- Dank erhalten: 1281
- Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
- geta
21 Jan 2021 14:22 - 21 Jan 2021 14:27 #1
von geta
Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen wurde erstellt von geta
Eine einfache Frage an die Vielzahl der Experten, die hier im nuggetforum zu finden sind:
Der Nugget ermöglicht über die CEE-Außensteckdose Strom einzuspeisen, so dass die Batterien geladen werden und die von Westfalia eingebauten Steckdosen unter Strom stehen.
Für Nuggets vor 2014 werden im nuggetforum interessante Umbauten gezeigt, die das Einspeisen von Strom von innen ermöglichen, so dass die Westfalia-Steckdosen dann nutzbar sind … für die Nach-2014-Modelle des Nugget habe ich hierzu jedoch nichts gefunden.
Gerne würden wir aber die Steckdosen auch ohne Außenstrom-Anschluss nutzen (ja, ein „Luxus-Problem“). Es geht also bei der Frage nicht um einen Wechselrichter und dessen Steckdosen, sondern allein um die Nutzung der von Westfalia fest eingebauten Steckdosen, wenn man nicht an Landstrom angeschlossen ist, das heißt, es geht um das Stromeinspeisen von innen, statt von außen.
Kennt jemand eventuell eine Lösung oder ist eine solche im nuggetforum beschrieben worden und ich finde sie ganz einfach nicht?
Hintergrund:
Zunächst möchte ich (geta) mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich leben südlich von Lüneburg im Landkreis Uelzen.
Nach Jahrzehnten mit dem Zelt weltweit unterwegs, insbesondere aber in den Alpen, dann mit einem Dachzelt auf dem PKW-Dach auf Reisen, haben meine Frau und ich – inzwischen im Ruhestand – uns vor 2 Jahren entschieden, ein „unauffälliges“ Wohnmobil zu kaufen.
Nach sehr intensiven Recherchen im Internet fiel die Entscheidung auf das für uns am besten geeignete, alltagstaugliche Wohnmobil, den Nugget.
Diesen haben wir mit allem, was seitens Ford, Westfalia und Ideen des Händlers bezüglich Autarkie (und Elektronik) hineingeht, als Nugget Plus Aufstelldach bestellt. Die Lieferung erfolgt vermutlich Juli/August 2021.
Da wir möglichst selten Campingplätze anfahren wollen, versuchen wir den Nugget für weitgehend autarkes Leben als zweites Zuhause auszustatten.
Unser Ziel ist bis zu 7 Monate in möglichst einsamen Gegenden zu verbringen (und dort die Natur zu bewundern).
Außer von Diesel und Wasser aus dem Bach (wir nutzen seit Jahrzehnten verschiedenste Wasser-Filtersysteme), Toiletten- und Wasser-Entsorgung sowie Lebensmitteln möchten wir möglichst wenig abhängig sein.
Gas ist hier ein limitierender Faktor, da in vielen Gegenden schwer zu beschaffen, insbesondere im Norden Europas oder in Russland. Für das Kochen mit Strom gibt es hervorragende Lösungen, z.B. lassen sich in den Nugget zwei zusätzliche Lithium-Batterien in den Freiraum bei den Wassertanks einbauen, die 620 Ah liefern können, so dass man in Verbindung mit der Wohnraumbatterie rein theoretisch (da ja weder voll aufladbar, noch voll nutzbar) 810 Ah Strom zur Verfügung hätte. Damit ließe sich ganz auf Gas verzichten.
Da der Nugget allerdings noch in unsere Garage passen soll – diese ist 2,11 m hoch – werden wir neben einem Votronic-(Duo-)Ladebooster (danke an _Kai_ für die ausführliche Beratung) auch ein Solar-Faltpanel einsetzen (200 Wp von Wattstunde), denn mit Solar-Panels auf dem Dach dürfte der Nugget – trotz bestellter, angeblich absenkbarer Luftfederung (vb-airsuspension) – zu hoch werden (werde ich genau testen und im nuggetforum allen zugänglich machen).
Zu dem Falt-Solarpanel – eventuell kaufen wir auch zwei – werden wir, statt der oben erwähnten fest eingebauten 2 x 310 Ah-Lithium-Batterien, die zusammen 56 kg wiegen, mit hoher Wahrscheinlichkeit – auch wegen der flexiblen Einsatzmöglichkeiten – das von Wattstunde angebotene 14 kg schwere EcoFlow DELTA (oder zwei davon) nutzen. Diese liefern jeweils 1.800 Watt Dauerstrom bei einer Kapazität von theoretisch 1.260 Wh (105 Ah) und lassen sich zudem zeitgleich durch Solar-Panels und via 12-Volt-Anschluss (und 230-Volt) laden. Das reicht für uns (2 Personen) völlig aus, um mit Strom zu kochen.
Wir haben im Laufe der Jahre eine Rezepte-Sammlung entwickelt, die ermöglicht, alle Gerichte frisch und dennoch Strom-/Gas-sparend zu kochen – im Nugget spielt dabei der Tefal Neo Schnellkochtopf eine entscheidende Rolle sowie Ingenio Töpfe und Ingenio Pfannen. Hierzu auch unseren Dank an Homo Transitus, von dem wir einige Rezepte (abgewandelt) übernommen haben. Wenn Interesse besteht, veröffentliche ich die Rezepte auch gerne im nuggetforum, z.B. jede Woche ein neues Rezept. Dafür gibt es ja eine eigene Rubrik.
