- Dank erhalten: 1110
- zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
- MartyMcFly
15 Mai 2021 21:31 - 16 Mai 2021 23:56 #41
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
@Andy:
Da du anscheinend eine Mehrfachsteckdose am WR der EcoFlow betreibst, wurde nachgefragt, ob du einen FI (Fehlerschutzstrom) Schalter verbaut hast. Denn das musst du tun, wenn du die VDE Schutzvorschriften einhalten willst.
(Attentione: könnte sich um eine Falschaussage handeln - siehe (viel) weiter unten)
Und da du unwissend/-verstehend geantwortet hast, kann man implizieren, dass du das entweder wissentlich tust oder - was wahrscheinlicher erscheint - nicht weißt.
So hätte ich jetzt Nasenbärs Frage interpretiert...
Er möge mich korrigieren, falls ich ihn missverstanden habe.
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 23:56 von MartyMcFly. Grund: Hinweis eingefügt
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
15 Mai 2021 21:53 #42
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Aber ein Verlängerungskabel kann ich nutzen, oder ist das auch nicht gestattet?
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- geta
- Dank erhalten: 1281
15 Mai 2021 22:05 - 15 Mai 2021 22:05 #43
von geta
geta antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
... und als Ergänzung der Frage von Andy
"Aber ein Verlängerungskabel kann ich nutzen, oder ist das auch nicht gestattet?"
die Frage von mir
Ein Verlängerungskabel, an dessen Ende sich eine Mehrfachsteckdose befindet (also eigentlich eine "normale" Mehrfachsteckdose)?
Das ist hier als ernsthafte Frage mit der Bitte um eine fachmännische Antwort gemeint.
Gerhard
die Frage von mir
Gerhard
Letzte Änderung: 15 Mai 2021 22:05 von geta.
- Andy2209
15 Mai 2021 22:30 #44
von Andy2209
lässt mir ja jetzt keine Ruhe. Die Ecoflow ist ja ein Standalone Gerät, funktioniert ja nicht wie ein "normaler" Wechselrichter, der in das 12 Volt Netz des Fahrzeugs eingebunden wird. Dann ist die Ecoflow laut Beschreibung auch mit einer USV Funktion ausgestattet, bedeutet, auch wenn ich die Ecoflow lade und gleichzeitig Verbraucher an den 220 Volt anschließe, werden diese aus der Batterie versorgt, so hab ich das zu mindestens verstanden. Wo ist jetzt genau das Problem mit meiner 2fach-Steckdose? Also so im Worst-Case-Szenario. Passt ja auch wieder zu meinem eigentlichen Thema "ohne Fachwissen". Aber dafür weiß ich andere Dinge
VG Andy
VG Andy
- geta
15 Mai 2021 23:28 - 15 Mai 2021 23:30 #45
von geta
Hallo Andy,
schau' dir doch auch einmal den Thread
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...teckdosen-einspeisen
an.
Dort sind etliche Fragen zur EcoFlow DELTA beantwortet (aber noch viele Dinge offen, auf die niemand antworten kann).
Vielleicht hilft das auch etwas weiter.
Gerhard
an.
Gerhard
Letzte Änderung: 15 Mai 2021 23:30 von geta. Grund: Link korrigiert
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
15 Mai 2021 23:51 - 16 Mai 2021 00:22 #46
von Nasenbär
@ Marty,
da hast Du mich richtig verstanden.
Aber einfach nur einen RCD/FI dazwischenhauen bringt in einem IT-Netz auch nichts.
@ Andy2209
Und ja, ich habe da nen Fehler reingebaut L und N darfst Du tatsächlich nicht verbinden.
Sorry, das war ein FEHLER von mir, in der schnelle hier reingeschnuddelt.
Die korrekte Nutzung einer Mehrfachsteckdose an einem Wechselrichter oder die Nutzung von zwei Schukosteckdosen gleichzeitig an einem Wechselrichter ist "nicht ganz einfach" im Wohnmobil zu realisieren.
Es gibt da VDE-Vorschriften, die hierzu Vorgaben machen.
Jetzt gibt es Wechselrichter mit verbauten RCD/FI (z.B. von Fraron), ob der ECO... dies auch hat ist mir nicht bekannt und habe ich nicht nachlesen können. Daher die Nachfrage von mir.
Um dies jedoch genauer zu beleuchten sollte das durch eine VDE-kundige Elektrofachkraft näher erklärt werden, die ich nicht bin.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Edit:
Auf Nachfrage bei batterium.de (Ective-Wechselrichter) habe ich folgende Antwort für eien WR SI15 erhalten:
Sehr geehrter...,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Laut VDE wird nach dem AC-Ausgang des Wechselrichters die Installation eines FI-Schutzschalters gefordert wenn der AC-Ausgang auf mehrere Steckdosen im Wohnmobil verteilt wird bzw. mehrere Verbraucher gleichzeitig betrieben werden.
Wenn nur 1 Verbraucher am Wechselrichter angeschlossen wird muss kein FI-Schutzschalter sowie eine Erdung erfolgen, da im Fehlerfall der Wechselrichter wie ein Schutztransformator fungiert.
