonatlich) aus meiner Sicht die Lösung, wenn man das nicht mit ForScan machen will.
Topsache, ohne SW-Eingriff - MERCI!
@Maddin: jetzt muss die Kabelkonfektion dann in die Serie gehen!
Grüßle
Bodo
Grüßle
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Dolomiti
06 Sep 2021 15:28 #120
Hi Bodo,
Danke für die Rückmeldung.
Ich werde weiterhin jedes Kabel mit sehr viel liebe für unsere Kollegen und Kolleginnen einzeln herstellen und verschicken
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Dero, Bodo Busfahrer, Camper-Neuling, Olibolivar
