- Dank erhalten: 353
- zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
- Wexelpete
14 Mär 2022 23:25 - 14 Mär 2022 23:26 #81
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo bonny, die gummiierten Magnete sind Klasse!
In der Bucht 27 - Bei STYYL 30 ( ggf. Porto ), auch ich habe damit den lokalen Eisenwarenhändler des Vertrauens unterstützt - liegt doch de.wikipedia.org/wiki/Herdwangen-Schönach nur 12 km vom Bodensee entfernt.
Aber Vorsicht: Es ist nicht bayrisch - sondern badisch. Eigentlich Hohenzollerisch!
@tourneo: Mit MVT GmbH Neodym Magnete Scheiben mit Gewinde - Gummierte Magnetscheibe - M8 Außengewinde 22KG Stark 66mm - Gummi Magnet Rund zum Schrauben [4 Stück], Schwarz = 19,95 plus wie MMF vorschlägt: Rändelmutter Hohe Form Mutter Gewinde Edelstahl V2A DIN466 A1 (M8 x 4 Stück) = 26,94 = 27 = 3 EUR gespart.
Bei mir sind 10% Ersparnis nicht so ganz das, was ich mir unter "der Hälfte" vorstelle, aber ich bin halt Schwabe!
Und so sah es aus:
Und nun sieht es so aus:
Viele Grüße vom See, p e t e r
Und so sah es aus:
Letzte Änderung: 14 Mär 2022 23:26 von Wexelpete.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
15 Mär 2022 08:14 #82
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Servus, Peter!
Auf die Schnelle - bin unterwegs und kann es gerade nicht noch mal recherchieren…
Also ich komme auch auf die Häfte:
Erster Fehler: für die von dir genannte Kohle bekommt man beim badischen Verkäufer nur zwei Magnete
Zweiter Fehler: die Rändelmuttern vom Badenser sind nicht aus V2A, soweit ich mich erinnere. Also eigentlich nur um die acht Euro für vier Muttern vom Schraubenhändler
Wenn ich richtig rekapitulierte wären das dann unter 30 statt 55.
Die inkludierte Halterung ist allerdings schon ziemlich STYYLisch und praktisch, wenn man die die Dinger nicht in einer Kiste haben will.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
15 Mär 2022 08:22 #83
von Naplus
Naplus antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo Peter,
@tourneo hat schon Recht. Es sind sogar mehr al 50% Ersparnis. 4 entsprechende Magnete mit Edestahl-Rändelmuttern sind für 27,- EUR zu haben, einschl. Versandkosten.
Nicht dass ich das dem Shop nicht gönne, aber die Aufschläge sollten schon in gewissen Rahmen bleiben. Hier kosten die 4 Magnete im Set 55,- EUR.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, cama
- MartyMcFly
15 Mär 2022 08:26 #84
von MartyMcFly
Prima, danke!
Mein Mittelzeit-Gedächtnis funktioniert…
- bonny
- Dank erhalten: 436
15 Mär 2022 09:24 - 15 Mär 2022 09:25 #85
von bonny
bonny antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo Peter, das sieht ordentlich verstaut aus.
Wie hast Du die Halter befestigt? Ich habe jetzt noch zwei Metallschienen 5x100cm bestellt, die allerdings beim A-Händler
dann kann ich die Halter dort einfach über Magnetkraft befestigen und so immer wieder komplett abnehmen.
Hatte beim ersten mal nicht aufgepasst und beim Abbau sind mir zwei Magnetflächen aneinander gekommen, Versucht mal die 44kg wieder zu trennen.
Also gehe ich immer mit den Haltern vor den Nugget zur Montage und bei der Demontage werden diese sofort wieder in die Halter gesteckt. Ich finde die echt genial.
Habe Timo von STYYL de schon geschrieben, das er die Halter ruhig mal auf seiner Internetseite mit aufführen sollte. Ich bin wirklich super zufrieden mit den Magneten.
Letzte Änderung: 15 Mär 2022 09:25 von bonny.
- bonny
15 Mär 2022 09:40 #86
von bonny
ja Naplus, Ich hatte auch gesehen das ich da günstiger wegkomme, aber ich war mir halt nicht sicher ob da auch die gleichen Magnete drinstecken und dann waren mir auch die Aufbewahrungtaschen wichtig, Wenn einer einen 3D Drucker hat kann er ja mal sagen was solche Halter ca. kosten? kann nicht einschätzen wieviel Filament man benötigt?