Sie schreiben, dass Sie 2 Verbraucher gleichzeitig über den Wechselrichter betreiben. In diesem Fall sollte eine Erdungsbrücke gelegt werden (siehe angehängtes Bild).
Nasenbär antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
MartyMcFly schrieb: ...
@ Marty,
@ Andy2209
Edit:
Sehr geehrter...,
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 00:22 von Nasenbär.
- Andy2209
16 Mai 2021 09:33 #47
von Andy2209
Hab jetzt mal die Kollegen von Ecoflow angeschrieben.
Aber wenn ich jetzt an einen AC Ausgang eine Steckdose anschließen würde, also ein Verlängerungskabel und dann an die Steckdose, evtl. noch mit einem oder zwei USB Anschlüssen, wäre das generell erlaubt? Die Ecoflow hat ja zwei AC Steckdosen, mir geht es nur darum, die besser zugänglich zu machen, also nicht immer unter die Sitzbank zu müssen.
Hab jetzt auch mal viel recherchiert zum Thema Wechselrichter und Mehrfachsteckdosen. Ist ja wirklich ein heiß diskutiertes Thema in vielen Foren. Wer keine Elektrotechnik studiert hat wird da schnell überfordert.
Auch noch mal mein Ansatz: Ich möchte den Nugget auch als Mobil-Office nutzen, möglichst 2-3 Tage autark stehen können, da ich alles schnell wieder ohne Spuren rückrüsten möchte (wechsle zu häufig meine Fahrzeuge) nichts fest verbauen und möglichst noch verstehen, was gemacht wurde.
VG und schönen Sonntag, Andy
P.S die Mehrfachsteckdose wird erstmal nicht genutzt
- MarkusM
- Dank erhalten: 8
16 Mai 2021 10:21 - 16 Mai 2021 10:25 #48
von MarkusM
MarkusM antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Wenn du einfach nur 2 einzelne Verlängerungen benutzt und dann dort nur eine Steckdose jeweils hast wo auch nur je ein Gerät angeschlossen wird brauchst nix weiter machen. Du hast ja auch USB Anschlüsse an der Eco Flow und kannst die genauso verlängern.
Sobald du aber Mehrfachsteckdosen oder Steckdosen mit USB benutzt, kannst du an einem Ausgang der Eco Flow mehrere Geräte benutzen und im Falle von USB auch noch verschiedene Stromarten und verschiedene Spannungen. Du benutzt Wechsel- mit 230V und Gleichstrom mit 5V. Wenn ein Gerät einen Fehlerfall hat und das im dümmsten Fall ein Metallgehäuse hat wo der Fehler anliegt und du dann dieses und ein anderes Gerät von der Mehrfachdose anfasst kommt es zum Potentialausgleich über deinen Körper. Sprich du bekommst einen Schlag.
Das passiert nicht wenn du nur eine Verlängerung mit einem Gerät benutzt da es dort keinen Potentialunterschied im Fehlerfall gibt.
Einfacher kann ich es leider nicht erklären.
Daher der RCD/Fi, mittlerweile sind sogar selektive RCD/Fi vorgeschrieben. PRCDS nennt sich so was zb. Wir geben so was unseren Filmstudenten mit wenn sie nicht wissen wie zb die Wohnung in der sie drehen abgesichert ist. Sieht aus wie eine 3 Meter Verlängerung mit einem dicken Schalter. Ich kann morgen auf Arbeit mal ein Foto davon machen wenn gewünscht.
Was natürlich auch noch bei Merfachdosen schnell passieren kann, ist das du den Stromkreis überlastest. Aus dem Grund hat die kleine River auch nur 2 Steckdosen und die größere Delta 4.
Worauf man auch achten sollte wenn man die Powerstation irgendwo verbaut, das sie gut belüftet wird, sie hat nicht umsonst Lüfter verbaut.
Meine Eco Flows sind nicht verbaut, da ich sie ,so wie sie auch konzipiert sind, mobil benutze.
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 10:25 von MarkusM.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Andy2209, cama
- Andy2209
16 Mai 2021 10:27 #49
von Andy2209
@Markus: das hab ich jetzt, glaube ich, verstanden. Dann werde ich mir mal zwei Steckdosen besorgen und mir einen vernünftigen Platz überlegen. Die derzeitige Lösung fliegt halt wieder raus. DANKE!
- GT-Hans
- online
- Dank erhalten: 340
16 Mai 2021 10:27 #50
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo Andy,
du betreibst ja im Wesentlichen Laptop und Handy oder Bildschirm.
Die Geräte haben ja keinen Schutzleiter, da kein Metallgehäuse bzw. Netzgerät ohne Metall, deshalb sehe ich da keinerlei Probleme, die Mehrfachsteckdose mit diesen Geräten zu betreiben.
Alternative: an jede der zwei Steckdosen eine Verlängerung ohne Mehrfachsteckdose, wenn du Geräte mit Schutzleiter betreiben willst.
Grüße Hans
Grüße Hans