Als Reserve nehmen wir auf jeden Fall Schröder-Propangaz-Kartuschen mit. CAMPINGAZ-Butangas-Kartuschen gibt es im Norden nicht, während man Propangas-Kartuschen – insbesondere in Norwegen, seltener in Finnland – nachfüllen lassen kann.
Selbstverständlich werde ich im nuggetforum über unsere persönlichen Erfahrungen berichten, denn eure veröffentlichte Erfahrung sorgt dafür, dass wir ein schönes „Nugget-Leben“ haben werden. Danke euch allen, die ihr durch eure Beiträge unser Leben bereichert.
Gerhard
Hintergrund:
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Jan 2021 14:27 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, champawe, Sirius999, pemic, Stefan.AC, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
21 Jan 2021 14:37 #2
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Da nimmst Du einen Sinuswechselrichter (SWR) und ein Netzvorrangschaltgerät (NVSG).
Vom SWR führst Du das abgehende 230V-Kabel an den einen 230V-Eingang des NVSG und vom FI-Schalter die Leitung, die an die Steckdosen des Nugget gehen an den anderen 230V-Eingang.
An den 230V-Ausgang des NVSG legts Du die Steckdosen des Nugget.
Wenn der SWR noch dazu mit einem FI-Schalter ausgestattet ist, dann sollte das passen.
Bitte beachte, dass das interne 230V-Ladegerät nicht an das NVSG angeschlossen wird, denn Du möchtest dies ja nur bei Landstrom nutzen. Also das weiter direkt über den FI-Schalter laufen lassen.
Das wäre meine Lösung, die ich auch so irgendwann realisieren werde, falls keine Bedenken von irgendwelchen "Kurzschlüssen"
dagegen stehen.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Tmax, geta
- Michael123
- Dank erhalten: 445
21 Jan 2021 14:43 #3
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Hab jetzt nicht genau verstanden, woher die 230V innen kommen sollen wenn nicht von einem Wechselrichter...
Prinzipiell brauchst du einen und einen Umschalter, der zuverlässig umschaltet von Innenstrom auf Strom vom Landanschluss. Dass beide Schaltungen per Fehlerstromschalter abgesichert sein sollten ist wohl klar.
Zum Kochen mit Strom brauchst du auch ordentlich Leistung, d.h. ein Wechselrichter mit 2-3.000W sollte es schon sein.
Von Victron gibt es da entsprechende Geräte. Mit ein paar tausend Euro solltest du da schon rechnen inkl. der notwendigen Batterien und fachgerechter Installation.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
21 Jan 2021 15:14 #4
Dolomiti antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Uiuiuiuiuiuiuuiui, uuuufbasse.
Ohne Trennvorrichtung die den Eingangsstecker vom Bordnetz nimmt ist das tödlich!!!
Wenn innen auf den Verteiler Spannung gegeben wird, wird die 1:1 an die Außensteckdose gegeben.
Macht dort der Filou den Deckel hoch und langt mit den Fingerchen rein ist es aus mit ihm.
Macht das bitte nicht!
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, lizard, geta
- geta
21 Jan 2021 15:23 - 21 Jan 2021 19:50 #5
von geta
geta antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Danke Michael123,
der 230-Volt-Strom kommt von der PowerStation EcoFlow DELTA (oder von zwei davon). Diese liefern jeweils 1.800 Watt Dauerstrom bei einer Kapazität von theoretisch 1.260 Wh (105 Ah) und lassen sich zudem zeitgleich durch Solar-Panels und via 12-Volt-Anschluss (und 230-Volt) laden. Der Dauerstrom kann bei Nutzung von 1.800 Watt ca. 40-45 Minuten abgegeben werden. Bei zwei PowerStationen somit bis zu 90 Minuten. Zum rein elektrischen Kochen benötige ich niemals mehr als 30 Minuten Strom. Aktuell habe ich (auf der Terrasse) eine Klarstein-Elektro-Kochplatte mit 1.200 Watt. Vielleicht kaufe ich stattdessen eine Dunlop Induktions-Kochplatte mit 1.600 Watt. Finanziell bin ich zum Glück gut aufgestellt, so dass ich den Nugget beliebig ausbauen kann (also her mit Ideen).
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Jan 2021 19:50 von geta.
- geta
21 Jan 2021 15:26 - 21 Jan 2021 15:28 #6
von geta
Oh, Danke, Maddin.
Na, dann hoffe ich, dass die Autoelektriker hierfür eine Lösung finden (abschließbare CEE-Steckdose und Trennvorrichtung?).
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Jan 2021 15:28 von geta.
21 Jan 2021 15:29 #7
Jouw, aber nur innen zuführen wenn eine Trennvorrichtung das Netz nach außen kappt.
Im schlimmsten Fall kostet es ein Leben, weniger schlimm, es brennt der Nugget ab.
- Nasenbär
21 Jan 2021 15:56 #8
von Nasenbär
@ Maddin,
habe ich denn nicht schon mit einem Netzvorrangschalter/-gerät (NVSG) eine solche Trennvorrichtung?
Das NVSG trennt doch den Landstrom vom Wechselrichterstrom, oder?
- Michael123
21 Jan 2021 16:16 #9
von Michael123
Vielleicht mit so einem Ding ?
H-Tronic 1114530 MPC1000 Umschaltstation
www.amazon.de/H-Tronic-1114530-Umschalts...18&tag=googhydr08-21
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta
21 Jan 2021 17:01 #10
Ja, nee, is klar ne.
Die zwei vorgestellten Lösungen sind gut.
Die machen das.
Hab den einen Hinweis überlesen.
Die machen das.
