- Dank erhalten: 1281
- zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
- geta
15 Mai 2021 17:01 #31
von geta
geta antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo Markus,
du schreibst
"370WP Solarpanel mit Victron Solarregler an der Aufbaubatterie.
Dann hab ich am Eingang des Solarreglers ein Y Kabel wo ein Kabel vom Panel kommt, ein Ende in den Regler geht und das andere Ende mit MC4 offen ist. An dem offenen Ende stecke ich meine Eco Flow Delta Station bei Bedarf an."
Verstehe ich es richtig, dass du
- über den Victron Solarregler die Wohnraum-Batterien lädst
und GLEICHZEITIG
- aufgrund des Y-Kabels die EcoFlow DELTA lädst?
Habe ja auch vor, mir die EcoFlow DELTA und das Maximum an Solar auf dem AD anzuschaffen.
Welches Solarpanel hast du, das dir die 370 Wp auf dem Dach liefert?
Danke
Gerhard
du schreibst
und GLEICHZEITIG
Danke
Gerhard
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
15 Mai 2021 17:09 #32
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Heute noch zur Überwachung den Bluebattery D2 von GT-Hans anschließen lassen. Jetzt sollte es erst mal reichen.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
15 Mai 2021 19:33 - 16 Mai 2021 00:07 #33
von Nasenbär
Auf deisem Bild erkenne ich, dass Du eine Doppelschukosteckdose verbaut hast.
Hast Du die an den ECO... angeschlossen?
Wenn ja hast Du dann auch einen RCD/FI verbaut und vor dem RCD/FIden L mit dem N verbunden?
Danke für ne Antwort
Rainer alias Nasenbär
Nasenbär antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 00:07 von Nasenbär.
- MarkusM
- Dank erhalten: 8
15 Mai 2021 19:49 - 15 Mai 2021 22:20 #34
von MarkusM
MarkusM antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
@Gerhard
Genau, hast richtig gelesen.
Ich hab eins mit festen Rahmen, wie sie auf Hausdächern verwendet werden. Deswegen auch der Victron Regler, da es auch die Spannung modelliert. Das Panel ist von der Firma Longi. Ich hab damit in 11 Monaten 77Kwh gesammelt
Letzte Änderung: 15 Mai 2021 22:20 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Andy2209
15 Mai 2021 20:14 - 15 Mai 2021 20:18 #35
von Andy2209
@Nasenbär
Hier verstehe ich genaugenommen so gut wie nichts. Aber ja, die Steckdose ist am Eco angeschlossen.
Letzte Änderung: 15 Mai 2021 20:18 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- MichaWN
- Dank erhalten: 300
15 Mai 2021 20:20 #36
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo Rainer,
Siehe $Subject. Muss jeder selber wissen.
VG,
Michael, der auch mit so einer ähnlichen Box unterwegs ist.
VG,
- Andy2209
15 Mai 2021 20:34 #37
von Andy2209
Also mache ich was falsch? Vielleicht wären einfache Fragen und Antworten für den Einen oder Anderen sehr hilfreich. Mich verunsichern viele Kommentare mehr als das sie mir helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Heavens
- MarkusM
- Dank erhalten: 8
15 Mai 2021 20:51 #38
von MarkusM
Was verunsichert dich denn?
Mit deiner Anfangsidee war doch alles gut.
Bei einen Faltpanel „verschenkst“ du halt Energie in der Zeit wo es nicht ausgefaltete ist.
Mit einem fest verbauten Panel auf dem Dach hast du immer Strom wenn Sonne drauf kommt und deine Power Station kann länger oder öfters laden. Zu dem Musst das feste Panel nicht immer verstauen und hast dadurch mehr Stauraum…
- Andy2209
15 Mai 2021 20:56 #39
von Andy2209
Wenn ja hast Du dann auch einen RCD/FI verbaut und vor dem RCD/FI den L mit dem N verbunden?
Das verunsichert
Das verunsichert
- MarkusM
- Dank erhalten: 8
15 Mai 2021 21:28 - 15 Mai 2021 21:30 #40
von MarkusM
Nein hab ich nicht. Warum auch? Ich betreibe die Endgeräte direkt an der Power Station.
Wenn ich L und N verbinde hab ich einen Kurzschluss oder wie meinst du das?
Letzte Änderung: 15 Mai 2021 21:30 von MarkusM.