Ist auch ein schönes Gefühl eine Familie im Badischen zu unterstützen wie alles Herrn Bezos zukommen zu lassen.
Also wenn ich es vermeiden kann, dann bestelle ich woanders.
Folgende Benutzer bedankten sich: kastala
- Wexelpete
15 Mär 2022 19:15 #87
von Wexelpete
Hallo Alle,
danke für den Mathe-Nachhilfe-Unterricht... es sind wirklich 30 € Ersparnis - wau! Als Kompensation werde ich 150 km weniger mit dem Nugget rumkesseln, versprochen!
@bonny: Da die Rückseite der 3D-gedruckten Halter nicht völlig plan sind, habe ich nicht das Standard-TESA-Doppelseitige-Klebeband benutzt,
sondern ein dickeres, was ich noch hatte: 3M VHB Tape 5952F ( eigentlich für pulverlackierte Oberflächen ) der Dicke 1,1 mm: Hält immer noch.
p e t e r
p e t e r
- bonny
16 Mär 2022 06:55 #88
von bonny
Hallo Peter, danke für den Hinweis auf dein Klebeband, ich wollte aber das durch das Anbringen der Metallschiene auch die Halter immer wieder mit abgenommen werden können, wenn ich die Magnete benutze, hat natürlich den Nachteil das Sie rumfliegen wenn keine Magnete drin sind. 😉
Ich finde es ja auch gut wenn man immer kostenbewusst handelt, aber auch das Vanlet (ein kleines Magnettablett) was man außen an dem Nugget anbringen kann, ist sicher günstiger selbst zusammen zu stellen. Habe es aber dennoch bei SYYL.de gekauft, einfach weil ich mir wünsche das diese kleinen Ideenfabriken mit ihren Produkten nicht untergehen.
Gibt ja genügend Beispiele das Amazon gut laufende Artikel selbst Nachbaut und anbietet und der damalige Erfinder durch den Algorithmus ins aus befördert wird.
- dbeats
- Dank erhalten: 8
29 Jun 2022 22:18 #89
von dbeats
Nugget Plus HD, Bj. 2019, 170 PS Automatik
dbeats antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo, ich habe den ganzen coolen Thread gelesen und würde jetzt trotzdem gerne auch nochmal die Anfangsfrage von Andy2209 stellen bzw. präzisieren:
Kann ich einen der 230v Ausgänge vom River Pro an die Außensteckdose des Nugget anschließen, um im Stand die Versorger-Batterien zu laden bzw. zu unterstützen? Und/oder um die Innensteckdosen zu nutzen? Mal abgesehen von der Ineffizienz wegen 2x hin und her wandeln, könnte es Probleme geben, weil z. B.
a) der Nugget mehr als 600w zieht, z. B. wenn die Versorger-Batterien recht leer sind? Wieviel Strom zieht der verbaute 12v Lader maximal?
b) der 12v Lader irgendwie immer einiges an Strom zieht und man dann schnell über dem 600w Limit liegt, auch wenn man nur die 230v Steckdosen innen für irgendwas nutzen möchte?
Gäbe es noch eine einfache Zwischenlösung zumindest für das Unterstützen der Versorger-Batterien, indem man den 12v Ausgang der Powerstation für einen 12v Ladewandler nutzt und den dann auch noch direkt an die Versorger-Batterien klemmt? So einen Ladewandler hätte ich nämlich auch noch herum liegen. Einfach den 12v Ausgang der Powerstation direkt an die Batterien hängen, würde ich nie machen.
Das ist jetzt alles nicht meine angestrebte Dauerlösung, aber ich habe halt die Powerstation und das Faltpanel neu und würde das gerne mal ad hoc ausprobieren.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- bonny
29 Jun 2022 22:35 #90
von bonny
Ich lade wenn es nötig ist meine Aufbaubatterie über die Ecoflow direkt habe mir extra die Anschlüsse von meinem Victron Batteriegerät fest verdrahtet an der Batterie das Ladegerät lädt dann die Akkus mit 15 Amp. Meine Delta habe ich auch schon direkt als Landstromversorgung angeschlossen, aber warum sollte ich auf die 4 x 230V Steckdosen der EcoFlow verzichten nur um die zwei Anschlüsse im Nugget nutzen zu können.?
ich gebe aber zu ich habe kaum 230Volt Verbraucher im Nugget in der Verwendung. Glaube nicht das mein 2000W Induktionsfeld mit der Landversorgung funktionieren würde , da reicht mir die EcoFlow völlig.
